Текущее время: 17 окт 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 00:40
Авто: AVEO
Алексей,доброй ночи. Какая прошивка актуальная для датчика тока?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 00:41
Доброй ночи! Да любая! Нет различий между шунтом или asc712 Лить надо конечно самую свежую, которая имеется в архиве.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 00:52
Авто: AVEO
Вернули ЗУ с такой проблемой: 1.Постоянно уходят калибровки на вольтметре(токовые еще не проверял). 2.Когда дотрагиваюсь к плюсу вольтметр сходит с ума. Прошивка для контроллера вентилятора обновлялась?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:03
sobolev73 писал(а):
Вернули ЗУ
?? Вы магазин что ли по продаже ЗУ? Я вроде гарантийный отдел не открывал.
Напряжение неправильное выставляет или замеряет неправильно? Подробней можно? У меня несколько страдает точность установки напряжения в режиме БП, но я точно знаю, что напрямую это зависит от температуры внутри корпуса. А что вы имеете ввиду конкретно, мне не понятно.
Тоже подробности нужны. Можно видео.
А смотря с какой даты смотреть. Если по состоянию на неделю назад, то не обновлялась. А если три года назад, то было обновление. Вам начиная с какой даты сказать, было ли изменение? А лучше сами посмотрите https://cloud.mail.ru/public/2V5F/XNyYjj2qi
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:15
Авто: AVEO
1.Какое то время работал авто электриком, просили попользоваться да и саму часто приходилось заряжать АБК.
2.Неправильно измеряет, для начала обновлю прошивку.
3. Я совсем забыл про первую страницу.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:22
И сильно врёт? Влейте прошивку 006.2 и обязательно сбросьте еепром. Вообще странно, таких жалоб не было.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:26
Авто: AVEO
Вместо 13,6В показывает почти 19В. Может это из-за того, что при калибровке я не отключаю внутренний вольтметр? Версия ПО 1.07.001
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:41
запишите множитель, который высвечивается после выхода из калибровки вольтметра. Как только глюк снова произойдет, опять проверьте множитель, путем входа и выхода из калибровки (ничего не трогая в ней). Если множитель не изменился, то проблема не в прошивке, а в схеме. Например, плохой контакт резистора, идущего на землю в делителе напряжения (на входе АЦП) - или непропай, или брак резистора. Или он треснул из за удара по ЗУ или его падения. Или микротрещина в печатной дорожке(дорожках).
sobolev73 писал(а):
Версия ПО 1.07.001
ой, дремучая прошивка. Но проблема скорее всего не в ней, особенно если множитель остаётся без изменений. Если же множитель вольтметра изменяется самостоятельно, то возможно неисправен МК (плывёт еепром). Проверка целостности данных, хранящихся в еепром, на данный момент не производится, но в будущем планируется. Тогда и будет понятно - плывет еепром или нет. Но сейчас это можно проверить выше описанным способом.
Будете менять прошивку - обязательно сбросьте еепром.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 01:46
Авто: AVEO
Начну с прошивки и множителя, потом дальше буду копать.За Вами не угонишься :D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:40
Алексей!
Счётчик собранных устройств ,мягко говоря,не отображает истинную картину статистики!Например я собрал уже несколько устройств, а отобразить это в счётчике нет возможности!Ведь заносить информацию можно только один раз?Или я что то не так понял?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:45
Вячеслав, всё так. Но меня удивило слово "Вернули". Я смотрю на эту "коммерцию" сквозь пальцы, но может не надо так открыто? А так я типа не знаю, и все хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 11:51
Да, понятно!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 14:31
Как и обещал выложил на первой странице,в разделе "Платы и схемы от Вячеслава-1", файлы новых схем и плат,а так же перечень элементов.Помечаны как "uni".
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:15
Авто: AVEO
ЗУ у меня одно единственное. Алексей, Вы сами мне дали корпус.
IMG_20171006_130956.jpg [ 89.7 КБ | Просмотров: 16265 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:16
Корпус красивый!Интересно от чего или где?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:29
Андрей, я без претензий. Просто это яркий пример неудачно подобранного слова. В общем, без претензий.
Да, я вспомнил! :friends:
Вячеслав-1, если я скажу от чего корпус, вы не поверите! :ROFL:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 17:47
Авто: AVEO
Корпус и мне понравился, пришлось правда с передней панелью помучится.
IMG_20171006_134256.jpg [ 186.57 КБ | Просмотров: 16257 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 18:48
Алексей,поверю!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 20:59
Вы о чем именно?
На странице 370-371 писали кучу, то и это добавить. А я вот говорю, все устраивает.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 22:31
Авто: AVEO
Уважаемые знатоки, можно ли применить в качестве нагрузки для калибровки автомобильные лампочки, учитывая их нестабильное сопротивление
