Текущее время: 16 окт 2026, 06:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:01
ЗУ Алексея - готовое устройство с отличным функционалом.
Оно безусловно законченное. По большому счету все предлагаемые изменения - это незначительные, мелкие доработки, большинству скорее всего ненужные.
Про зарядку свинцово-кислотных АКБ, это моё субъективное мнение, народ слишком щепетильно подходит к процессу зарядки, "добивания до "100" пресловутых процентов зарядки. Автомобиль со своими 14,4 В в среднем при заведенном двигателе при городском темпе езды никогда не зарядит современный Ca/Ca АКБ до 100%, и скорее всего такой задачи производители АКБ и не ставят. Тем не менее служат по 4-5 лет если не высаживать его в ноль в наши зимы.
Кто хочет "покипятить" свой АКБ в надежде на чудо, может ручками выставить любое напряжение, в автоматических режимах уверен это лишнее.
Пытался я всякими методами оживить Са/Са батарею после 4 зим эксплуатации, все это танцы с бубнами, в итоге решил его "покипятить", получил КЗ в одной банке. Оживлять методами тренировки, десульфатации и т.п. мне кажется возможно только АКБ, выпущенные по старым технологиям чистые Pb или максимум гибридные.
И по большому счету зарядить автомобильный аккумулятор можно практически любым устройством, где можно выставить напряжение с ограничением по току.
Устройством Алексея я больше пользуюсь как БП, очень удобно. Также очень нравится режим электронной нагрузки для тестирования АКБ (не автомобильных) и БП на нагрузку.
Что мне лично хотелось бы от подобного прибора:
- Добавить профиля для зарядки Li АКБ, с балансировкой "по банкам" (тогда подарю кому-нибудь свой IMAX B6), а для этого нужна точность измерения малых токов от 0 до 2 ампер;
- Для тех же Li батарей, хотелось бы видеть ЛОГ с графиком при разрядке разными токами, чтобы понимать возможности применения тех или иных аккумуляторов;
Прикрутить Li АКБ к ЗУ от Алексея без изменения железа нельзя, а следовательно это уже другое устройство. Да и как я понял упираемся в контролер в плане ОЗУ.
Для меня все это только хобби, не более. Работаю в строительной компании, в программировании я самоучка, в качестве того же хобби собираем вместе со старшим сыном подделки всякие типа роботов и т.п. на ардуинках, esp8266. Автоматизируем все у себя и ближайших родственников. В деревню полностью автоматический инкубатор, родителям теплицу. Все это естественно если есть свободное время, которого всегда очень мало.
Алексею предлагал выложить в этой ветке исходники. Многие люди так делают, даже в коммерческих продуктах встречал, когда выложена какая-то начальная версия продукта в свободный доступ. Мне это нужно в первую очередь для саморазвития, интересно увидеть как реализованы алгоритмы измерения величин, алгоритмы стабилизации по току и напряжению.
Готов ли я возглавить проект и нести ответственность за "взорванные БП" благодаря моим кривым ручкам )))) - наверное нет.
Готов ли я помогать в развитии проекта - да.
На месте Алексея, я бы открыл исходники. Мне было бы очень интересно, что предложили бы другие люди. Организуется ли в результате этого бардак?, возможно да, но думаю миллионами прошивок не завалят ))
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:14
ох.. Я тоже самоучка :) А потому вряд ли то, что вы увидите, можно использовать как эталон элитного программирования. Именно по этой причине мне стыдно выкладывать исходники, вернее, скорее всего это можно назвать говнокодом. Да, у меня не высокая самооценка, но это лучше, чем переоценка своих возможностей. Во всяком случае это не так смешно выглядит.
PS. Ловите в личку ссылку на исходник.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:26
Могу представить эталон массы, длины, но вот эталон программирования )))
С моей точки зрения, код должен обеспечивать безошибочное выполнения алгоритма, это его основная задача. А оптимизация кода - это уже другая задача, связанная с объемом используемой памяти и быстродействием контроллера.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:51
*DRINK* *DRINK* *DRINK* Всех паяющих с праздником!!!
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 11:57
Кто его знает - ошибочное или не ошибочное. То, что я так и не разобрался до конца с особенностями работы с АЦП MCP3208. Если её опрашивать сильно часто, то появляется нелинейность. А если редко, то измерения получаются очень долгими и начинает всё тупить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:43
Заказал на али пару АЦП MCP3424 управляемых по I2C, очень охота потестить именно на предмет частоты опросов и линейности. Есть библиотеки готовые для использования. 12 бит при 240 опросах в секунду, 16 бит при 15 опросах в секунду.
ТТХ вроде неплохие:
• 18-bit ΔΣ ADC with Differential Inputs:
- 2 channels: MCP3422 and MCP3423
- 4 channels: MCP3424
• Differential Input Full-Scale Range: -VREF to
+VREF
• Self Calibration of Internal Offset and Gain per
Each Conversion
• On-Board Voltage Reference (VREF):
- Accuracy: 2.048V ± 0.05%
- Drift: 15 ppm/°C
• On-Board Programmable Gain Amplifier (PGA):
- Gains of 1,2, 4 or 8
• INL: 10 ppm of Full-Scale Range
• Programmable Data Rate Options:
- 3.75 SPS (18 bits)
- 15 SPS (16 bits)
- 60 SPS (14 bits)
- 240 SPS (12 bits)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 12:58
Имхо, это долго.
