Текущее время: 16 окт 2026, 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 01:43
Тут как бы еще вопрос, если в режиме БП подключить случайно аккумулятор, перепутав полярность ( :shock: ), защита сработает?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 02:17
Ну,как бы,очень уж сложно не заметить в каком режиме у вас блок находится,в режиме блока питания или в режиме зарядника.Да и запускаются они по разному.Чтобы запустить блок питания,нужно нажать на кнопку энкодера.Перед тем как нажать кнопку энкодера вам очень хорошо будет видно что написано на дисплее.Там еще есть звуковая и световая индикация по перелюсовки,она то сработает полюбому.Вы схемку то смотрите повнимательней.Или вы боитесь,что и звуковую сигналку не услышите,в таком случае вам ни какая защита не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 02:39
Да почему мне? Вот дашь кому нить по заряжать (ведь есть же такое, что просят) и будешь думать, что там, как там, дураков то хватает. :(
По разряднику вопрос. Возможна ли замена резисторов 0,2 ома на 0,1 ом?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 10:10
Наверное сработает, но вряд ли реле успеет отщёлкнуться прежде, чем вышибет кристалл в диодной сборке, или датчик тока. Потому всем, кто берет ЗУ, главное правило: сначала подключаем клеммы АКБ и лишь потом включаем ЗУ. Иначе расстрел.
Да, вспоминается проблема, когда после возвращения из сна (по отключению Эл.энергии), ЗУ не проверяло АКБ на переполюсовку (был такой недочёт в прошивке). Выяснилось, что мужики в гараже просто вынули вилку из розетки, перенесли АКБ в другое место (или подключили другой, допустив при этом переполюсовку) и снова врубили ЗУ в розетку - оно честно восстановилось и продолжило начатое. Вышибло сборку (и дорожки наверное попалило, и не только), защита не успела отреагировать. Ошибка в прошивке была устранена и теперь ЗУ при восстановлении проверяет переполюсовку прежде, чем включить реле. С тех пор о жалобах на выход из строя силовых цепей я не слышал.
Если перечитать всю ветку, то можно найти муки поиска оптимальной защиты. Народ накидывал, найденные на просторах Инета, идеи, но (на сколько мне помнится) они все сводились к необходимому наличию стартового напряжения с АКБ, которым отпиралось или реле, или электронный ключ. Это станет препятствием работе ЗУ в режиме БП, если только принудительно не блокировать эту защиту. А после того, как БП включило реле, то убить силовые цепи снова не составит труда. Так смысл городить защиту от защиты?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 10:53
Может на такие случаи закрывать паролем!?Это если на сторону отдавать!Оставлять только режим ЗУ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:11
Тогда надо будет закрывать паролем и ручной заряд. В автоматическом режиме, если снять клемму, то он хоть проматывает все этапы, выводит "Заряд завершен" и переполюсовка со включенным реле почти невозможна, то ручной режим предназначен для подъема совсем уж убитых АКБ с почти отсутствующим НРЦ и реле там включено всегда.
