Текущее время: 17 окт 2026, 08:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:19
Шунт и коммутация выглядит так..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 01:28
NuSen
Может все же не 0,05, а 0,005 ом?
10mR = 0,01 ом.
5mR = 0,005 ом.
Да вы правы :oops:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 03:32
На счет смайлов, выше вопрос задавал.
Теперь вам смайликов хватит? *heat* *shock ogo* *sad sorry* *SEX_BEHIND* *WRITE* *SCRATCH* *cold* *DANCE* *dance_happy* *haha* *haha_lol* *coffee* ....... и еще 270 раз! *YES* *BYE*
PS. Накидал программку, которая сама брала свойства каждого файла (в пикселах, высота-ширина), ну и создавала нужный файл smilies.pak. Осталось только скормить все это дело форуму. Иначе пришлось бы 281 раз открывать файл за файлом, читать его пикселы.. в общем, к вечеру закончил бы.
2PS. Понимаю, что на странице из СИЛЬНО много. Завтра погляжу какие можно спрятать в "Дополнительные", а какие оставить. Кровать *SEX_BED* мне понравилась больше всего - оно полностью отображает все фазы поиска особенных неисправностей.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 03:36
Да, смайлов предостаточно. *YES*
Только кнопка "оправить" в стандартном ответе, слишком далеко внизу из за этого списка.
С просадкой напряжения на вольтметре при разряде, так и не разобрался. Может это не только у меня в схеме с шунтом?
Кто нибудь отпишите пожалуйста, все ли в порядке тут (подключить аккумулятор, режим разряд или элеронная нагрузка, реле замкнуто, ток разряда например 4 ампера. Щупы мультиметра на аккумулятор, сравнить напряжения, которые показывают мультиметр и вольтметр зарядного, совпадают)? Естественно у кого применен шунт в минусе.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:54
День добрый Алексей.
Сработка индикации перегрева и отключение разрядника, происходит по верхней границе установленной температуры для кулера.
Но ведь по этой температуре кулер только переходит на максимальные обороты.
Может надо отодвинуть аварийное отключение, градусов на 5-10, и дать шанс кулеру попытаться охладить радиатор разрядника. )
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:03
Добрый день, Юрий! Да, действительно не логично. *yes*
Может и отодвинуть :-D Тем более, что это пустяк - пару байт об асфальт.
25.01.2017
Изменения в версии 1.06 для контроллера вентиляции
1. Увеличено значение температуры, при которой срабатывает оповещение о перегреве. Теперь это происходит при превышении температуры максимальных оборотов на 10 градусов, что бы дать кулеру возможность остудить радиатор :)
2. Из-за этого на 5 градусов снижена температура максимальных оборотов (верхняя граница), которая устанавливается по умолчанию в чистый МК. То есть если раньше мы видили по умолчанию границы 35/60 градусов в меню "Поведение кулера", то теперь (по умолчанию!) будем видеть 35/55. Мне кажется, что не многие заходят в это меню, оставляя эти цифры как есть. Но 70 градусов нагрева (правда аварийного, но тем не менее) мне кажется многовато. Пусть хоть 65 будет.
ver1.06.hex [11.37 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:09
Об этом я писал в позапрошлом сообщении. Нужно просто убрать бОльшую часть смайликов за ссылку "Еще смайлики...". Вернее они там уже есть, но одновременно они ВСЕ показываются и на странице ответа, что не по замыслу. Сейчас уже бежать надо скоро, к вечеру постараюсь решить вопрос. Еще надо поправить код, что бы по ссылке "Еще смайлики..." выводились разом все, а не делились на целых 6 страниц.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:31
Подключил, погрешность при разряде есть! *SCRATCH* Конечно использовал зарядный кабель с применением внешнего вольтметра.
