Текущее время: 17 окт 2026, 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:09
Не подскажете по зарядке.
Дохожу до второго этапа зарядка напряжением и дальше пройти не могу. Ток не опускается до нужного значения 0,02С.
Как быть в таком случае?
Аккумулятору три года.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 00:01
Возможно погрешность амперметра не дает. У меня так было с 7 Ач АКБ. Пока шунт не поставил.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 10:16
Здравствуйте.
Вот год уже как пользуюсь устройством.
Тоже хочу избавиться от датчика тока и перейти на шунт.
Может быть есть у кого-нибудь разводка отдельной платы в формате lay или еще каком-нибудь, чтобы подключить ее с шунтом к плате Вячеслава старого образца (с датчиком тока).
Схема переделки от Алексея есть, но не силен я в программах, чтобы нарисовать разводку.
Буду благодарен если кто-нибудь поможет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 12:37
Авто: T16
У меня тоже вопрос.
Кто нибуть нарисовал силовую с шунтом как правильно все подсоединить с учетом земли. ( только сами блоки и силовая).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 20:41
Авто: Крузер 80
Друзья! А что вам не нравится датчик тока, пользуюсь уже год и нет никаких проблем, все устраивает, реле стоит на месте а китайская платка с датчиком вынесена от платы управления, наводок нет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 21:57
Абсолютно согласен. Только я реле оттащил в сторону и никаких наводок.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2018, 23:55
Авто: ВАЗ-2107
Юра_789 писал(а):
Cruiser писал(а):
Друзья! А что вам не нравится датчик тока, пользуюсь уже год и нет никаких проблем, все устраивает, реле стоит на месте а ки9тайская платка с датчиком вынесена от платы управления, наводок нет.
У меня датчик тока на плате с реле стоит на расстоянии где-то 5 см друг от друга и тоже никаких наводок не замечаю!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 00:33
Заслуженный бета-тестер
Авто: ВАЗ-2111
Всем привет! Отсутствовал некоторое время. Еле ветку догнал читать. Добавлю про д-к тока: у меня датчик в сантиметре от реле и никаких наводок. Не только расстояние важно, а и расположение/направление реле(его магнитного поля). У меня аппарат работает уже без месяца четыре!!!! года. Регулярно пользуюсь и вспоминаю добрым словом Алексея. Молодец!!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 03:05
Поначалу меня тоже устраивал датчик тока, но перейдя на токовый шунт возвращаться к нему (ДТ) больше не собираюсь. Шунт это точность показаний и никакого влияния магнитного поля! Конечно точность зависит от микросхемы ОУ, стабильности опорного напряжения смещения 2,5В, сопротивлений обвязки ОУ и самого шунта. Всё это усложняет схему, но оно того стоит!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 03:44
Авто: ВАЗ-2111
Согласен. Мне, просто, повезло. Удачно развел плату с первого раза. Шунты мне тоже уже приехали. Попробую в следующих устройствах.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 08:57
Есть же люди, кто переделал.
Никто отдельной платы не травил?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 11:32
О, Володя! Что-то часто тебя вспоминаю в последнее время. Все думал написать письмецо..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:06
HappyUser
Недавно NuSen выкладывал свой архив, там шунт на отдельной плате посмотрите. Каждый делает под себя.
У меня переделан датчик тока ACS712 на шунт немного по другой схеме.
Замена ДТ.jpg [ 33.75 КБ | Просмотров: 10594 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:27
Если точнее, то вот так надо..
219625758.jpg [ 46.51 КБ | Просмотров: 11681 ]
Там много еще заморочек с этими землями.
Последний раз редактировалось NuSen 08 фев 2018, 16:31, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:34
pereborka писал(а):
HappyUser
А схема обвязки REF195E у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:44
HappyUser
REF195 источник опорного напряжения 5В. Эта микросхема уже присутствует в схеме Алексея на плате управления.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 18:04
Есть смысл делители напряжений на вольтметрах делать на резисторов 0,1% или стандартные 1% картину не испортят?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 19:36
HappyUser
В этой схеме важно иметь низкий температурный коэффициент резисторов, а не точность их номиналов. Можно и 1% резисторы поставить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 20:12
Алексей день добрый.
Для режима тренировки аккумулятора, его нужно, как я понимаю сперва разрядить.
Поэтому наверное было бы более удобно изменить режим "тренировка" на режим "разряд->тренировка".
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 17:00
Авто: Aveo
Добрый день. Почти доделал плату управления, есть под рукой ACS712 и шунт 75мВ 30А, первое конечно легче просто впаять да и забыть, но хочу сделать по уму.
Подскажите
(1) как "восстановить + шину что проходила через ACS712
(2) что это за элемент, на схеме не нашел нашел, R15 470R 0,5w
(3) к ADC0/ADC1 MP3208 таким образом?
Возможно у кого то есть готовая плата для шунта?
