Текущее время: 25 май 2026, 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:23
Да Алексей,конечно АЦП,умничал в конце работы,помешали!""2. Поднять напряжение питания данного ОУ, скажем, до 12в."" Позволю себе заметить что АД8542 по питанию не допускает превышения напряжения питания свыше 6 вольт!Или Вы имели в виду что то другое?
Да , и ещё,раз есть защитные диоды в АЦП ,тогда может стоит убрать стабилитрон ZD2 5V3 из схемы?Экономия!
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:47
Брал на али, вот по этой ссылке.. https://ru.aliexpress.com/item/AD8542AR ... 33739.html
По поводу стабилитрона и резистора на выход ОУ, учту, если буду переделывать плату, то добавлю посадочные места для них, чтобы можно было выбирать, какой ОУ ставить, без переделки платы. Также подумаю на счет 7 вольт для питания LM358, тоже наверно добавлю резистор и стабилитрон.
Сейчас пока подключил 5 вольт к LM358, максимальное напряжение на внешнем вольтметре 20.13 вольт получилось. Вольтметры до сотого вольта точны и линейны во всем диапазоне.
Попробовал настроить амперметр, настраивал на 8 амперах (нет больше нагрузки), максимальный ток зу будет 10 ампер, тут похуже.
Вот замеры тока (амперы)..
Амперметр ЗУ...0.50...1.00...1.5....2.00...3.00...4.00...5.00...6.00...7.00...8.00
Мультиметр.....0.50... 1.00...1.35...1.82...2.80...3.9....5.00...6.00...7.00...8.00
В диапазоне от 1 до 5 ампер опять какая то нелинейность, возможно мультиметр искажает. :unknown:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:58
Это при какой прошивке? 007-4?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:59
Да, 4
Последний раз редактировалось NuSen 05 дек 2017, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:02
Я в курсях, что для этих ОУ выше 6в нельзя. Конечно я имел ввиду вариант с лм358
Не не, те диоды слабенькие, под честное слово. Я говорил про какие-то случайности - ну добануло повышенка, ну вроде выжило. Но на постоянку так издеваться - ну её нафик.
Кстати, эта цепь, Вячеслав, вообще пока не используется (и АЦП по этому каналу не опрашивается). Зарезервировано на будущее, но вероятность его использования низкая. Там памяти в МК только на чл..н помазать, и то не хватит.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:05
Не линейность может быть из за прошивки?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:12
Не знаю, Валерий, сложно сказать что на этот раз мешает счастью. На данной прошивке амперметр еще никогда не показывал так точно.
Кстати, именно с шунтом и этой прошивкой я вывел на свет Божий свои мультиметры. Я думал в свое время, что ACS712 датчики полное дерьмо. Но оказалось была ошибка в прошивке + банальный перегрев шунта в мультиметре! Потому с тех пор уяснил то, что китайчатину если и можно использовать в качестве "образцового" мультиметра, то ТОЛЬКО кратковременными (не более 3-4 секунд) включениями, с последующими перекурами минимум минуту. Шунт моментально нагревается и показания начинают "плыть". А я столько нервов и времени на это извел, полагая, что греется датчик тока. Потому гон мультиметра вполне допускаю.
В будущем планирую собрать нормальный амперметр. Советские шунты (мне тут кто-то прислал посылочку, не вспомню сейчас пользователя - СПАСИБО!!!) на 20А есть. Проверял - падение четко 75мВ! Даже никакой калибровки не надо :))) Ампер до 40 сделать и мне хватит заглаза.
Всё может быть на этом свете.
Я считал, что с прошивкой 007-4 все хорошо, но недавно поступила жалоба, что в режиме БП какая-то странность проявляется с вольтметрами. Я у себя посмотрел и проблему то вижу, то не вижу. Надо будет разбираться. А на счет амперметра претензий еще не было.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:30
У меня 2 мультиметра, на одном ток при 8 амперах на зу, показывает 8 ампер, а на другом около 9 ампер, то есть у меня нет доверия к обоим мультиметрам. Кстати, замеры линейности сделал только на одном мультиметре. Попробую на другом тоже сделать, также есть купленный вольтметр-амперметр, вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 40555.html , на нем тоже попробую.
