Текущее время: 17 окт 2026, 17:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 12:23
Авто: T16
Рассказываю по памяти, когда-то изучал форум по инверторной сварке. Там тоже проблема с силовыми транзисторами (быстрый перегрев), транзистор сначала паяли на медную пластину, сам корпус а потом крепили на радиатор через прокладку.
tranzist.jpg [ 10.08 КБ | Просмотров: 11756 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:19
Авто: subaru xv
Алексей, добрый день. А вентиляторы теперь не запускаются ( то кружили постоянно). выставляю Т поменьше(с нагрузкой), светодиод моргает, на табло предупреждает а сигнала с меги8 нема . Пере прошивал, подавал на RF-ки напряж. - включаются.
Калибровку ограничения тока сделал, причина была когда ставил мощные разъемы на датчик тока , клемы поменял местами.
И еще не калибруется разрядник: просит выставить ток 1А - кручу, он не поднимается. :(
Последний раз редактировалось мухомор 12 мар 2018, 19:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 18:32
Алексей, можно добавить эту ссылку в первое сообщение.. viewtopic.php?f=21&t=1316&p=47958#p47958
А то так и потеряется, может кто соберет. :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:06
Здравствуйте, Александр! Начну с конца.
мухомор писал(а):
Теперь по датчику тока: на выходе 2,5V под нагрузкой в режиме ограничения тока 1,1V.
Вы неправильно подключили силовые выводы датчика (перепутали полярность подключения). Просто поменяйте местами силовые провода, подходящие к датчику тока. Возможно теперь всё встанет на свои места.
мухомор писал(а):
На DAC2 при вращении энкода -V меняется как положено
Это хорошо
мухомор писал(а):
на U1.1 1-0V; 2- в соответствии с энкодером; 3-2,5V, похоже операционник сдох
Я не могу дать такого заключения, потому как не вижу четкой картины напряжений на 3 и 2 ножках. В зависимости от того, на какой из указанных ножек напряжение выше, зависит напряжение на выходе ОУ (1я ножка), но вы не указали напряжение на 2й ножке. Но для начала вы просто поменяйте силовые провода на датчике тока (см.начало сообщения), не лезьте пока в эти дебри.
А что за сигнал вы ждете от меги8? Если даже на дисплее пишет "ПЕРЕГРЕВ", то на 13 и 14 ножках должно присутствовать 5в. А если температура находится ниже максимума и выше минимума, на выходах 13-14 должен быть ШИМ-сигнал, коэффициент заполнения которого должен быть прямо пропорциональным температуре. Самое простое - встать туда осциллом и посмотреть.
Да-да, обязательно! Сейчас.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:14
Вы собрали, отладили? Хотел посмотреть что получилось.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 19:59
Авто: subaru xv
Алексей спасибо большое за участие. Клеммы поменял после замера напряжения на датчике и понял, что поменяны-переставил, откалибровалось.по вентиляторам: понимаю, что должно появиться напряжение, но его нет,(от БП подавал на IRF-пускаются )что интересно, после включения сети, один кулер на секунду включается. Пробовал откалибровать разрядник, ток энкодером тоже не меняется
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 20:55
А до 1А поднимается нормально? Просто до 1А доходит и "упирается"? Если ДА, то по какой схеме собран разрядник?
А куда именно "от БП подавал на IRF-пускаются" ?? Может там уже порты выжжены... *SCRATCH*
Осциллографа, как я понял, нет? Тогда я бы посоветовал снова сбросить ЕЕПРОМ и перешить атмегу8 (или просто опустошить её EEPROM-область). Я не знаю как это бывает (ошибку я так и не нашел), но некоторые пользователи (ничего личного!) во время тестов так "запиливают" эти два микроконтроллера, что они теряют синхронизацию между собой.
Кто, если не я? *UNKNOWN* В прочем, на форуме я не один и здесь достаточно опытных и отзывчивых коллег-радиолюбителей, всегда готовых придти на помощь собратьям! *pioneer*
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:06
Авто: subaru xv
Подавал после резистора который идет с порта. Осцил есть, но если бы шим был, все рвно они бы пытались как то двигаться. Разрядник не поднимает ток до 1А, схему брал из общего архива на четырех транзюках. А как могут потерять синхронизацию МК? Температура, назначение датчиков все в норме. До этого когда маслали постоянно поменял мегу8А на 8. епром стирал отдельно, снова перезаливал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:42
Кто их знает. Чудеса разные бывают и за несколько сотен повторов данного ЗУ (другими форумчанами) пришлось повидать всякого. Тоже самое относится и к потере синхронизации. Вернее, я бы сказал по-другому: не синхронизации, а взаимопонимания.
Примечание в схеме точно читали? "* Максимальный разрядный ток зависит от величины падения напряжения на D1. При использовании LL4148 макс.ток составляет около 8.6А" Пробовали вообще выпаять этот D1? Если дело не в этой банальности, то будем дальше разбираться.
Ну например, минимальная температура, которую показывает ЗУ на дисплее, составляет 35 градусов, а реально в атмега8 присутствует совсем другая цифра. В результате нет ни аварийной индикации перегрева, ни ШИМ. Но вы говорите, что сообщение "ПЕРЕГРЕВ!" и светодиод сообщают об аварии, но кулеры молчат. Почему? не знаю. Смотрите ШИМ осциллом, там видно будет.