К остальным режимам приставлять охранника с собакой. Если уж у того вымышленного человека, которому дали попользоваться ЗУ, мозгов не хватает следовать простейшему правилу "Сначала клеммы, потом всё остальное", то от самодурства не спасёт никто и ничто. Извините за возможную резкость.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:16
В принципе, у нас есть парольная защита на включение ЗУ, а так же на вход в настройки. Можно под это крыло поместить и режим БП, если наберем достаточное количество голосов. Опять же что делать с ручной зарядкой? Могу выпустить прошивку с отключенными функциями БП, ручного заряда и прочего - только автомат.заряд, разряд-заряд, заряд реверсивным током (у нас это тренировка, хотя вроде как название неправильное).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:21
По мне -так всё нормально!Сколько соседям давал ,но нЕбыло случая переполюсовки!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:29
Я об том же. А что бы гарантировать успех, нужно снабдить зарядный кабель яркими цветными клеммами - КРАСНЫЙ и СИНИЙ цвет (или черный). Благо, что сейчас с этим проблем нет и выбор богатый (как самих клемм, так и термоусадки). Можно даже провода подобрать цветные. Перепутать полярность в данном случае может только уж очень невнимательный человек (или "идиот" - как говорил Папанов в известном фильме https://youtu.be/fNVmdC4UMjg ).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 11:49
Именно!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 17:27
Может проще, вырезать из меню функцию БП и все. По мне, зарядное и БП это два разных самодостаточных устройства, зачем объединять? Имею в виду сделать еще одну прошивку без БП. Кому надо зальет с БП, кому надо без БП.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 17:31
Хорошо, Валерий. Специально для вас выпущу прошивку с удалённой функцией БП в меню. :) Полного разделения на мясо и котлеты не планируется, потому что у автора на этот счёт другое мнение.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 17:46
Спасибо, до постройки ЗУ еще долго, пока все приедет, пока плату сделаю.
Хочу аргументировать свою точку зрения. Заряжаю в гараже, функция БП в принципе не нужна в гаражных условиях (в гараже не паяю, не настраиваю и тп, делаю все дома).
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 17:47
Да мне не сложно удалить функцию из меню. Но о полном разделении прошивок (читать устройств) речи не идёт. Во всяком случае пока.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 17:58
Да, просто удалить этот пункт меню, чтобы не было искушений. У нас же если написано на красной кнопке не нажимать, нажмут. :)
Ну и желательно, чтобы эта прошивка синхронизировалась с основной, чтобы если что то добавлено или удалено, в ней тоже было.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:03
___Заряжаю в гараже, функция БП в принципе не нужна в гаражных условиях (в гараже не паяю, не настраиваю и тп, делаю все дома).___
А переноска при ремонте,компрессор и т.д!?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:11
Вячеслав-1
Компрессор колеса качать? Завел машину, подключил в прикуривать, подкачал, заодно машина прогрелась.
При ремонте, снял клемму аккумулятора, поставил на зарядку и возись с переноской сколько угодно долго.
Если не на долго, то можно и просто к аккумулятору подключить.
Да и вообще, переноски на 220 вольт большинство использует, пренебрегая техникой безопасности.
У меня нет бп в гараже, обхожусь без него.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 18:32
Я не спорю!
Я просто говорю как у меня: магнитола старая с колонками S-30, переноска 24 Вольтовая,а можно и 12вольт когда лампочки кончатся,на ЗУ гнездо прикуривателя,к нему можно компрессор или ещё чего!Красота!Зачем лишний раз насиловать АБ?Тем более при 14 Вольтах компрессор шустрей работает чем от 12,...В,но может это только мой!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 20:04
Постараюсь, но не обещаю. В том числе делать это хоть сколько нибудь систематически. Но постараюсь. :) Прошу без обид, а то мне кажется, что ситуация приобретает вид, будто я завлекаю собрать данное ЗУ всеми путями. Я ничего не продаю, в проценте ни с кем не состою (хотелось бы конечно), пожертвования абсолютно добровольные (спасибо всем поблагодарившим!). Не пользуетесь БП - ну просто не пользуйтесь и всё :) Кто захочет спалить прибор - спалит всё равно. Кто захочет утонуть - утонет и в луже. Просить вырезать из прошивки что-то похоже на просьбу выпускать телевизоры без регулировки контраста и тембра - всё равно не пользуетесь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 22:22
Да разговор то начался с вопроса о случайном подключении аккумулятора в режиме БП, а тут вон как повернулось. :)
Наверно не надо прошивку менять, это действительно неправильно.
Может на выход поставить такую цепь?
Это усилит систему защиты при ручной зарядке и в режиме БП. Ни чего не сгорит, кроме предохранителя.
4065632.jpg [ 33.01 КБ | Просмотров: 17237 ]
Последний раз редактировалось NuSen 22 июл 2017, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