Чуть позже результат покажу.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 23:36
Вот и у меня так же почти: изначально верил мультиметрам, ведь "этожеприбор", пусть и китайский. Оказалось, что ЗУ оказался точнее их вместе взятых :lol: Вот всяком случае по работе с током. Они верно показывают, но первые несколько секунд, после чего показания ползут вверх.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:08
Тут вот еще что. Откалибровал амперметр, выключаю питание, включаю, захожу опять в настройки амперметра, показывает верху 2033 и внизу 02035. Ток при этом не минимальный, а 2.88 ампера, потом через 3 секунды падает до 0,03 ампера (2.88 ампера показываю оба амперметра, зу и мультиметр, то есть ток действительно такой).
Раньше вроде так не было, после входа в настройку амперметра, тока изначально не было. Так же не должно быть?
Все, надо отдохнуть.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:18
Нагрузочный резистор точно работает? Который коммутируется полевиком, на 100ом 5вт?
В общем, у меня при входе в режим калибровки амперметра, сразу после теста ограничения и включения реле, наблюдается всплеск напряжения вплоть до Umax силового БП, но в течение трех секунд гарантировано падает до 0 вольт. Максимум напряжения определяется только с помощью нажатой кнопки РК (пиковое значение), да и вообще оно лихо падает.
Если подключать мультиметр к ЗУ в качестве амперметра, то ток в цепи при всем выше упомянутом, равен 0. То есть мультиметр даже в режиме пикового значения показывает нули. Откуда там берутся у вас почти 3 ампера, не ясно. Да и жалоб не было (может молчат?)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:35
Еще пару раз вкл/выкл питание, теперь вообще ток не снижается. Если крутить энкодером, то ток не растет, так и стоит на уровне 2.88 ампера. Докрутил до 2274 и ток на мультиметре стал подниматься. Если крутить обратно, то останавливается опять на 2.88 ампера.
Ладно, надо оставить в покое. Завтра промою плату тщательно, просмотрю еще все на предмет соплей и тд.
Резистор горячий.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:37
Если ток не опускается, то что-то с ограничителем (та самая половинка ОУ). Может быть возбуд.
Ох, давненько не было стольких ящиков непоняток. Словно воедино все собрались, как специально. Радует лишь статистика и подавляющее большинство аппаратов, которые работают сразу и радуют своих владельцев. Все остальное - ошибки сборки, брак деталей, "сопли" и флюсы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:43
Может ОУ работает на границе минимального напряжения питания и из за этого? Сейчас включил, ток сразу ноль, еще раз вкл. подпрыгнул до 2 ампер и сразу уменьшился.
Попробую 7 вольт подать завтра, посмотрим что то изменится.
Это единичный случай похоже.
Последний раз редактировалось NuSen 06 дек 2017, 00:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:46
Я калибровал амперметр измерением напряжения на шунте. Алексей, это я вам шунты выслал;)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:48
Я такие купил.. https://ru.aliexpress.com/item/Manganes ... 72906.html
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:50
Ага, да да! Я вспомнил! Еще раз спасибо! :friends: :good:
Мм.. А вот возможно! Запитайте ту ЛМ-ку от 7 вольт. Это даст ей возможность выставлять на третьей ножке напряжение под 5 вольт вместо 3.5. TL494 работает в диапазоне 0..5в и для полного её затыка надо подавать как раз около 5 вольт на её третью ножку.. А ЛМка умеет всего около 3.5в
Да, попробуйте. Делать нечего.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:53
Сегодня еще попробую проверить линейность на вольтамперметре с али.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:56
На авито в Краснодаре по 30р. продаёт от 1000шт. Мне просто так 5шт. дал, я достал я его с уговорами продать меньше.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 00:59
Ну раз речь пошла про такие шунты, то хотел спросить, а как сильно он греется при токе 10 ампер например?
