Текущее время: 17 окт 2026, 09:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 02:51
Авто: ВАЗ-2107
pereborka писал(а):
В прошивке ver1.07.007-4_RU есть проблема с обнаружением аккумулятора раньше писал. Пользуюсь ver1.07.007-3 проблем нет.
Прошил ЗУ прошивкой ver1.07.007-4RU. Проблем с обнаружением аккумулятора нет! Спасибо Алексею за прошивку!
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 04 мар 2018, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2018, 10:42
Ramonmetelica
Такая проблема была. Проверьте у себя.
volshebnik123
Кто залил 04.12.2017 ver1.07.007-4.hex , проверьте в режиме разряд, в конце разряда, когда напряжение АКБ подходит к заданному в профиле не выскакивает надпись :Подключите АКБ?
pereborka У меня так же "Подключите АКБ". Наверно глюк какой-то.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:34
Авто: ВАЗ-2107
pereborka писал(а):
Ramonmetelica
Так! Проверил у себя - есть такая проблема в этой прошивке!В самом конце разряда на 10.6В(в режиме "Разряд"),на одну секунду появляется надпись -"Подключите АКБ" и в место того,чтобы показать результаты разряда, переходит в меню "Что делаем?-Автом.заряд"! Тут нужно в прошивке 1.07.007-4RU эту проблему Алексею поправить.
По ходу столкнулся еще с одной у себя проблемой,но экспериментальным путём и "ЧАВО" с первой страницы - решил эту проблему! Из-за слабенького трансформаторного БП на 12.6В(мощнее просто в корпус не влазил),когда работают оба кулера+реле,это напряжение(12.6В) проседало аж до 10,8В,в следствии чего на стабилитроне (на схеме ZD1 Д814А) в точке Power control, напряжение падало ниже 4В, из-за этого включался режим сохранения текущих значений при пропадании эл.энергии "PowerOff+x".Соответственно на экране дисплея я наблюдал надпись "PowerOff+x"с бегущими цифрами.Немного поэкспериментировав со стабилитроном ZD1 Д814А пришлось его заменить на КС156А,только после этого всё стало на свои места!Режим восстановления после пропадании эл.энергии проверял - работает!
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 04 мар 2018, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 19:44
Ramonmetelica
В прошивке ver1.07.007-4 Алексеем была добавлена, по просьбе некоторых форумчан, сомнительная функция ( определение отключения АКБ в процессе автоматической работы с АКБ). Так что прошивка ver1.07.007-3 на сегодня самая стабильная получается без этой (на мой взгляд ненужной) функции.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 20:46
Авто: ВАЗ-2107
pereborka писал(а):
Ramonmetelica
На счёт сомнительной функции Вы Дмитрий(pereborka) - правы! Только-что захотел проверить эту функцию(определение отключения АКБ),снял клеммы с АКБ во время автоматической зарядки,теперь не могу выйти с такого состояния ЗУ:На дисплее появляется "подключите аккумулятор" и потом ЗУ переходит в меню "Что делаем",вроде такой замысел и был.Но подключаю клеммы ЗУ на АКБ и включаю авт.заряд,через 2сек. на дисплее вновь появляется "подключите аккумулятор" и потом ЗУ переходит опять в меню "Что делаем" и так до бесконечности,так вроде клеммы уже подключены,а ЗУ просит их подключить,не могу выйти из этого "круга"! Придётся откатываться назад на ver1.07.007-3 !!!
Пока писал это сообщение,то выключил ЗУ на минут 10.Теперь опять включил ЗУ и попробовал авт.заряд включить,вроде больше сообщений о подключении АКБ не поступает,заряд АКБ продолжается дальше...
Через 10 минут авт.заряда,вновь снял клеммы с АКБ(для проверки,что было всё не случайно) и "циклическое" состояние ЗУ описанное выше - повторилось!!!
