Текущее время: 17 окт 2026, 11:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:13
Поменял 7309, вроде устаканилось, хотя менял уже 3 раза. Наверно левые какие то.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:38
Наверное с Али!?Я оттуда ни чего не беру!Хотя и нормальные магазины ,например ЧИП ДИП тоже один раз партию левых RD16 прислал,но по рекламации вернули деньги!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 22:58
Да с али, у меня все с али. Нашим барыгам переплачивать в 3 раза, это не в моих планах. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 15:48
С толкнулся с такой проблемой (она была и раньше, писал об этом).
При калибровке амперметра, сначала идет калибровка нуля, затем тест ограничения.
После того как включится реле, показания:
Верхнее 2008
Нижнее 02008
Отображаемый ток 0,000А
Через 2 сек (после того как вкл реле), показания становятся такими:
Верхнее 2008
Нижнее 02013
Отображаемый ток 0,060А
Хочу заметить, что нагрузки нет, а ток показывает. Долго искал в чем проблема, подсоединял по разному массы, отключал реле и резистор (выпаивал транзисторы одновременно). Все равно поведение одинаковое, то есть реле и резистор 100ом не влияют.
Подсоединил вольтметр параллельно шунту, запускаю настройку амперметра, показывает 0 вольт на шунте. В момент перед включением реле, вольтметр показывает минус 0,03 вольта. Реле включилось, показания:
Верхнее 2008
Нижнее 02008
Напряжение на шунте минус 0,03 вольта, через 2 сек напряжение на шунте становится 0 вольт и показания такими:
2008
Нижнее 02013
Собственно вопрос, в какой именно момент идет калибровка нуля? Можно что то с этим сделать в плане увеличения тайминга подготовки к настройке амперметра, то есть записывать ноль, когда все устаканится?
Я так понимаю что 0 в моем случае записывается в тот момент, когда на шунте минус 0,03 вольта и с этим ни чего не могу сделать.
Хотел уточнить, на шунте минус 0,03 вольта в момент, когда на выходе БП максимальное напряжение, а когда его там нет (когда все успокоилось после запуска настройки), то на шунте 0 вольт.
Два дня сижу и не знаю что с этим делать. *DASH*
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:02
NuSen
Попробуйте принудительно (вручную) включить реле перед калибровкой амперметра.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:14
pereborka
И так делал, замыкал транзисторы на реле и на резистор, то есть при подаче питания на плату управления они были уже подключены.
Также вешал резистор 100ом на выход бп (припаивал его туда). Что только не делал, все равно минус 0,03 вольта на шунте.
Я не знаю откуда это берется. *UNKNOWN*
Последний раз редактировалось NuSen 22 фев 2018, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 16:54
NuSen
Непонятно откуда берётся напряжение на шунте тем более отрицательное! Может шунт временно закоротить при калибровке "0", чтобы не появлялось там напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 17:07
NuSen,
алгоритм следующий:
1. Поиск датчика на входах. Проверяется условие, что бы на одном входе АЦП было примерно половина напряжения (плюс/минус), а на другом входе был ноль. Если и там не ноль, или на обоих входах полное напряжение, то выводим ошибку "Датчик не найден"
2. Если включение первое в жизни, то спрашиваем какой датчик подключен. Это нужно, что бы хоть примерно выбрать множитель, что бы много не накручивать.
3. Калибруем нуль датчика. При этом до сих пор реле даже и не думало включаться, да и БП должен быть выключен.
4. Включаем БП. Врубаем тест ограничителя. Про него изрядно написано тут viewtopic.php?f=21&t=1316&p=39291#p39291 (текст скрыт под кнопкой-спойлером)
5. Выходим в основное меню данного режима калибровки.
Откуда там появляется ток, при чем спустя какое-то время, даже и не предположу. Мыслей нет. Мои мысли уже где-то очень далеко от данного проекта. Увы. Я и не предполагал, что когда-то такое напишу.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 18:24
Кто нибудь, попробуйте подсоединить вольтметр на шунт и запустить калибровку амперметра. Имеется ли отрицательное напряжение на шунте?
Выходные электролиты бп могут ли как то влиять на это? Думаю что у них имеется утечка и поэтому просаживает землю. *UNKNOWN*
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:22
Алексей.
Я так понимаю на видео времени нет, как найдется, можете показать полностью всю настройку зарядного?
Интересуют все моменты настройки, также в это время одновременный замер по мультиметру всех параметров.
Затем как это все работает, в режиме БП, Зарядного, эл нагрузки, также с замерами по мультиметру и сравнением что показывает зарядное, а что мультиметр.
Это я к чему, чтобы принять авторскую погрешность в показаниях за эталон и равняться на это. А то уже 4 плату сделал и нет спокойствия, а может и не должно быть так точно то. :)
Также интересны комментарии, если например напряжения под нагрузкой не бьются с мультиметром, то что нужно делать для этого.
