Текущее время: 03 апр 2026, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11899 ]  На страницу Пред.  1 ... 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 ... 595  След.
Всего голосов : 239
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:41
Коллега metasp прислал благодарность на яндекс-кошелёк, за что ему огромное спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:45
Авто: ВАЗ2170
Это вам спасибо за ваш труд!!!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 22:53
Авто: ВАЗ2170
Не долго длилось моё счастье сегодня при зарядке акумчика от авто резко погас дисплей в ходе проверки выяснилось что накрылся линейник и 12 вольт убили все микросхемки (блин печалька!!!)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 23:14
Подсветку от того же линейника запитывали поди? Подсветки разные бывают. У меня был дисплей, подсветка которого жрала аки слон, но только при этом на дисплее можно было что-то комфортно разглядывать.
PS. И даже ЦАП-АЦП выбило? Мда, правда печалька.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 00:20
Авто: ВАЗ2170
Да и Цап и Ацп и атмеги, дисплей rgb стоял, общее потребление платы было 113ма,не знаю что приключилось!!!
Источник питания от Торус 200 сварочного аппарата,маленькая платка 14,5 вольт выдаёт без нагрузки,13,9 под нагрузкой!!!
Последний раз редактировалось metasp 26 июн 2017, 00:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 00:22
113мА по +5 вольтам или в разрыве входа линейника ("горячая" сторона)?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 00:23
Авто: ВАЗ2170
В разрыв общего питания платы.Линейник покупал в Чип и Дип
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 00:25
Так и не ясно точно по какому питанию делался разрыв и замер? по основным +5в или по напряжению, именуемого на схеме как 12.6в ? Просто 113мА по +5в это не тоже самое, что по +12в.
Авто: ВАЗ2170
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 10:54
Из 113мА вычесть потребление резистором 300Ом (40мА)=73мА.560мВт,нормальному линейнику ни чего не будет! Дохляк попался!А как крепили ?Марка линейника?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:15
Авто: ВАЗ2170
LM1117DT-5.0/NOPB, Линейный регулятор с низким падением напряжения, Uвых=5В, 0.8А [TO-252 / D-PAK], припаивал к плате!!!Я тоже на него грешу!!!Хотя во время эксплуатации он не нагревался.До этого стоял другой дисплей от винстара,так у того по напряжению именуемого как 12.6 вольт нагрузка была в 320ма линейник грелся как утюг и всё работало!!!
Последний раз редактировалось metasp 26 июн 2017, 14:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 14:17
Сильно грелся?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 15:51
Авто: Aveo
Всем привет. Хочу использовать плату http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316&p=45213#p45213
Пара вопросов по выводам
+АКБ-I - на схеме это +ЗУ КЛЕМА - идет на клему + аккума
+АКБ-U -AKБ-U - это вольтметр - идет на клемы аккума
+12.6 - ясно, плюс от дополнительного источника
AGND - не совсем понял, это минус дополнительного источника?
Реле+АКБ-ТОК - не понимаю куда идет и как подключается.
Соответственно справа от неё тоже не ясно что, с 1-2 ноги ACS712ELCTR-20A-T куда идет?
Реле_К1_D-6 - не ясно...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 17:05
Здравствуйте, ant1fr1z! Добро пожаловать в наши тесные ряды! :)
Давайте по порядку:
"+АКБ-I" на данной печатной плате приходит на катод диода (SM4001), который является частью датчика переполюсовки. Потому на клемму АКБ он идти не может - он идет на плюсовую клемму ЗУ. Кстати, подчеркну на всякий случай, что клеммы АКБ и клеммы ЗУ - это разные вещи. Да наверное Вы и сами догадались..
Так точно, тонкими проводами прямо до крокодилов, цепляющихся на клеммы АКБ. Только удобнее это делать через разъём. Рекомендация: разъём конструктивно должен исключать вероятность КЗ при его подключении к ответной части "на горячую". Или рекомендую недалеко от "+" крокодила, в разрыв тонкого провода, вживить предохранитель на миллиампер 500. Это 100% исключит последствия возможного КЗ. Раскалённый до красна провод - мало приятного.
