Текущее время: 06 авг 2025, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11831 ]  На страницу Пред.  1 ... 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 ... 592  След.
Уже собираю 29%  29%  [ 68 ]
Всего голосов : 238
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 20:00
HappyUser
И еще, в архиве, где лежат все печатки версии 1.4. В схеме источника есть аннотации, а именно про конденсатор C3. При настройке БП нужно руководствоваться этими аннотациями.
Во вложении пдф этой схемы, на всякий случай.
Зарядное ОКА275, источник.pdf [51.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:01
Andi писал(а):
Алексей, а до нового видео руки не доходят? Может просто опишите вкратце очередность калибровки? Что то я запутался в этом.
Сегодня с мясом вырвал свободное время, записал. Но не нравится ни звук, ни сюжет. Пока не знаю что делать с этим.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:04
Сюжет? =-O :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:07
Ну,.. в смысле подача, объяснения, концентрация.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:15
Авто: Рено кангу
Добрый времени Всем.
Хочу поделится немного переделаной (в свете последних изысканий) платой печатки разрядника. Т.е каждым транзистором управляет свой операционник + обратная связь, под прямоуголный радиатор от процессора компа.
Схема действительно работает отлично. Уже все проверено.
Ранее собирал по старой схеме, где один операционник через резисторы развязки управлял четрмя транзисторами, так там на ощюп понятно, что греются по разному.
В таком варианте погонял пол часа, при мощьности 160Ватт радиатор нагрелся до 67 градусов (кулер конечно же работал) и более не поднималась. Разница в нагреве транзисторов +-1 градус (проверил датчиком).
Да, и плюсовую шину на плате нужно продублировать толстым медным проводом.
А у меня есть вопрос...
Проверял свой зарядник, и не понял, как должна работать функция Тренировка? Запускаю её, включается разряд несколько секунд, за тем заряд опять несколько секунд и пишет заряд завершен. В остальных режимах вроде бы все в порядке, пробовал заряжать в автоматическом режиме и в ручном (полные цыклы), запускал разряд/заряд 4 раза (плохо, что нет возможности выбрать кооличество циклов).
разрядник свой.lay6 [122.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:18
Здравствуйте! Какая влита прошивка? Если ver1.07.007-4_RU, то влейте ver1.07.007-3_RU. Я только что отозвал ver1.07.007-4_RU - в ней есть проблема потери АКБ при разрядке (и не только).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:21
Авто: Рено кангу
Попозже проверю, щя не под руками зарядка.... отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:31
Если будет корректировка прошивки, чтобы увеличить место для нее, то можно наверно удалить..
1. Мультипликацию сброса EEPROM, достаточно только звуковой сигнал.
2. Выбор дисплея, не вижу разницы, выбирая да или нет.
3. Выбор датчика тока, поставить по умолчанию 20 ампер и не выводить это сообщение.
4. Ну там профили подрезать (это уже обсуждалось).
Прошу сделать профиль, профиль импульсов. То есть в профиле устанавливаем максимальное напряжение, ток заряда и время вкл и выкл ЗУ, например вкл 1 сек/выкл 1 сек.. Все, можно заряжать хоть что и до 100%.
В этом профиле только импульсы, ни каких других алгоритмов не должно быть.
У меня обычное зарядное и в нем есть этот режим, 1 сек вкл, 1 сек выкл (но можно и менять). Например выставляю на зарядном 16,2 вольт (у меня кальциевый аккумулятор). Ток ставлю 6 ампер. Включаю зу, оно начинает щелкать вкл/выкл с интервалом 1 сек. Через 10 часов, проверяю аккумулятор, на нем 16 вольт, не кипит, еле слышно, холодный. Плотность поднимается до требуемой, даже выше, на 0,01..0,02. НРЦ в районе 13,1 вольт.
Думаю это не займет много места? Надеяться? *SCRATCH* :)
Последний раз редактировалось NuSen 14 мар 2018, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:37
Авто: Ford Fusion
Да бог с вами, давайте, что есть. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:42
убегаю уже, завтра рано вставать. Завтра буду вникать в суть написанного, но судя по всему надежд мало. Мну уже неоднократно бомбило на счет хотелок, и каждому хочется свое. И вроде все нужное. Доделать бы то, что планировал https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
В последнее время на любую заявку что то дополнить в прошивку, реагирую остро :(
завтра склею, выложу и кину ссылку.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:47
Алексей
Да там что вникать, режим, при котором идут импульсы с регулируемым интервалом, который настраивается в профиле. Например 1 сек включен источник, 1 сек. выключен. Также в этом профиле устанавливается максимальное напряжение и ток. Всё, в этом режиме больше ни чего не должно быть. Ну чтобы понятней было, работать должно как поворотник на авто. Ограничений по времени работы профиля не должно быть, оператор сам должен выключить при достижения желаемого эффекта.
Ну в край запихать его в ручной режим. Нажимаем например меню, появляется надпись, Time = 0, это значит обычный режим (ну как было изначально, без импульсов). Энкодером крутим, например Time = 500 (шаг поставить 100 мс), это значит, зарядное будет вкл/выкл с интервалом 0.5 сек. Ну а ток и напряжение в ручном режиме ставим какое сами хотим, тут ни чего не надо делать в прошивке.
Так даже проще, можно надеяться хотя бы на это в ручном режиме?
Последний раз редактировалось NuSen 15 мар 2018, 00:07, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:51
Авто: Рено кангу
Установлена 1.07.006.2, завтра залью которую рекомендовали...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:17
Авто: ВАЗ-2107
Алексей
Так это вроде похоже на режим "тренировка" в ЗУ уже имеющееся.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 00:28
Нужно, установил напряжение и ток, время (импульсы) вкл/выкл и чтобы работало пока сам не выключишь, хоть неделю. Такое разве есть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 01:11
Авто: ВАЗ-2107
Напряжение, ток и время (до 60сек.) можно установить, а вот чтоб на неделю работало - увы. Тут выходит как в ручном режиме - без авт.контроля над процессом заряда. *UNKNOWN*
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 02:45
Ramonmetelica
Под тренировкой понимается заряд/разряд. А то что я попросил, заряд/пауза, то есть идет заряд, потом ни чего не идет, потом опять заряд/пауза и тд.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 03:46
Авто: ВАЗ-2107
Ramonmetelica
Валерий, я то понял что Вы хотите, просто думал может Вам подойдёт то, что уже реализовано в режиме "тренировка"(правда с разрядным импульсом, который кстати можно настроить на минимальный ток, или просто вынуть предохранитель с разрядника и будет Вам счастье ),чтоб не мучить всякими "хотелками" - Алексея. Но тут решать конечно-же Алексею. :)
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 15 мар 2018, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 12:49
Было бы очень хорошо, если бы Алексей выложил исходники прошивки. Думаю совместными усилиями допили бы, а может еще что-нибудь прикрутили к устройству, типа ESP8266 для удаленного мониторинга и логинга.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 13:18
Если это случится, то это будет точка с моей стороны. Жирная. С тех пор все вопросы по техподдержке будет вести тот, кто эту прошивку получит.
Интересно, найдутся ли желающие взять на себя эту ношу?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 14:02
Алексей,не надо!Вы нам нужны!!!
