Текущее время: 16 окт 2026, 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 00:15
Авто: Opel Astra
serg1968-09, абсолютно никаких обид, просто я не знаю, как определить параметры трансформатора. Я думал, что они определяются по маркировке, которая нанесена вверху транса. Через пару часов буду дома, сфоткаю и выложу.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 03:07
Есть конечно же расшифровки и по маркировке,но некоторые маркировки трудно найти.Так что,иной раз проще по выводам определиться.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 13:50
Авто: Opel Astra
Вот фото трансов с 1-го бп:
А это с другого:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 23:27
Вот,пожалуйста
1_800.jpg [ 68 КБ | Просмотров: 14581 ]
2_800.jpg [ 63.44 КБ | Просмотров: 14581 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 04:38
Авто: Opel Astra
Понял, спасибо! А не подскажете, как определить начала и концы обмоток?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 04:44
Вот этого врядли вам подскажу,нужно смотреть по печатке донора.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 13:31
Авто: Opel Astra
Согласен, но печалька в том, что печатка отсутствует. А без неё можно как-то определить, или эти трансы уже в мусорку?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 16:07
Определение начала и концов обмоток
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=9 ... stcount=18
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... BF/&page=2
https://www.google.ru/search?q=%D0%9E%D ... _juxnNQZfg
https://www.google.ru/search?q=%D1%86%D ... o6YngVz6ZQ
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:00
Авто: Opel Astra
Alir, спасибо Вам за ссылки, занятное чтиво будет на вечерок-другой.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 05:46
Авто: NISSAN
Есть возможность взять китайский "Mean Well" БП S-360-24 24V 15A. Кто то "прикручивал" такой к ЗУ без перемоток трансов? Если кто делал - какие на выходе минимум и максимум напряжения получились ? Питания 12.6 V для ТГР хватает ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 04:48
Ребят здравствуйте.Увидел этот проект ЗУ. Очень понравился.Решил вот собрать .Пока детальки едут из китая делаю БП. Сделал по печатке со страницы 26 выкладывал tesanik.Исправив некоторые ошибки. Блок заработал .На данный момент 9ампер без обдува 5минут .ключи теплые ,транс холодный , диоды горячие .Я так понял по этой схеме сделано ограничение тока.Я уже R88 поставил 10к Ток всего поднялся до 9А(было примерно 4.5). Хочется 20 :oops: .Думаю теперь ,стоит уменьшать сопротивление R88 и поднимать напряжение на 15 ноге тлки или как то по другому сделать. И когда срабатывает ограничение тока появляется свист.Это нормально или нет.
И есшо вопрос .Когда настраиваем блок питания без БУ подаем 5в на вторую ногу тл (это максимальное напряжение БП)и резистором с первой ноги его выставляем.Это понятно .А 3я и 4я нога(куда) и как они управляются.
За ранее спасибо. Извиняюсь если туплю.Просто эти микры особо не изучал.
Screenshot_1.jpg [ 108.47 КБ | Просмотров: 13967 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 11:10
Да, но от КЗ эта штука спасает не очень. Сам не пробовал, но люди говорили, что транзисторные ключи вышибает на раз. Правда, что бы их выбило, надо это КЗ подержать несколько секунд. Но в целом это отличное средство в повышение выживаемости БП.
Можно и дальше поднимать напряжение на 15й ноге, но если оно упрется в пять вольт, то придется уже снижать напряжение в цепи обратной связи. То есть по 16й ноге. Кстати, так делать было бы правильней. По цепи 16 ножки есть свои резистивные делители - повышайте их коэффициент деления, снижайте напряжение обратной связи (то есть ослабляйте её влияние на TL494, чем отодвинете границу срабатывания защиты).
Типа по аналогии: если по второй ноге максимальное напряжение, то по 3-4й ноге максимальный ток? Никак они не управляются без ПУ. Блок питания готов отдать максимальный ток, пока не начнет вступать в действие защита по его ограничению, и никаких аналогий со 2й ножкой тут не существует.
Как сказать. Цепь эта исключительно аварийная, постоянно не используемая. Ее задача ограничить ток, если он по какой то причине вдруг стал выше расчетного. В процессе калибровки ЗУ, Вы будете доходить до этой границы, но переходить её не будете (например, защиту откалибруете на 16А, а калибровать ЗУ будете на максимальный ток в 15А). Следовательно, эта цепь никогда не вступит в работу и потому можно забить на какие-то свисты (это не комфортно ушам, ну и для БП опасно). Можно попытаться снизить или вовсе устранить свист путем применения RC-цепочки коррекции, аналогичной той, которая имеется со 2 на 3ю ногу TL494. За основу можно взять штатные номиналы (резистор килоома на 33 и кондер на 0.022мкф) или вовсе подключить только один конденсатор на 0.1мкф, как это и сделано в схеме tesanik. Подключать эту цепь нужно с 3й ноги на 15ю. При этом лучше всего вернуть на место резистор R88 и поднимать границу начала работы защиты путем ослабления обратной связи по 16й ноге.
Добро пожаловать! :) Сразу видно, что человек приходит с определенным опытом - сам собрал импульсник, никого не спрашивал. Определенно проект не рассчитан на круглого новичка, а значит всё получится у вас!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 15:44
Огромное спасибо за ответы и ваш проект.Становиться все меньше таких конструкций в общем доступе. Кругом бизнес. А мне лично просто интересно сделать ,настроить,запустить.Уже сделал несколько проектов сварка ПА2 ,частотник восьмикрут и т.д.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 03:54
Ну вот доделал БП. Пока 30вольт 15ампер. Остальное уже с блоком управления настраивать буду.Одна из проблемм была моя электронная нагрузка .Больше 9 ампер не показывала ,хоть грузить могла намного больше.За одно ее доделал.Ну кроме корпуса.
P1020977.jpg [ 636.36 КБ | Просмотров: 13940 ]
P1020978.jpg [ 570.78 КБ | Просмотров: 13940 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 12:49
ЗдОрово!
Эх, не много осталось таких "самоделкиных". Общество замородовали телевизорами, рекламами и ипотеками так, что нет ни сил, ни времени во что то вникать - проще купить готовое. Конечно, проще купить готовый холодильник, чем его с нуля собирать. Но уходит эпоха, уходит..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 20:38
Авто: Aveo
Переделывал АТ блок по схеме Слона. На выходе около 12В, интересует нужно ли делать как в описании ока275, замыкать 2 и 14 контакты и выставлять с помощью подстроечника 1кОм максимум на выходе, или для данной схемы это не нужно?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 22:28
Не обязательно. Но если вы стремитесь быть уверены в том, что ваш БП выдает реальный максимум по напряжению, то сделайте эту регулировку. В схеме Слона этого стремления нет, потому и нет заострения внимания на этот счет. По его понятию, если БП выдает порядка 17 вольт, то этого заглаза. Однако у нас не только ЗУ, но и БП, а лишние 2-5 или сколько-то там вольт, лишними не будут.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 03:47
подскажите пожалуйста по силовым трансформаторам - какую обмотки необходимо использовать для выхода. есть вот такие трансформаторы с отводом "косой"
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 14:37
vitix
Не уверен, но вот так..
Даже распиновку одного нашел..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:12
NuSen, Спасибо огромное, я так понял подключать 12-ти вольтовую обмотку + коса. если я ошибаюсь поправьте меня.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
