Текущее время: 17 окт 2026, 16:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:31
Ну тогда действительно возможно, что КУ усилителя шунта. Замерьте напряжение с его выхода при токе 9А. Если около 5в, то оно и есть.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:55
Кнопка Изображение не работает или работает, только за ней ни кто не следит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2018, 23:59
Авто: ВАЗ-2107
Замерил напряжение на выходе LM358(1выв) - при токе 9А, около - 4,87В.
Вывод: КУ на LM358 нужно увеличить!
Не правильно написал, нужно КУ - уменьшить!
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 18 мар 2018, 04:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 00:02
Может убавить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 00:14
Авто: ВАЗ-2107
Может убавить?
*hmm gmm* Ой...точно убавить,ошибся...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:02
Авто: Honda Accord
Доброго времени суток друзья! У меня опять вопрос по разряднику. Не могу понять к какому выводу на разряднике, подключать указанный на скрине контакт с ПУ. И куда подключать +PU разрядника, на клеймы ЗУ, на клеймы акб или ещё куда? Допаял сегодня разрядник, но столкнулся с такими вопросами.
1.PNG [ 44.06 КБ | Просмотров: 10222 ]
2.PNG [ 70.75 КБ | Просмотров: 10222 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:16
Вот интересно, новички собирают ЗУ (делают или покупают у Вячеслав-1 печатные платы) - они в саму схему вникают или как?
Теперь Олег В обращаюсь к Вам: лично мне эта точка ни о чем не говорит. На силовой контакт это не похоже. Дайте пожалуйста схему, укажите на ней где эта точка находится. Но после этого, бьюсь об заклад, Вам самому станет все понятно. Если не станет, то покажите эту схему мне.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:19
Работает, но я так и не нашел где включаются уведомления о появлении новой жалобы. А сам в тот раздел захожу редко.
Что касается ссылки - так могли бы сами поменять ссылку. Сообщение то Ваше! На первую страницу я добавил ссылку на него, но не на яндекс-диск. Сделал это именно для того, что бы вы сами могли редактировать свое сообщение для поддержки актуальности.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:37
Авто: Honda Accord
Алексей! По схеме этот контакт через R26 подключён к пину 6 МСР3228.
Если его нужно подключать к CS4 разрядника, то куда тогда подключать контакт РС2 подключенный к пину 21 атмеги? Запутался...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:41
Эта цепь не реализована в прошивке и не факт, что будет. Потому можно её и не выполнять.
Я тоже запутался в этой фразе, но может быть я уже ответил на главный вопрос.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:43
Авто: Honda Accord
Нужно ставить мод, который будет вас уведомлять о наличии жалоб и других уведомлений. В самом движке, функции уведомлений нету. Если хотите, могу поставить вам с десяток хороших модов.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 01:49
Авто: Honda Accord
Вот я изначально его и не использовал. А контакт РС2 подключил к CS4 разрядника.
Подключил разрядник к зу. Силовую часть подключил к клеммам зу и туда же подключил АКБ. При попытке отколибровать, кручение энкодера в попытке выставить 1 а, показания не меняются, но при этом напряжение на пине МСР 4921 в разряднике, при накрутке энкодера повышается. Накрутил до 1.5в. Показания в колибровке стоят 0. Радиатор разрядника при этом начинает греться.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:00
Олег В
Разрядник следует подсоединить к выходу питания платы БП на - и +. И всё заработает!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:03
Авто: Honda Accord
pereborka, Вы правы. Я же датчик тока не задействовал.))
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 02:08
Фу ты, я не обратил внимания, что там есть кнопка править сообщение. *SCRATCH*
Но зато восклицательный знак проверили. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 04:03
У меня на этой же прошивке ограничения тока установлено 15А без проблем.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 11:59
Не, спасибо. Жену, гитару и форум не доверю никому :-D К тому же больше модов - не значит лучше.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 13:35
Даааа,блин,народ совсем извратом занялся,схемы смотреть и разбираться не хочет,тем более ветку читать.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 17:22
Авто: Honda Accord
Ребята! Я в этом деле не профессионал а любитель. Часто спотыкаюсь на простых вопросах, подумав над которыми, как правило самостоятельно- нахожу ответ. В данном случае споткнулся на лишнем, не понятном контакте. Который как оказалось с печатки не удалён, но и в схеме не используется. Перечитывая всю тему, в поиске ответа, можно потратить сутки. Вот я и спросил. Извините если кого отвлёк... Но тема то вроде как для таких вот вопросов. Не??
Алексей! По поводу модов я же не настаиваю. Я ведь просто хотел вам выразить таким образом благодарность за ЗУ. Нет так нет. Хозяин барин. Но как по мне, основные моды как - Спасибо за сообщение, Обращение по никнейму, цитата выделенного, были бы у Вас не лишними. Я на 3.0 держал форум до 2016г. Установил на него за 5 лет порядка 200 модов и других дополнений. Нагрузка выросла всего на 20% а плюсов от новшеств получил очень много. Потом форум перевёл на 3.1, где в места модов, уже идут готовые расширения.
Закончил с разрядником. Удалось откалибровать до 9А. :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2018, 19:01
Авто: ВАЗ-2107
Сергей! (serg1968-09)Какие номиналы резисторов R3-R6 в обвязке LM358(токовый шунт) у Вас стоят, подскажите пожалуйста.
У меня сейчас номиналы как на схеме:R4,R5 по 1 к; R3,R6 по 31к и ток ограничения только до 9А.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
