Текущее время: 17 окт 2026, 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 15:57
Авто: T16
можно и REF192 поставить
Я где-то пропустил, можно уточнить ссылкой.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 16:31
lenin2
Замена ДТ 2.jpg [ 68.01 КБ | Просмотров: 16954 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:21
Авто: T16
Плата уже разведена с TL431 и LM358, навеской можно изменить. И в схеме присутствует стабилитрон на 5 вольт, для этой схемы надо с LM358 и питанием 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 17:58
Завершил настройку зарядного, все работает. Архив схем и печаток в программе DipTrace можно скачать по ссылке..
версия 1.4.. https://yadi.sk/d/iC5vtn8B3TUXdL
Платы разведены под металлизацию, но ни кто не мешает развести под себя по готовым рабочим схемам. :)
Мне даже будет интересно, кто разведет по другому, посмотреть как получится.
Начинаю делать пятый вариант (1,2 и 3 были неудачными) этого ЗУ. В нем будет доработка схемы для использования одного вольтметра по схеме pereborka.
PS. Блок питания можно свой (покупной например), не обязательно делать печатку для него. Надо лишь правильно сделать в нем обвязку tl494 и прицепить к плате управления.
Силовые клеммники такие (KF7.62-2P 7.62 мм).. https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-LO ... 68549.html
Тут версия 1.5 .. viewtopic.php?p=48591#p48591
Тут версия 2.0 .. viewtopic.php?p=50949#p50949
Последний раз редактировалось NuSen 28 окт 2020, 01:29, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:04
Завершил настройку зарядного, все работает. Архив схем и печаток в программе DipTrace можно скачать по ссылке.. https://yadi.sk/d/LChgQlAM3StyvV
Начинаю делать пятый вариант (1,2 и 3 были неудачными) этого ЗУ. В нем будет доработка схемы для использования одного вольтметра по схеме pereborka/
Если будете заказывать платы в китае, прикупил бы у вас плату БП.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:05
Нет, я не заказываю платы. :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:09
Пару страниц назад, писали что собираетесь заказывать ))
Я такую сам не осилю, ЛУТ одностороннюю максимум - удел моих кривых ручек
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:12
Снимаю шляпу перед всеми тут собравшимися, особенно перед Алексеем.
У меня таких познаний глубоких в электронике нет, больше в программировании, а паяльник это больше хобби.
Устройство получилось отличное!!!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:14
Авто: T16
Вопрос NuSen.
Скачал положил в копилку. Такой вопрос разрядник как работает, я ПП делал по вашей предедущей схемы. Мне надо добавить два резистора 8,2к и 2,2к. Вроде больше изменений нет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:17
HappyUser
Я писал, что пятый вариант попробую сделать такой (платы кроме БП), по размерам умещающиеся в размер 100*100 мм, чтобы можно было заказать в Китае за 2$ 10 плат = доставка 2$ итого 4 доллара за 10 плат!! (лишние можно отдать). Это я имел в виду. :)
И еще пояснение, плат будет 3 (маленьких), управления, коммутации, разрядника. Итого по затратам выйдет 12$ (30 плат) =-O :)
Если платы будут размером больше 100*100 (например 101*50), то цена уже 21$ за 5 плат.
Последний раз редактировалось NuSen 01 мар 2018, 20:05, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:20
lenin2
Работает нормально, у меня нет нормального радиатора (пока), но до 6 ампер настроил. Токи бьются с точностью в 0,01 А по мультиметру. самое главное найти нормальный мультиметр и изначально правильно настроить сам ампереметр ЗУ и будет все пучком.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:22
Авто: T16
Еще такой вопрос какой ток можно максим сделать и какие элементы надо регулировать.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:26
lenin2
Надо спрашивать у собравших разрядник на 4 транзисторах, какой ток разряда максимальный у них получился.
Думаю больше 10 ампер и не надо. Если ни чего не менять, то до 15А регулировка дотянет (если судить по DAC), но вот выдержат ли транзисторы. *UNKNOWN*
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:31
Авто: T16
Кто сможет ответить от чего зависеть максимальный ток разряда от схемы NuSen.
Зарядное ОКА275, разрядник 1.4.dch [146.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:39
Авто: T16
А в место транзисторов можно применит модуль с инверторов из двух транзисторов.
lenin2
От делителя R1/R2 и номинала нагрузочных сопротивлений. Но я говорю, выдержат ли 4 транзистора например 20 ампер? Поэтому и надо спросить собравших, сколько реально можно выжать из 4 транзисторов.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:51
Авто: T16
Если в место них предварительно поставить подстрочные то для увеличения тока какие надо уменьшать или увеличивать.
И есть IRFP260N в корпусе TO247AC.
Я платки заказывал на радиокоте, чел делает с маской и металлизацией качественно и быстро.
Последний раз редактировалось lenin2 01 мар 2018, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 18:52
Авто: Aveo
Вроде бы дособирал плату управления, но при включении никакой реакции, дисплей не загорается, J4 подключен к ибп, на выходе с него 0.
Как можно диагностировать плату?
Дисплей LCD JXD1602, 5В на дисплее присутстует
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 20:25
ant1fr1z
А если покрутить энкодером, щелчки из buzzera идут?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 21:53
Авто: Aveo
ant1fr1z
где то на меге32 был непропай, дисплей завелся
upd очередная проблема, дисплей завелся, пишет "Дисплей Winstar? Да - нет" но на экнодер не реагирует. Энкодер по дорожкам до мк звонится, что ж не так то блин...
Последний раз редактировалось ant1fr1z 01 мар 2018, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