Вывод: Прошивка ver1.07.007-4 - сыровата! Нужно лечение!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:09
Функция не сомнительная, а вот реализована она сомнительно. :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:21
Авто: ВАЗ-2107
Я не думаю,что кому-то придёт в голову отключать клеммы с АКБ(на ходу),при включённом заряде!Поэтому и на мой взгляд эта не нужная функция в ЗУ! *NO*
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 21:54
Я думаю не только отключить клеммы, но и отключив, следом попробовать на язык найдутся.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:06
Авто: ВАЗ-2107
*heat* Наверное кроме детей на это никто больше не решится? :) Вряд ли получится создать ЗУ на все случаи жизни...
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 04 мар 2018, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:25
Тем не менее, только ленивый не пытается это сделать. Я чего осенью психанул.. По этой причине, когда только понял, что вносить изменения в ЗУ, которое уже сформировано и наполовину уже забыто - чревато новыми глюками. Попытался сделать детект отключения АКБ - вот и пожалуйста глюк. На каждую хотелку - по две проблемы еще вылазит. Ну и так далее.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:30
Даже отключив клеммы с аккумулятора при автоматическом заряде, устройство после этого само мгновенно выключит реле и будет сообщение: "Аккумулятор заряжен" . Никто не пострадает! Думаю нужно закрыть этот вопрос, т.к. проблемы не существует.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 22:34
ну вот нужно было, что бы не проматывало всё, а именно говорило "АБК отключен". Какие-то свои личные цели преследовались. И вот так и раздирают в разные стороны: одному одно надо, другому другое. А то, что одно с другим будет конфликтовать, это мало кого интересует. В общем, надо тренировать свою безотказность, иначе так до пенсии ездить будут. Но это вопрос филосовский. Будет время - доделаю эту фичу. Я знаю где там ошибся (не учел).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 02:02
Авто: ВАЗ-2107
Перешёл на прошивку 1.07.007-3 при калибровке таблицы напряжений во время прохождения процедуры калибровки в этой прошивке "вылазит" непонятная надпись внизу с лева на дисплее(крякозяблы).Кто нибудь проверьте у себя пожалуйста так ли у Вас! В прошивке 1.07.007-4 вроде такого не замечал.
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 05 мар 2018, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 02:06
Попробуйте обесточить устройство секунд на 30. На одном дисплее у меня бывает такое (независимо от прошивки и вообще на других устройствах). Лечится только обесточиванием.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 02:16
Авто: ВАЗ-2107
Отличный рецепт лечения!Спасибо Алексей всё получилось!Строка на дисплее отобразилась теперь разборчиво! *clap*
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 08:21
Смотрите какой аппарат принесли на ремонт! Если кому интересно могу снять что внутри и какой алгоритм если отремонтирую!
Screenshot_4.jpg [ 314.25 КБ | Просмотров: 13707 ]
Screenshot_3.jpg [ 364.01 КБ | Просмотров: 13707 ]
Screenshot_2.jpg [ 291.89 КБ | Просмотров: 13707 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:48
Авто: ВАЗ-2107
volshebnik123 писал(а):
какой алгоритм
Да,над алгоритмом нужно ещё поработать в нашем ЗУ. Старенькие АКБ заряжает почему-то всего на 50 процентов(смотрю по плотности)в авт.заряде,далее нужно в ручном режиме заряжать,чтоб довести до 100.Так что будет интересно,какой там алгоритм заряда используется!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:51
Хоть бы имеющееся доделать... *SCRATCH*
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 15:56
Авто: ВАЗ-2107
Алексей, полностью с Вами согласен! Эт на будущее,если оно будет?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 23:22
Начал собирать зарядку.Какая то ерунда получается .Как только прошью мегу 8 ,Прибор не работает (экран светится кубиками)ни на что не реагирует.Стоит стереть прошивку с меги8 все нормально.Может у кого было подобное.Прошивки ставил разные и на мегу32 и мегу8.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
