Текущее время: 17 окт 2026, 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:10
Хотел поинтересоваться, кто нибудь использует для подсоединения аккумулятора разъем GX20? https://ru.aliexpress.com/item/Aviation ... 33255.html
Планирую прикупить на 14 пин.
Также нашел относительно дешевые MCP4921 по 54 рубля за шт. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-MC ... 03980.html
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:20
я использую такие только на 5 контактов ( 4 силовых + 1 сигнальный для замера напряжения на клемах) отдельно на плюс и отдельно на минус по разъему. заявленный ток 5А на один контакт. их параллельно 4 шт. проверял при 20 амперах нет и намека на разогрев.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 21:39
Авто: NISSAN
Виктор, точно также и у меня.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:09
vitix, olegzom
А как не путаетесь в подключении? Может как то сделали, что если перепутать, то например, плюсовой просто не влезает в минусовой?
И хотел уточнить GX20 или GX16 разъем?
Я все же хочу использовать GX20 на 14 пин.
2 пина для измерения, 2 пина для замыкания реле, по схеме pereborka. Остается 10 пинов, 5 плюс, 5 минус силовые для зарядки.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 22:57
vitix, olegzom
при желании можно конечно перепутать, но я сделал светящиеся значки
IMG_1122.JPG [ 456.42 КБ | Просмотров: 12662 ]
к тому же устройство даст знать если я перепутал полярность :-)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 23:11
vitix
Судя по размеру, это все же GX16, а не GX20?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:56
Авто: ВАЗ=2106
ver 1.06
https://youtu.be/IHDWAP7CnBA
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 02:25
Всем добрый вечер. Вот,сегодня собрал плату управления по печаткам Вячеслава и на платах любезно присланных Вячеславом.За что ему огромное спасибо.Контроллеры прошились оба с первого раза.При первом включении ни каких моих косяков не вылезло,меню листается,дисплей определился.Ну,а дальше нужно подвязывать остальные блоки.Нужно собирать разрядник,а потом уж и все подвязывать,блок питания уже тоже собран.Все это к тому,что на платах Вячеслава разработка Алексея запускается с первого раза при правильной сборки.Прошивался самыми последними прошивками.Вот фотки,плата еще не отмыта.
DSC_0045.jpg [ 182.17 КБ | Просмотров: 12438 ]
DSC_0046.jpg [ 208.1 КБ | Просмотров: 12438 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 08:33
Авто: surf
Посмотрите эти два видео как заряжаются кальциевые батареи. Автор молодец все подробно разжевал. Показал изменения плотности и т.д., а так-же объяснил как определяется окончание заряда на этапе 16,2в. Мой опыт показывает примерно тоже самое.
https://www.youtube.com/watch?v=LENS19zpCIM
https://www.youtube.com/watch?v=NPn7gZw9vV8
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 10:44
serg1968-09
Спасибо Сергей за добрые слова!Успехов!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 17:52
Авто: x5 e53
Вставлю свои 2 копейки в тему. Спасибо Вячеславу за платы , платы выше всяких похвал.
ПУ запустилась сразу, а вот на плате разрядника был косячок, было короткое по линии АКБ . по видимому при обрезке текстолита смещение и тонкая полоска фольги закорачивает + с - линии АКБ. Проверяйте перед запуском плату разрядника.
И еще может кому пригодится, так как реле стоит рядом с датчиком тока, датчик у меня врал примерно на 0.6 А, я решил скомпенсировать магнитную помеху от реле постоянным магнитом но в (противофазе), что я сделал, на корпусе реле нашел место и ориентацию магнита при котором в режиме калибровки разрядника при установка тока =0 показание с датчика тока становились равными 0 ( настройка очень тонкая), далее сравнивал показания тока разрядника с эталонным внешним амперметром все ОК!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:46
gobas
Спасибо Алексей!С магнитом интересно!А в зависимости от величины и направления тока показания как?Я ставлю иногда экран из металла,от сгущёнки например,помогает ,но не совсем.Ещё выход убрать с платы реле!КЗ первый раз!Уже давно работаю с Резонитом,у них платы проходят электроконтроль!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 00:04
Авто: x5 e53
Я с магнитом сегодня в обед пробовал. сейчас буду тестировать с пристрастием 8-) по результатам доложу.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 04:11
Авто: x5 e53
С магнитом не прокатило, дикая нелинейность. Снял реле с платы и вынес подальше.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 04:16
Вот и разрядник готов
DSC_0005.jpg [ 153.42 КБ | Просмотров: 12073 ]
DSC_0004.jpg [ 117.62 КБ | Просмотров: 12073 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 10:50
*THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* *DRINK*
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:51
Авто: ваз2107
serg1968-09 хорошо сделал! А что за силовые ключи у вас стоят, это явно не 3705 ? Просто и на 3705 х 8 когда калибровался держит легко 25А и это еще не весь диаппазон просто дальше калиброваться побоялся (сильно греются провода и да и сами дорожки на плате).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:32
Спасибо вам,Вячеслав.
slava77 Ключи стаят IRFP064,что было под рукой,то и поставил.Посмотрим как они себя поведут
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 22:39
Не за что Сергей! Нормально поведут!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 11:02
От меня тоже огромное спасибо Вячеславу за платы!
Сделано качественно.
Собирать одно удовольствие.
Реле вынес на проводах.
Последний раз редактировалось Юра_789 06 фев 2018, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
