Текущее время: 17 окт 2026, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:33
Можно! Особенно в прошивке, которая всё никак не может выйти.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:58
Авто: AVEO
Когда планируется презентация :Search: Был сегодня в "радиомагазине" Новороссийска, atmega32 стоит 510 рублей, я в шоке :shock:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 23:37
Планировалось её выпустить чуть ли не в конце августа, но возникла проблема в одном из технических решений. А выпускать заведомо косячную прошивку, что бы потом выпускать для нее заплатки, не хотелось. Плюс начальство дало важный заказ, на который уходит все свободное время. Но все кончается когда то и я непременно вернусь к прошивке.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 02:33
Авто: ВАЗ=2106
https://youtu.be/TmvKPgaWt_E
Алексей Здравствуйте! В разряднике нашел плохие конденсаторы 100н 2шт и решил поменять все, при сборке не проверил сейчас все работает ток не плавает, с куллерами при температуре максимум обороты не увеличиваются, может подскажите что может быть, спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 10:49
Авто: Suzuki SX4 S-Cross
Может не по теме... Кто сможет помочь с БП для этого зарядного. Куплю собранный и проверенный БП. Сам уже раз 10 пробовал то пищит то стреляет то еще что то в общем не работают(((( А доделать очень хочется! С предложениями в личку. Спасибо если кто откликнется!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 12:18
SergeyK
На Али есть очень хорошие источники МW ,s12-360 например. Ориентируйтесь на 12Вольтовый 30-33 Амперный.Стоимость в пределах 1000рублей.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 13:35
А можно ссылочку на проверенного продавца!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 13:54
Только лучше на 100% убедиться в том, что БП собран на TL494, а не на какой то другой микросхеме. Не слушайте реплик типа "да они все на TL494" - лучше убедиться. Кстати, на всякий случай: аналог TL494 - КА7500 (информация для новичков).
Новый качественный БП, в упаковке, с доставкой, проверенные, можно купить тут: http://board.cqham.ru/index.php?details=111169 (модель s350-13,5-26), но цена конечно кусается. Но за то новый и фирменный.
Китай конечно будет лотереей, но дешевле. Вот мои личные изыскания viewtopic.php?f=21&t=1316&p=45963#p45963 среди которых даже нашел такой, который УЖЕ заказывали под этот ЗУ. То есть вариант можно считать проверенным?!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 15:47
Все 12Вольтовые на ток 26-33Ампера серии S_____собраны по одной схеме,на 494 контроллере,разница только в количестве шунтов в обратной связи по току.Проверено!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 19:03
Авто: калина
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... a014&tpp=1
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 19:46
starec
Он самый,только если по искать,можно и дешевле найти!Я месяц назад брал по 1176руб,но там весь товар распродан!По штатному включению до 18-21В накручивается!С мостом в два раза больше!Только мощность не превышать,но элементы допускают до 400Вт снимать!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 20:00
Спасибо всем кто откликнулся!!!!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 20:26
Авто: ваз2107
Всем форумчанам доброго времени суток! Вопрос наверное к Вячеславу1 и к Алексею, правильно ли я изменил схему разрядника чтобы использовать его как отдельное устройство (электронная нагрузка)? Измененную схему прилагаю, прошу прощения за качество и плагиат!
рязрядник.JPG [ 120.18 КБ | Просмотров: 14733 ]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 20:33
Вроде правильно всё, только я сомневаюсь на счет того, что на резистор R1 надо подавать напряжение 12.6в, пусть и через ограничивающий резистор. Или сделайте так, что бы в соединении переменного резистора и резистора 4.3к, было напряжение не выше 5в. А лучше еще дополнительно между ними поставьте подстроечник, который будет ограничивать максимальный ток через разрядник при макс. выкрученной ручке резистора.
Да, и еще. Чем ниже сопротивления резисторов 0.22-0.33 ома, тем меньше они будут греться. Можно и 0.1 ома наверное.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 20:34
Да наверное!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 20:37
Стабилитрон 5,1V параллельно переменнику,а резистор 4,3кОм заменить на 1к
СообщениеДобавлено: 08 окт 2017, 20:53
Авто: ваз2107
Большое всем спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 20:44
Авто: ВАЗ=2106
https://youtu.be/rw_sV7d6-t4
Здравствуйте все форумчани, еще одну не исправность взбуд устранил прибор ЗУ на финишной прямой спасибо всем кто помогал устранить мои ошибки, Алексей а вам низкий поклон за ваше творчество.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2017, 20:56
спасибо за добрые слова! :)
ну вот еще +1 в наши ряды
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 01:52
Вячеслав-1
Спасибо за обновленный архив.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
