Текущее время: 17 окт 2026, 12:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:17
Авто: ВАЗ-2107
HappyUser писал(а):
Может с трансформатором силовым что-нибудь случилось?
У меня подобная ситуация на другом компьютерном ИБП(не на ЗУ)"Перекопал" - весь БП пытаясь хоть что нибудь найти(перепроверил каждую радиодеталь, кроме трансформатора),так и ни чего не нашёл! Подозрение на трансформатор!!!Возможно межвитковое кз.? *wacko wacko*
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:18
HappyUser писал(а):
Сравнил бы. Но так и не понял кто производитель родных ключей. Две заглавные буквы SR далее 13N50 и всё...
Конечно может я для себя открою Америку, но не все ли равно, что написано ПЕРЕД? Случаи разные могут быть наверное, но по умолчанию исхожу из того, что всё равно.
А если так, то гуглится на первой же странице https://www.promelec.ru/pdf/FQP13N50.pdf
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:23
Пересмотрел я естественно даташиты разных производителей 13n50. По скорости они разные и по еще каким-то невдомым для меня параметрам, не хватает у меня знаний понять на что эти параметры влияют. Понятно что есть максимальный ток и т.п.
Так то не первый раз меняю ключи подобные в АТХ блоках, ставил не глядя, смотрел тотлько на тип транзистора ток и вольтаж, проблем не было.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:27
Понятно, вижу опыт определенный есть. Мне пока добавить нечего. Сейчас сам погляжу этот даташит и сравню с теми ключами, которые вы купили сегодня (которые уже отошли в кремниевый мир).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:38
HappyUser
А эти диоды стоят? Если стоят, то не пробиты ли? Если не стоят, то надо поставить.
111.jpg [ 98.54 КБ | Просмотров: 12301 ]
Последний раз редактировалось oka275 12 мар 2018, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
А так же C6 и R6
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:40
Денис, вы сравните сами:
https://static.chipdip.ru/lib/318/DOC000318923.pdf
Смотрим раздел "Absolute Maximum Ratings", сравниваем тупо по названиям пунктов. Например, Peak Diode Recovery dv/dt или Repetitive Avalanche Energy. Некоторые позиции очень существенно отличаются. Я тоже не скажу, что прямо стаю собак на этом съел (тоже плаваю местами), но кто знает - может в этом причина.
HappyUser
Нет диодов в схеме. С6 и Р6 в порядке. Р5 и Р1 у меня номиналом по 47 Ом. И трансформатор ТР3 первичная обмотка одна.
Последний раз редактировалось HappyUser 12 мар 2018, 23:46, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:44
Да Алексей, C6 и R6 и так же R19 и R20 не помешают.
HappyUser
Прошу принять вышеизложенное к сведению. Подправил, на скрине элементы, обязательные к установке..
111.jpg [ 101.22 КБ | Просмотров: 12301 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:49
HappyUser
Какие диоды VD2 VD3 поставить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:50
Да хотя бы FR107, FR207 или HER107, HER207.
R19 и R20 тоже желательно поставить.
Я не знаю как там без этих диодов вообще работало. =-O
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:59
В мосфете же вроде встроенный диод?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:04
Вроде. Схему нашел в интернете, не просто так же они там стоят.
Хотя не все схемы одинаково полезны, вот эта же схема. так что я не знаю. *UNKNOWN*
Код:
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/113971-иип-на-трансформаторе-от-пк/&page=4
post-151287-0-38473000-1359985328.jpg [ 83.74 КБ | Просмотров: 12292 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:24
HappyUser
Предлагаю все же расколоть сгоревший полевик и посмотреть на размер кристалла. Если он размером 1,5*1,5 мм, то левый.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:32
HappyUser
4,3 на 5,7 мм
Может ТЛка все-таки какие-то вбросы делает там не знаю, частоту задирает?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:41
Это подложка или кристалл? На какой похож?
Последний раз редактировалось NuSen 13 мар 2018, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:44
Наверно лучше RCD цепь поставить..
сам кристал, как на первом примерно
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:46
Стабилитрон на 3 в вон ставят.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:49
Ну я не знаю, может на затворы защитные стабилитроны поставить. А то там неведомое напряжение гуляет, может затвор и пробивает?
Опередил. :)
Поэтому надо сделать через лампу между конденсаторами и ключами и мерить напряжение на затворах.
Последний раз редактировалось NuSen 13 мар 2018, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:56
Опередил. :)
Меня одно смущает, что со старыми ключами все работало как надо....
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 01:04
Через лампу попробуй все же (в разрыв 220 вольт). Если кз в трансформаторе, лампа сразу покажет при повышении напряжения на выходе бп.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
