Текущее время: 18 окт 2026, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:14
Посмотрел, 6 ампер разряда соответствует DAC = 0350.
Какое число DAC оптимально для тока 6 ампер, если планируется 10 ампер разряда максимум?
Примерно DAC= 2364 должен соответствовать току 6 ампер?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:27
NuSen
Мы задаём ток разряда. ЦАП к примеру выдаёт 1В. На положительном входе ОУ имеем 1В и ОУ даёт команду на открытие транзистору и пока на отрицательном входе не появится 1В он будет держать транзистор в открытом состоянии. А 1В там появится только когда на низкоомном резисторе будет это падение напряжения. Если резистор у нас 0,2 Ом , то при 1В на этом резисторе имеем 5А разрядного тока. Чем больше шагов ЦАП в диапазоне от 0 до максимального тока тем точнее можно откалибровать. Всего 4095.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:43
pereborka
Да,ступил!Получается при четырёх транзисторах ещё меньше напряжение с ЦАПа,а при восьми вообще...Надо делитель ставить!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:51
Есть выход,ни чего резать не надо!Приду домой кину схему.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:55
Авто: subaru xv
:cry:
Алексей, и другие уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста почему у меня на дисплее выводится "переполюсовка". Прогу 32 меги залил и подал 12,6 вольт питания , на дисплее показал выбор дисплея, залил в 8 мегу прогу, прицепил кварц, проверил все пайки, обрывов и замыканий не обнаружил, подал снова питание и получил "переполюсовка, хотел другую прошивку залить для МЭЛТ, подключаю к буку и тоже переполюсовка ( пищит и мигает диод)
Последний раз редактировалось мухомор 23 янв 2018, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 20:10
Авто: ваз2107
Вячеслав 1, а если уменьшить REF на самом ЦАПе?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 21:08
Разрезал дорожку, установил делитель 8,2к/2,2к. Удалил цепь подпитки из бп. Теперь 0 ампер соответствует DAC 0253, 6 ампер тока соответствует DAC 1617. Вроде все нормально стало. Пошел дальше проверять работоспособность платы. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 22:49
Можно,а смысл?Резать всё равно придётся!Так же можно и на входе ОУ разрезать,в общем где удобней!
дораб..JPG [ 112.63 КБ | Просмотров: 11688 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:11
Авто: ваз2107
Я сделал на тл431 на 20А получилось 2200 градации DACa можно и сделать и больше путем уменьшения U на вх.VREF DACa, но для моих целей этого вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:13
А на других? РЕФ же не только на разрядник!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:26
Авто: ваз2107
Кусочек схемы переделки
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5-278-1.png
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_5-278-1.png [ 27.93 КБ | Просмотров: 11690 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 23:38
Оригинально!Только подстроечник вводить опасно,уйдёт со временем!А так,если жёстко не подходить ,прекрасно!
Получается при четырёх ключах, резисторах 0,22 Ом и токе 10А напряжение на входе ОУ нужно всего 0,55В!!При восьми ключах ещё меньше!Однозначно надо вводить делитель и подбирать его в зависимости от количества ключей и максимального тока!Дурь какая то!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 01:34
мухомор
Разобрались с переполюсовкой? Там же всё просто за эту функцию отвечают элементы: D5, R13, VO1(оптрон), R14, 36 вывод Atmega32 (схема Алексея). Проверяйте.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 01:43
Авто: Aveo
Прошу помощи в плате.
Делаю по плате "Коля для комп БУ_ЗУ_ОКА_275.lay6"
Интересуют отмеченные моменты:
(1) для чего данные клемы?
(2) идет на + силового блока
(3) и (4) оба идут на - силового блока?
(5) для каких целей данная часть схемы, не нашел её на схеме
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 02:03
ant1fr1z
1. клеммы для обмотки реле К1
2. + БП (это вход датчика тока)
3. это + с выхода датчика тока на + клемму устройства OKA275
4. - БП
5. Это пусть Коля скажет зачем там преобразователь напряжения для подсветки индикатора
Оригинальная плата на первой стр. посмотрите Печатная плата от Pavel, страница 153... лучше её делайте, а ту что вы представили переделал видимо Коля для себя.
Все уже перешли на другой датчик тока (используется шунт в -), выбирать вам.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 03:19
Вячеслав-1
...Дурь какая то!
Вот поэтому в промышленных эл. нагрузках стоит дифференциальный усилитель на низкоомный резистор и усиливает напряжение падения на нём до нужных величин. А там они по 0,05 Ом ! Но всё не так плохо! И в этом устройстве точность хорошая получается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 10:39
Авто: subaru xv
Спасибо, уважаемый pereborka, конечно просто, если знаешь назначение каждого элемента в этой схеме.Оказалось я просто не заметил отсутствие резюка 33 к. Подскажите еще, где можно посмотреть дальнейшую настройку устройства, чтоб не лопатить весь форум.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 11:00
Авто: ваз2107
А не надо лопатить, по мере поступления вопросов пользоваться поиском по сайту по ключевым словам, + видео от автора Алексея (ссылки на видео на стр.1), но в целом лучше все таки "перелопатить"- прочитать, многие вопросы разрешаются в ходе чтения...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 15:23
Авто: Тойота Фанкарго
pereborka писал(а):
ant1fr1z
преобразователь для того, чтобы разгрузить пятивольтовый стабилизатор. подсветка его не хило греет.
к тому же в преобраователе легко регулируется напряжение для регулировки яркости подсветки.
плата делалась с целью использовать корпус компового блока питания. Плата рабочая, блок питания до сих пор трудится.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:39
Авто: Aveo
кт315,
подскажите еще пару моментов по вашей плате
(1) как я понял по схеме, нужно подключить примерно вот так
(2) эта клема куда?
