Текущее время: 17 окт 2026, 22:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 21:05
Как я понимаю, кварц на 16мгц так и не пригодится, может даже не разводить место под него?
Можете также огласить список элементов, которые не используются сейчас в схеме (там что то речь про стабилитрон была, еще что то). Можно по нумерации из вашей схемы из архива на первой странице, если не трудно?
Собираюсь делать крайний вариант - пятый и хочу выкинуть все не нужное, чтобы уменьшить платы (кроме бп) и сделать ее менее 100*100 мм, с целью заказа в Китае за 2$ 10 штук. https://jlcpcb.com/quote.
Четвертый вариант полностью рабочий, но произошло странное. По этим причинам, выкладывать его не буду.
Последний раз редактировалось NuSen 27 фев 2018, 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:11
Авто: Ipsum SXM10
Собираюсь делать крайний вариант - пятый и хочу выкинуть все не нужное, чтобы уменьшить плату (платы, кроме бп) и сделать ее менее 100*100 мм, с целью заказа в Китае за 2$ 10 штук. https://jlcpcb.com/quote.
В каком CADe они принимают чертежи плат?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 23:12
svg67
Зачем им файл платы? Им нужны герберы, как и всем производителям печатных плат.
Там даже кнопочка синяя, нажимая на нее, нужно выбрать архив с герберами..
2018-02-27_20-14-38.jpg [ 55.52 КБ | Просмотров: 15170 ]
А здесь написано из каких программ, как правильно выводить герберы.. https://support.jlcpcb.com/category/23- ... al-support
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:21
Всем привет!
Сразу говорю, что речь пойдёт об устройстве со схемой с одним вольтметром! (ранее выкладывал)
Решил отказаться от регулировки напряжения, используя встроенный ОУ в TL494. Встроенные ОУ в микросхему можно использовать для защиты или отключить совсем. Стабилизация тока и напряжения выполнена на внешнем ОУ LM358. Управление TL494 происходит по 3 выводу микросхемы. После калибровки таблицы напряжений минимальное значение теперь 0,1В! Думаю если была бы калибровка "0В" в ручном режиме, а затем вся таблица от этой точки, то БП работал от 0В. А так идёт округление начала до 0,1В, хотя перед таблицей на дисплее значение 0В. Работает схема хорошо никаких писков и звонов БП нет. Портят немного цифровые стабилизаторы и корректоры просадки на больших (более 7А) токах. Видно по мультиметру, как DAC1 на выходе немного повышает опорное напряжение для компенсации просадки в проводах даже со значением "1" в итоге имеем погрешность напряжения на выходе устройства при токе более 7А около 0.02-0.03В.
Управление TL494.jpg [ 148.57 КБ | Просмотров: 13300 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:33
pereborka
А что со 2 выводом TL494?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 16:41
NuSen
Он больше не участвует в регулировке. 1 вывод на землю, а 2 вывод соединить с 14 выводом. Элементы R1, R3, R4, C3 в обвязке TL494 не нужны. (схема Алексея)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:02
pereborka
Не понял что с 1 выводом, почему на землю, на него же идет с операционика? А, все понял, с операционика идет на 3 вывод LM358.
BAS316 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:09
NuSen
BAS316 можно заменить на SM5818, как у Алексея в схеме.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:14
У DAC2 это соединение остается?
2018-02-28_14-12-04.jpg [ 410.93 КБ | Просмотров: 14954 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:15
Как я понимаю, кварц на 16мгц так и не пригодится, может даже не разводить место под него?.
Да, уже не пригодится и это 99.9%
да, не используется цепочка по 6й ножке МСР3208.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:31
Спасибо.
Как я правильно понял, не используется активность разрядника? Значит эту цепь можно удалить и из самого разрядника?
Последний раз редактировалось NuSen 28 фев 2018, 19:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:45
А ведь можно сделать по этой ноге измерение тока разрядника (с применением ОУ на каждом низкоомном резисторе), а шунт основной отдать только на измерение тока заряда и ещё стабилизацию по току прикрутить к разряднику. Но это будет уже другое и более сложное устройство.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 21:44
заканчиваю сборку очередного ЗУ,
хочу выразить благодарность Алексею, он смог объединить множество людей вокруг своего проекта,
Так же спасибо Вячеславу за печатные платы отличного качества,.
первичное включение показало что все работает, дальше будет процесс отладки и калибровки. ( необходимо еще найти виновника писков и сверчков с силовом блоке питания)
покажу несколько фото еще не завершившегося до конца проекта.
IMG_1789.jpg [ 252.16 КБ | Просмотров: 14338 ]
IMG_1795.jpg [ 467.1 КБ | Просмотров: 14338 ]
IMG_1794.jpg [ 420.66 КБ | Просмотров: 14338 ]
IMG_1792.jpg [ 335.54 КБ | Просмотров: 14338 ]
IMG_1791.jpg [ 352.78 КБ | Просмотров: 14338 ]
IMG_1802.jpg [ 353.7 КБ | Просмотров: 14338 ]
IMG_1781.jpg [ 302.87 КБ | Просмотров: 14338 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:04
vitix
По поводу сверчков. Попробуй заменить конденсатор между 2 и 3 ногой TL494 на больший. У меня пропал сверчок при емкости этого конденсатора 0,47 мкф.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:40
Спасибо.
Вряд ли когда это будет задействовано. Но неисповедимы пути Господни, а у вас этой цепочки не будет. Не так она и много места занимает.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:47
Алексей, если тут этой цепи нет, то уже и не надо, работает же без нее.
Завершить проект и оставить его в покое. А задуманное, если появится желание, реализовать на другом МК в другом проекте ЗУ. Это наверно самое правильное решение. *YES*
Последний раз редактировалось NuSen 28 фев 2018, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:48
Так и будет скорее всего, но я абсолютно ни в чем не уверен до конца :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:50
Я завершил 4 вариант, подрихтую печатку и скоро опубликую. Работает все, скажем так, "хорошо+".
Но будет 5 вариант, по мотивам доработок pereborka, так сказать на желающих. :)
Тоже опубликую.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:28
Убрав резисторы по 100кОм идущие на 2 ногу TL494, напряжение на выходе БП снизилось до 0,02 вольта.
Отсутствие этих резисторов, на работу ЗУ ни как не влияет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 00:30
это хорошо, но их не я придумал. И без них у меня был возбуд. Правда на прототипе - там БП стоял очень капризный. Потом не экспериментировал.
PS. У меня с резисторами 0.17в минималка. Мне хватает :)
