Текущее время: 17 окт 2026, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 20:51
Если же сигналы объединены и напряжение на выводах RESET обоих МК при программировании падает в уровень логического нуля, то тогда я не знаю в чем проблема.
Сигналы reset объедены, тут именно, нужно стереть прошивку atmega8 и доступ к atmega32 появляется.
Как я понимаю, если бы дело было в reset, то доступа к atmega32 не было бы не зависимо, стерт чип atmega8 или нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:18
У меня такой проблемы нет и я даже не могу ничего предположить. Если сигнал RESET у атмега8 прижат к земле во время прошивки атмега32, то это эквивалент отсутствия прошивки в атмега8. С какого фигу там проявляется какая-то жизнь - не пойму. Может она все-таки живет и паразитирует при программировании? Или может программатор какой-то иной, чем у меня - может в нем вся соль?.....
Я прошиваю "своим", на основе FT232RL (программатор, который для своей работы не требует своей прошивки) - http://oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1905
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:31
Возможно дело и в программаторе. Если у кого будет подобное, чтобы знали как программировать. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:35
Так можно спросить: ЛЮДИ, у кого имеется проблема с прошивкой атмега32 при прошитой атмега8 ??? При ответе пишите какой программатор (физический, не программу!) используете и результат - есть проблема или нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 21:51
"AVRISP mkll Main uni" Нет и не было проблем!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:00
У меня USBASP, самодельный. Есть покупной, тоже USBASP, но дотянуться до USB нет возможности (пока), так как все лежит на столе, удлинителя USB нет.
Последний раз редактировалось NuSen 30 ноя 2017, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:01
вроде у Николая "КТ315" была такая же проблема. Николай, Вы тут???
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:03
Так я и написал, что вроде у кого то было такое.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:04
Валерий, так вас единицы. Я и хочу понять почему это происходит не у всех.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:51
Ошибка такая..
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Типа обновить прошивку программатора просит.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 22:55
угу. Но мне кажется, что проблема не в программе, а в железе программатора. Или есть иная проблема.
Кстати, вы уверены в том, что напряжение на атмега8 выше 4.5 вольт? Микроконтроллеры при прошивке чем питаете? От программатора? Банально может быть недостаток питания!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 23:21
От программатора, но ведь когда atmega8 чистая, проблема уходит. :unknown:
Все же сделайте видео по настройке зу с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 00:42
Видео-ответ для ileksus
Спасибо огромное на потраченное для меня время, приятно.
Конечно же сотые)) Что-то я тупил сильно - после напряженного трудового дня. Провод синий выходящий из БП это "+" другой изоляции не было, поэтому и одел красную термоусадку.
По делителям, конечно же детский вопрос (стыд и позор голова совсем не тем забита, каюсь)) пересчитаю резисторы, спасибо.
Еще раз спасибо за ответ. :good:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:02
Вот ответили бы точно на поставленный вопрос :oops: А то, что когда она чистая и проблема уходит, я уже и так понял. Если я догадаюсь до истины, то я потом все расскажу. Но пока не вижу смысла тратить время и силы на обозрение всей логики, связанной с данным вопросом (слишком трудоёмко и главное, что это всего лишь мысли). Спрашиваю - значит надо. :oops: Не сочтите за грубость.
Видео будет.. На счет сроков ничего не скажу, видимо не скоро. Потому что прошивка бета, и на мой взгляд сыроватая. Не хочется рекламировать косяки. Так что только после того, как выйдет релиз. Но вот тут главная загвоздка со временем.
Хотя... Есть вариант "оборзеть" лишь изменения в крайних прошивках, а то пришли новые люди, которые не участвовали в старых обсуждениях и как бы еще не знакомы ни с чем. Действительно сложно разобраться, наверное - чёрт ногу сломит. Я вечно ругался на других, и думал вот у меня то будет порядок. Агага. Ну хоть хорошо, что архив единый - хоть там есть большинство из нужного, плюс есть ЧАВО. Но все равно прозрачности не хватает.
В общем, над сокращенным вариантом такого видео подумаю.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:06
Пожалуйста :) А на счет ситуации, когда на дисплее ЗУ напряжение было 25 с лишним, а на мультиметре существенно ниже - тут мне кажется, что неправильно у вас распределены силовые цепи. То есть часть тока идет через плату управления что ли.. Сложно сказать. Расскажите подробно как у вас все подключено! Можно видео снять, это уже стало традицией.:)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 02:09
Прошивал USBASP сначала 32 потом 8, наоборот не шьётся.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 03:48
Насколько я помню, если шить "чистый" (новый) МК, то на USBASP надо "включать тормоза" - частоту уменьшать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:12
Игорь, это другое. Тут или питания не хватает, или reset не додавливает до земли как положено, или еще в чем то проблема. В основной статистике я на Вячеслав1 равняюсь. И если он говорит, что проблемы не было, значит её не было и у NuSen (и у остальных не многих) какая-то частность.
Есть у меня тут одна спаянная ПУ. Паял хорошему приятелю, да так и не доделал пока. На выходных попробую найти кабель-переходник и прошить атмегу32 с прошитой атмега8. Если не получится, то сбрею усы.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 11:31
Алексей,может у меня проблем небыло потому,что я новые зашиваю,перепрошиваю очень редко!Завтра буду шить,проверю перепрошить.О результатах доложу!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:52
ночами 5, 6, 7 и 8 декабря, с 22:00 до 02:00 часов по Москве, возможны перебои в работе сайта (интернет-провайдер что-то там меняет у себя). У нас это будет глубокая ночь (с 01 до 06ч по местному) и я все равно ничем не смогу помочь.