Для "успокоения" биений применяю усреднение с умножением на 100. То есть суммирую результат ста измерений и делю на 10, тем самым еще как бы увеличиваю разрядность (этот метод широко описывается в интернетах). Во всех режимах, кроме измерения тока, еще и напряжение измеряется, при чем как на внутреннем, так и на внешнем вольтметре. То есть три измерения, потом вывод их на экран, и так каждые примерно 350-400мсек. Измерения должны быть достаточно быстрыми, иначе будет всё тупить. Ну или опрашивать АЦП надо в прерываниях, но там будут накладки на работе энкодера, ибо он тоже в прерываниях работает. В общем, там ужас чего понакручено. Одна только процедура опроса клавиатуры чего стоит (с отсчетом времени нажатия, для различения короткого нажатия с отсечением очень коротких, и определением долгих нажатий). Кстати, процедура работает на прерываниях от таймера2 с кварцем 32768.
В общем, я дал Вам исходники. Мне и самому интересно что из этого получится, сможет ли кто разобраться в чужой писанине :)
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 13:24
Еще раз всех с Днем Радио!!!! :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
73!!! *ROFL* *ACUTE*
PS. НИЧЕГО не надо, передаю по буквам "Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков" - НИЧЕГО. *ROFL*
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 01:25
Авто: Reno Simbol
Всем доброго вечера, а кому и ночи!!!
Поздравляю РАДИОлюбителей с днем РАДИО!!!
Давненько здесь не бывал по причине здоровья вернее нездоровья, но обещаю все перелопатить и может тоже свои 5 копеек вставлю.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 08:55
Я тоже готов дать гонорар за каждую хотелку 500-1000р Алексею
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:55
Авто: surf
Ramonmetelica писал(а):
Меня ЗУ практически полностью устраивает, потому личной мотивации что-то изменять, у меня нет.
Лично меня тоже всё устраивает и это ЗУ уже на 100 процентов готовое устройство не считая "хотелок". Я бы подождал, и ни кому- бы не доверил эту ответственную роботу!
А кому сильно хочется что-то менять здесь, пусть создаёт свою тему на сайте!
Меня тоже все устраивает (ну вот только бы установку времени сделать для 16В). И согласен готов подождать, и пока думаю передавать исходники рано.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:02
Авто: surf
HappyUser писал(а):
Я готов "поковыряться" в прошивке
Ковыряться в чужой прошивке - есть не благородное дело!!! *WRITE*
Open Source проекты этим и живут и развиваются, все зависит от комьюнити. Но мне кажется что время передачи исходников сообществу еще не пришло. Нет Координатора. В таком деле дабы не разводить бардак, должен быть координатор и согласованная работа участников. Иначе умрет не начавшись плюс к этому Алексей потеряет интерес. Чего лично мне бы не хотелось!
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 14:57
Авто: Reno Simbol
Дорого всем дня!
Поздравляю всех с праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!
Подымем бокалы и выпьем не чокаясь за тех кому мы обязаны жизнью!
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 17:53
Да, кстати, с Днем Победы! Едва-ли нет семьи, которой не коснулась война. У меня и дед воевал, и прадед. Последний погиб под Ленинградом в 1944м.
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:01
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Доброго вечера! Наконец то и я собрал это замечательное ЗУ!!!!!
Режим калибровки прошел до калибровки разрядника. При установке 0 ток минимальный показывает -0.87А даже если отключить аккумулятор (я использую отдельный БП) все равно на дисплее -0.87А. Если крутить энкодер ток увеличивается. Соответственно при нажатии на энкодер говорит что Высокое значение для тока в 00А!!!
В видео по калибровке проскочило что то про силовой БП и ток утечки. БП у меня доработанный для светодиодных лент. Наверняка это уже было, ткните носом плиз!!! Ну или что где посмотреть?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:15
Добрый вечер! Что-то чудо какое-то. А если зайти перед этим в калибровку амперметра и затем выйти ничего не крутив? Лечится?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:25
Лечится?
Нет к сожалению((((
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:28
1. Подскажите пожалуйста версию прошивки
2. Реле в схеме точно присутствует?
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:32
1.07.006
Канечно!!! Остальные калибровки прошли отлично! В режиме БП все работает, проверял на лампочке!
СообщениеДобавлено: 11 май 2018, 00:39
Иногда происходят какие-то странные странности (вроде ваших), которые лечатся....... сбросом EEPROM. Природу происхождения данной ошибки найти не удалось, и слава Богу она достаточно редка. Если можете, сохраните текущий еепром атмега32 в файл и сотрите имеющийся (или удерживайте кнопку энкодера при включении питания до появления сообщения о начале сброса). Откалибруйтесь от балды по-скорому - ваша задача понять ушла ли проблема. Если нет, то просто верните прошлый еепром на место (через программатор конечно) и будем искать проблему дальше. Если проблема ушла, то можно калиброваться вчистую.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 123