Кстати, попробуйте зайти в "НАСТРОЙКИ" -> "НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРМОДАТЧИКОВ". Сразу после входа увидите свои датчики и температуры. Нажимаем на кнопку энкодера и попадаем во вторую часть меню, где мы назначаем датчики конкретным кулерам - кул1 и кул2. Снимите звездочки со всех датчиков - кулеры должны закрутиться на 100% мощности. Если этого нет, то вот и ответ: или порты битые, или что-то со сборками, или сигнал до них не доходит. Или то, до чего я даже додуматься не могу.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:54
Купил сегодня ключи новые FCP13N60N https://static.chipdip.ru/lib/318/DOC000318923.pdf
По характеристикам очень быстрые.
Включил БП без платы управления, на выходе 14,5В, нагрузил галогенкой на 10 минут, все холодное, все работает.
Подключил только плату управления без разрядника, на нагрузку повесил резистор 100 Ом.
Откалибровал амперметр, ток выше 5 ампер не задирал.
При калибровке вольтметра при напряжении 18В выбило ключи............ Руки опускаются, выходные диодные сборки в норме, дежурка в норме, проверил все диоды и транзисторы на плате.
Пока первый раз не спалил по дурости ключи БП работал как часы год на токах до 20А.
Что могло с ним случится....хоть иди новый покупай...........
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:13
Впечатление такое, что если бы вы подняли напряжение до 18в не средствами платы управления, а повесив резюк на 2ю ногу TL494, то ключи умерли бы аналогично. Из чего следует вывод, что плата управления не при чем.
Второе впечатление ну прям напрашивается на глупые вопросы, что не удобно задавать. Но впечатление такое, что конденсаторы по выходу стоят старые, на 16 вольт максимум. Да, я знаю, что вопрос глупый. Я всего лишь говорю о впечатлениях.
В целом сочувствую. Конденсаторы тоже неплохо проверять, ибо даже в неполярных конденсаторах может быть обрыв, потеря свойств и так далее. А уж об электролитических конденсаторах и говорить нечего. Низкоомные резисторы (10-100 ом и около) тоже могут терять первоначальный номинал, становясь вдруг резисторами в 1 кОм и более.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:22
Все работает, иначе бы не выкладывал проект схем и печаток. Показать что получилось, могу только это..
В таком виде потому, что нет корпуса, да и некогда им заниматься, проектирую 5 вариант. :)
Последний раз редактировалось NuSen 12 мар 2018, 22:40, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:23
35 вольтовые на выходе. Повыпаиваю электролиты все, проверю, ESR тестер есть.... Хз что еще делать... Не может же быть такого, что на 18В вдруг пробивает выходная диодная сборка и при этом остается как-бы целой? Я их даже выпаял, проверил падения на каждом плече, все нормально.
Нагрузки же не было совсем окромя 100 омного резистора, какая механика из-за чего в принципе ключи горят? Ток превышает 13А???
Может с трансформатором силовым что-нибудь случилось?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:37
Ну да, делать наверное и правда нечего. А может нужны именно те высоковольтные ключи, которые были штатно? Может эти ключи не подходят? Вы сравнивали даташиты?
Наверное не может. Она обычно разлетается в щепки. Ну может не в щепки, но в КЗ уходит точно. Без возврата.
Ох.. Знал бы - сказал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:45
HappyUser
Предлагаю сделать регулировку вольтметра через лампу 220 вольт, ну то есть подключить БП через лампу.
При достижении 18 вольт, лампа в цепи 220 вольт загорится?
Регулировку вольтметра проводить как обычно (смоделировать те же условия, когда транзисторы перегорают).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:48
При достижении 18 вольт, лампа загорится?
Если успеет разрядиться входная ёмкость. Если не успеет - ключи бахнут. Надо думать над тем, как включить лампу между ключами и конденсаторами.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:52
Сравнил бы. Но так и не понял кто производитель родных ключей. Две заглавные буквы SR далее 13N50 и всё...
У меня бахали ключи в другом БП с феерверками как положено.
А в этом все тихо. Тихий щелчек и все, сгорел предохранитель. Ставлю керамический, после того как стеклянный разлетелся. Ключи как новые после пробоя )))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 22:58
При первом включении БП, всегда включаем через лампу и нет ни слова, что надо лампу ставить не в разрыв сети 220 волть, а в разрыв между ключами и конденсаторами. *SCRATCH*
Разве при достижении 18 вольт, если существует какая то проблема, ток потечет не через лампу предохраняя тем самым ключи, а произойдет разряд конденсаторов через ключи? Что то я тут не понял? *UNKNOWN*
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:08
Если говорить грубо и упрощенно, то лампой мы ограничиваем ток между эл.сетью и конденсаторами, а между конденсаторами и ключами никакого ограничения нет.
Вопрос на засыпку: если вместо ключей воткнуть отвертку, то будет ли бабах с оплавлением части отвертки? По вашему получается, что ничего не случится - лампа ограничит ток. Да, ограничит! Но уже после того, как конденсаторы разрядятся в ту самую отвертку. Так что лампа не панацея и в целом ряде случаев просто бесполезна, хотя лучше с ней, чем без неё.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 23:14
Входные и выходные электролиты в полном паряде... и емкость и ESR очень низкий. Может на самом деле характеристики мосфетов в чем-то разные и в эту схему не вписываются? Последний раз ставил очень быстрые... SR не гуглится, видать какая-то местная китайская хрень.
