Текущее время: 04 апр 2026, 08:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11899 ]  На страницу Пред.  1 ... 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404 ... 595  След.
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 22:20
Попробовал, откалибровал на 4 ампера, при калибровке выше не поднимался, сохранил, замеры...
Последний раз редактировалось NuSen 06 дек 2017, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 23:53
Все, настроил. :)
Вот так теперь выглядит, настраивал при 9 амперах. Если учесть, что шунт при калибровке был горячий, то на максимальную погрешность в 0,03 ампера во всем диапазоне, можно закрыть глаза.
Причина, не было соединения земли блока питания и земли обвязки LM358. Верней она была, только петлей через плату управления.
Соединил земли на плате БП и все устаканилось.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:47
В таком случае поздравляем! :D :good: :beer:
однозначно!
Угу, а я настойчиво говорил, что не все земли одинаковые.
Ну всё, теперь обмывать? :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 00:57
У нас был разговор, что земля LM358 должна быть непосредственно подключена к земле MCP3208, а именно на 14 ногу. Вот и подключил, похоже тогда я не до конца понял, ну ладно, это решено. :)
Обмывать рано, надо с внешним вольтметром все же разобраться, установив AD8542 на место.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 08:31
Алексей здравствуйте! А по поводу того что вы говорили если снизить тактовую частоту опроса АЦП для вольтметра может повлиять на точность. Вы внедрите в новую прошивку? Мы бы протестировали погрешность вольтметра.
Еще предложение дать возможность изменять дискретность (U,I) в блоке питания. Ну допустим когда реле уже включено, долгое нажатие — выбор дискретности изменения и установки U,I. Типа сдвигать точку или отображать одну цифру после запятой или две. Так было бы удобно накручивать ток и напряжение если надо быстро накрутить или переключить и выставить значение поточней.
Сильно не ругайте -это просто предложение.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:47
Увы, пока на это нет времени.
Что касается смены дискретности и тд - в МК осталось несколько процентов свободной памяти. Вряд ли оно будет отдано под такие (на мой взгляд) недостаточно полезные вещи.
Сейчас надо:
1. Решить вопрос с точностью вольтметра (линейностью)
2. В режиме БП какие-то проблемы с выставлением напряжения появились
3. Дописать "разряд-заряд", сделать выбор количества циклов - в общем что обещал
И на этом - закрывать проект. Дальнейшее развитие делать уже после смены МК, благо есть на что менять путем простой перепайки (без изменения печатной платы). Но это уже кто пожелает пойти дальше.. Вот такой путь я вижу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:59
Было бы круто, хотя "круто" в корман не положишь :), а работу проводите огромную. Одна "техподдержка" чего стоит!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 18:12
Стараемся :)
Для особо благодарных всегда есть альтернативный способ благодарности! (ну вы то знаете) :D Это сильно греет душу и подкрепляет желание помогать.
Всем огромное спасибо! С Наступающим!
Письмо Дед Морозу все написали? :D :beer:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:41
Авто: ВАЗ-2107
Было бы здорово поменять МК с большей памятью и продолжить путь дальше!
Алексей!Спасибо и Вам,что своей разработкой делаете жизнь нам интересней!
С наступающим Вас Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 21:03
Попробовал протестить прошивку на снятие клемм аккумулятора во время автоматического заряда. Снимаю клемму, реле отключается через 2 сек, на дисплее появляется "подключите аккумулятор" и потом зу переходит в меню "Что делаем".
Так должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:14
Да.
Встречный вопрос: Если не секрет, а какой сценарий ожидали вы?
Сообщение "Подключите АКБ" при её отключении намекает на то, что "подключите - и все продолжится". То есть логичнее было бы вывести "АКБ отключен - досвидАния!", просто память экономлю. Использую уже имеющееся сообщение.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:26
Скидываем клеммы, просит подключить, одеваем, продолжает заряжать и так далее. Так наверно логичнее, если потеряется контакт на клеммах, то автоматом продолжится когда он восстановится (может же быть такое, может).
Хотя для меня главное, чтобы реле отключалось, вдруг кто на язык захочет попробовать. :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:33
баллин, то так не нравится, то так :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 22:53
Сейчас надо:
А он сейчас не линейный разве?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:44
некоторые пользователи замечали некие странности и вроде как убедили меня в этом, но еще нужно досконально проверять.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 00:09
А странности не как у меня случайно?
Остановился все таки на LM358 с 7,5 вольт питанием, все работает нормально. Даже не знаю, покупать или не покупать AD8542, наверно нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 01:20
Тут вот еще вопрос. При калибровке разрядника, устанавливаю ток по амперметру ЗУ. Если поставить 1 ампер, то мультиметр показывает 0,93 ампера разряда, если 2 ампера, то по мультиметру 1,90 ампер и тд..
Похожий вопрос задавал vlad1962 вот в этом сообщении.. viewtopic.php?p=46214#p46214
vlad1962 писал(а):
...Вопрос не знаю почему разница тока при разряде, а при заряде показывает с контрольным одинаково, и 7 ножке должен быть 0 а там 1,7В. Может поменять LM358 на AD8542 как по вашей схеме....
Пролистав несколько страниц, ответа я не нашел, возможно он озвучил их в своих видео. :unknown:
Собственно, понятно, что при заданном платой управления токе, разрядник не правильно открывает транзисторы до нужного порога, поэтому реальный ток разряда, может быть ниже или выше установленного. Что делать в этом случае?
Если калибровать по видео https://youtu.be/Ow8ecDWEg00 (в конце), то там не подключен мультиметр и ток разряда калибруется по амперметру ЗУ. А какой на самом деле реальный ток разряда неизвестно. Жаль что Алексей не подсоединил мультиметр при этой калибровке.
Алексей, может я что то неправильно опять сделал или делаю? Или все же калибровать нужно по показаниям мультиметра?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 03:56
Нет, там другое.
А в разряднике какой ОУ стоит? Тоже "странный" AD? Или ЛМка?
Хотя она тут не при чем, ибо амперметр врёт. Вот почему?.. Ответа нет. Зайдите в меню калибровки амперметра и долгим нажатием на МЕНЮ отключите реле. Затем долгим нажатием на энкодер включите. Цифры справа вверху и слева внизу не влияют на состояние реле?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 03:58
Завтра проверю. :)
Стоит LM358 по схеме Вячеслава.
Во вложении схема..
Разрядник.pdf [35.46 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 06:57
Мне тоже такой сценарий больше нравится! Чтобы вставал как бы на паузу, как при отключении от сети, просто запускал процедуру восстановления (когда высвечивается надпись продолжить да или нет, ну просто запускать код как при восстановлении питания ). Или хотя бы сохранял показания счетчиков на экране.
