Текущее время: 17 окт 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 01:27
Может я Вам секрет открою, но Ca/Ca совсем не обязательно необслуживаемый. И выпускаться он может на заводе, что через дорогу. Не из золота же он сделан :) Вы поищите надписи на нем, может и отыщется заветный состав?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 02:13
Авто: skoda
Отлично Алексей! Я полностью за второй вариант описанный Вами-это именно то что нужно. Собственно это и предложено мной. По факту выбор типа химии это профиль с разными контрольными точками. Так профили с амперами мы удаляем, памяти то освободиться должно. А так да! Выбор типа акб(контрольные точки настраиваемые) +несколько своих и все. По сути тоже самое только более наглядно и крутить меньше.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 14:47
Я тоже за второй!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 18:05
Авто: Рено Логан
И Я за второй!
С уважением Юрий.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 19:18
Второй!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 20:50
Хотел спросить, а разве фильтр по питанию AVcc не нужен?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:08
Так внутренний АЦП не используется!Зачем?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:57
Похоже не правильно понял пояснение из даташита..
2.2.10 AVCC
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
through a low-pass filter.
Я поставил, лишним наверно не будет.
Последний раз редактировалось NuSen 09 янв 2018, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 21:58
Так то да!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 22:29
Авто: Reno Simbol
Я тоже за второй вариант.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 05:16
И я за второй!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 12:27
Авто: Крузер 80
Однако и я за второй вариант. И еще вот тут супер зарядное http://adopt-zu.soroka.org.ua, разработчик сильно хвалит. Я не рекламирую, боже упаси, просто для инфы.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:29
Авто: Нива Легенд 4х4
За второй вариант
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:51
Алексей мы как то переписывались с вами, вам вроде понравилась идея :
Для корректной работы вольтметра, при установке выходных проводов другой длины, необходимо вычислить и компенсировать их сопротивление для этого можно добавить процедуру для более точной калибровки сопротивления проводов.
6339-bf8e-65a8-7dd9.png [ 82.72 КБ | Просмотров: 11782 ]
Вот нашел видео www.youtube.com/watch?v=LBY4Ke9cvjQ&feature=youtu.be
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 13:59
было бы здорово добавить такой функционал, и избавиться от контрольных проводов.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 22:29
получил и я платы. Качество на высшем уровне.
IMG_1634.JPG [ 189.96 КБ | Просмотров: 11744 ]
Вячеславу огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 23:12
vitix
Не за что Виктор!Успехов в сборке !
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 01:48
Смысла заморачиваться с этим не вижу, да и памяти нет на эти финтиклюшки.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:48
_)_Смысла заморачиваться с этим не вижу, да и памяти нет на эти финтиклюшки.__Да и не часто меняются эти провода,я имею ввиду те, что на АБ цепляем!У меня например всё в одном разъёме,и токовые провода и провода вольтметра,провод четырёх жильный,на другом конце объединяются и сидят на "крокодилах"! Так что смысла на самом деле нет!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 10:53
А у меня вообще два кабеля, разного сечения. Я должен буду перекалибровывать их каждый раз?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