Скажем так - это минусовой "щуп" АЦП. Подключить на минусовую клемму ЗУ, хотя у меня он соединён на GND прямо на плате. Не забудьте подключить этот провод до испытания нагрузкой - рискуете спалить MCP3208.
Силовая площадка "Реле+АКБ-ТОК" подходит к 3-4 ножкам датчика тока ACS712ELCTR, и подключается она, согласно к схеме, к одному из силовых контактов ВЫНОСНОГО реле. Второй из контактов этого реле подключается к "+" клемме ЗУ, куда приходит "+АКБ-I". То есть на плюсовой клемме ЗУ сходятся два провода - один от реле, толстый, и от "+АКБ-I" тонкий.
Соответственно, силовая площадка, подходящая к 1-2 ножкам ACS712ELCTR, подключается толстым проводом на "+" клемму силового БП. Туда же, на "+" клемму силового БП, в последствии, придёт толстый провод от разрядника (это я забегаю вперед. И если давать совсем избыточную информацию, то все силовые минусы - от клеммы ЗУ, от платы управления, от разрядника - все они должны сходиться на минусовой клемме силового блока питания. НИКАКОГО ТРАНЗИТА тока по полигонам печатных плат!!! )
На транзисторе рядом построен ключ типа "открытый коллектор", что даёт вам широкий выбор в применении практически любых реле, на любое напряжение. В точке "Реле_К1_D-6" появляется GND, если в данный момент реле должно быть включено. Какое реле примените - 12в или 5в, и от какого источника будете его питать - выбор за Вами. Однако я не вижу на плате диода, гасящего самоиндукцию реле. Не хотелось, что бы МК при отключении реле перезагружался и так далее, потому продумайте этот диод пожалуйста. Большинство из повторивших схему, использует обычное автомобильное реле на 12В. Желательно импортное. Короче качественное. И чем дальше оно будет от датчика тока, тем лучше! (для этого и выносится с платы). Итак, подаёте на обмотку питающее напряжение, а второй конец обмотки подключаете к "Реле_К1_D-6". Не забудьте про защитный диод (его порядковый номер D6 на моей авторской схеме) - приколхозьте его как нибудь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 10:19
dimmzk поблагодарил на карту сбербанка, за что ему огромное спасибо и дай Бог здоровья!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 22:54
Коллега BBAAHHOO поблагодарил на карточку Сбербанка, за что ему огромное спасибо! Здоровья, счастья и удачи (собрать еще одно ЗУ) :)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 17:12
Здравствуйте. Это вам спасибо! Надеюсь на продолжение разработки-доработки ;)
Чем сможем - тем поможем :beer:
И может "вдохновлюсь" на сборку очередного ЗУ :wink:
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 19:43
Всем "паятелям"!
Периодически поступают вопросы,есть ли печатные платы и комплектация!Отвечаю:есть!Пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 00:42
https://www.youtube.com/watch?v=GGQ_V4EFRTY
забавно.
Появится свободное время - буду пробовать!
Еще чем хороша задумка - путем переключения коэффициента усиления ОУ, можно попытаться улучшить разрешающую способность амперметра в диапазоне малых токов. Это меня еще больше забавляет! Готовые шунты от "мультика" у меня где-то были. Стоимость решения - копеечная. Достал уже этот компас в виде аллегровского датчика тока.
тут калибровка и интересное применение экселю https://youtu.be/VV2mhxvzqhs Вроде просто, но я почему-то этим не пользовался.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 21:49
Потестил сейчас гелевый 5Ач-гелевый аккумулятор методом "Экспресс-теста". Полная чушь! То 38 ом показывает, то 0.888, то 1.333. Наверное потому, что датчик тока при таких токах гонит безбожно (у меня стоит версия на 30А). Ладно, будет нормальный датчик тока - будет лучше.