Интересно также, как калибруется разрядник не по амперметру зарядного (как это было показано в предыдущем видео), а по мультиметру. Будет совпадать или нет? Конечно это все нужно для шунта в минусе.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:36
Может времени, может интересу. Пока воюю с программированием комповых программ, развиваюсь. Заодно познакомился с новым для себя железом - модуль ESP8266 и его современный старший брат ESP32. Последний имеет 2 ядра, набортный вай-фай, блюпуп, кучу оперативной и флеш-памяти, возможность ОБНОВЛЯТЬ ПРОШИВКУ ПО ВОЗДУХУ, управление через интернет (в машине достаешь смартфон, подключаешься и смотришь чего там с АКБ творится на зарядке). Это неслыханные до селе горизонты! Пока изучаю, привыкаю. Дело не быстрое, но чем это может пахнуть я уже понимаю сейчас. Увы, я поддерживал проект несколько лет, но если я буду уделять этому всему столько же времени, то я так и останусь человеком, который сделал только 1 ЗУ и на большее его не хватило. Это не значит, что лавочка прикрывается - отнюдь. Просто проект перестает быть приоритетным. Вернее, у меня уже давно нет на него времени, но эти позиции еще больше укрепляются. Это на данный момент грустная правда. Но проект не закрывается, обещалки не отменяются. Мы не можем знать того, что будет завтра. А завтра может быть всё, что угодно.
Ну это видео часа на три снова. *WRITE* В прочем, вот этот смайлик точнее передает эмоцию: *russian roulette* *wacko wacko*
окей, буду думать в этом направлении. Беда еще в том, что у меня оба автомобильных аккумулятора в гараже. Попробую скататься туда с приятелем на его машине, надеюсь не откажет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 00:57
Тут все дело в этом шунте в минусе. Очень много моментов нужно учесть, чтобы сделать плату и правильно соединить все земли. Предыдущие видео были основаны на ACS712 и там совсем по другому ведет себя зарядное в разных режимах, так как шунт не в минусе.
Мне тоже не хочется зацикливаться на одном устройстве, ведь я уже проектирую эти платы наверно полгода, не меньше и что то ни как не могу найти золотую середину. Хочется завершить плату и поделиться с остальными.
Поэтому и просьба о видео, верней нужно увидеть своими глазами как оно должно быть (речь о видео с шунтом в минусе).
Не обязательно делать видео за один заход, можно по частям, по наличию времени. :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 02:31
Авто: NISSAN
Валерий. Мой вам совет: Вы писали что все покупаете на Али. Купите AD8418 и сделайте замену ACS712 по моей методе(поищите мои сообщения). Шунт в плюсе, никаких обвесов, никаких настроек-подстроек, никаких точных резисторов - только шунт и AD8418. А главное все земли "ровные". Вот сейчас посмотрел на Али, стоит 1.5$ + доставка. Прочитал отзывы о микросхеме, люди пишут - рабочие.
https://ru.aliexpress.com/item/AD8418AW ... autifyAB=0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 02:39
olegzom
Видел сообщения, если не получится и в этот раз, то придется все же переехать в плюс.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 03:12
Авто: NISSAN
Да немучайтесь вы с этим минусом. Идеальной точости, при таком решении, неполучите. Ведь все измерения АЦП и стабилизация БП проводяться относительно земли. При изменении тока нагрузки, будут погрешности.
Честно говоря, в свое время, меня заинтриговал этот проэкт, именно тем, что измеритель тока стоял по плюсу. Но зная "капризы" ACS712, сразу начал искать решения по замене датчика тока.
Тогда на АЛИ, AD8418 еще небыло, и я покупал их на DIGI-KEY (правда в MSOP-8 корпусе). Проведя с ней эксперименты, пришел к выводу - никакие ACS712, LM358, шунты в минусе и т.д. применять НЕБУДУ. Ну это, сугубо, мое мнение и никого ни к чему не принуждает.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 03:29
Все же хочется доделать начатое (шунт в минусе). :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 11:03
Увы, Олег прав. На что я надеялся, применяя шунт в минусе? На то, что корректоры справятся и тд. И вроде сначала ошалел от точности. Но NuSen вскрыл пласт проблем, на которые ответ только один - шунт в плюсе это здорово. Теперь уже собственные тесты делать страшно. :-D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:07
Алексей, как-то с грустью вы всё это говорите. Вы разработали отличное устройство с хорошей точностью параметров, а теперь вы в него не верите и опустили руки! Шунт в минусе или в плюсе не имеет никакой разницы, у каждого решения есть свои плюсы/минусы почти не влияющие на точность показаний. NuSen вскроет проблемы устройства, когда оно будет у него готово! Пока не понятны его проблемы. У меня и ток и напряжение соответствуют в разных режимах с точностью до 0,01 (измерения показаний проводились поверенным прибором) это меня устраивает полностью! А если появится прошивка с возможностью отключения цифрового стабилизатора напряжения и отключения корректора просадки напряжения в проводах (долгое нажатие меню) будет отлично. Корректор просадки работает начиная с "1" и далее 2,3,4... Вопрос "1" это коррекция просадки отсутствует или всё таки она уже работает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:38
Неее, про "не верю" я не говорил, как могло показаться. То, что нет времени им заниматься - вот это реальность, да и интерес ослаб. Потому что есть на свете ещё куча всего интересного и надо идти дальше. Но я помню про основные "хотелки", потому тешусь надеждой, что я еще вернусь в фазу активного программирования данного проекта.
Напомните пожалуйста, у вас шунт в минусе? И все отлично? Тогда правда у NuSen какие-то проблемы, о которых я догадывался, скептически оценивая перспективы разделения платы управления на части (часть в плате БП, часть в основной плате). Но кропотливость и целеустремленность NuSen, а так же его тупик, в который он пришел, заставляют меня думать о возможных ошибках в прошивке или в схеме, что Я ВИНОВАТ. Но у меня тоже нет ответов, отсюда тупик уже у меня. Может всё так выглядит, хз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:39
С Праздником, мужики! Всех благ вам, мирного неба над головой и всего самого наилучшего!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