При токе в 4А мультиметр, что на клеммах АКБ, показывает на 110мВ больше, чем есть на самом деле. Вероятно тут действительно имеет место наличие шунта в минусовом проводе, но тогда и в плюс врало. В общем, надо подумать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:50
Авто: Тойота Фанкарго
кт315 писал(а):
ant1fr1z
вот ещё документацию для себя правил, может поможет
Николай, здравствуйте! С этим файлом нужно что то делать? может его заменить вместо старого? Я честно говоря уже не помню где и старый то выложен.
Привет, Алексей! Чтоб вопросов не возникало по плате, можно прикрепить к ссылке на плату на первой странице в разделе "печатные платы и альтернативные схемы"
Честно сказать, пришлось вскрывать ЗУ, чтоб ответить человеку на вопросы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:35
Подключил, погрешность при разряде есть!... В общем, надо подумать.
Алексей, пока у меня тут все собрано в кучу и не начал делать 4 вариант, стоит ли подождать или времени катастрофически не хватает?
Еще бы кто проверил погрешность в измерении напряжения при разряде?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:46
NuSen
По вашей просьбе сделал фото моего устройства с разными токами нагрузки в режимах БП и Эл.Нагрузка. Погрешность 0,01В! (Прошивка ver 1.07.007-3.)
Последний раз редактировалось pereborka 25 янв 2018, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 14:59
pereborka
Да, впечатляет. А по какой печатке делалось? Можно ссылку на плату или если она тут не опубликована, то можно ее как то посмотреть? Интересно как соединены земли, подсоединен шунт и тд. :-)
И еще вопрос, а почему в режиме эл. нагрузка всегда показывает 14 вольт? Тут мне не понятно.
Почему не понял, НРЦ аккумулятора в районе 13 вольт, а тут еще и нагрузка подключена и показывает 14 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:12
[/quote]
Спасибо Алексей!!!
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:14
NuSen
Оригинальная плата на первой стр. посмотрите Печатная плата от Pavel, страница 153...Алексей тоже вроде по такой делал и видео снял как её делал. 14В с внешнего БП я его подстраивал по напряжению из-за падения. А если не подстраивать напряжение уменьшалось при увеличении тока ,но показания также совпадали. Забыл сказать вот что у меня только один вольтметр на ОУ и переключается с помощью реле внешний/внутренний на 413 странице посмотрите там ещё некоторые изменения в схеме есть моей. Может поэтому точность выше стала. Ещё неизвестно оказывает ли влияние выкрученный на минимум (1) корректор просадки напряжения в проводах (долгое нажатие меню). При моей схеме он не нужен совсем.
Последний раз редактировалось pereborka 25 янв 2018, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:21
pereborka
А с аккумулятором есть возможность проверить? Если и с аккумулятором тоже все впорядке, то складываю всю свою паутину в коробку и начинаю думать о новом варианте. :-)
Схему с одним вольтметром видел, а реле там какое применено (название)?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 15:39
NuSen
С аккумулятором. Только такой нашёл. Реле применил самое мелкое которое было у меня на 12В. Есть такие реле axicom серия im самое то! А в микросхемах-переключателях имеются потери 10-150 Ом. Может ещё кто-нибудь проведёт такие эксперименты со своим устройством. Было бы интересно посмотреть результаты. Возможно и оригинальная схема Алексея у кого-то работает точно.
IMG_20180125_113554.jpg [ 525.03 КБ | Просмотров: 9498 ]
Последний раз редактировалось pereborka 09 ноя 2018, 16:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:30
А вот что у меня..
Да, нужно именно без переделок, за исключением шунта в минусе.
olegzom
А как себя ведет схема с шунтом в плюсе, с монитором тока на AD8418?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 20:56
Авто: NISSAN
Отлично себя ведет. К точности и стабильности претензий нет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 21:03
olegzom
Я имел в виду, напряжение при разряде совпадет?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 01:21
NuSen
У вас в схеме внешнего вольтметра стоят конденсаторы C16 и C25 они там не нужны. Вы провода от этого вольтметра непосредственно на крокодилы -+вывели в точку контакта с аккумулятором? Калибровка корректоров производилась?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
