Текущее время: 16 окт 2026, 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:15
Авто: ваз2110
Из ближайших планов: сделать в режиме "Электронная нагрузка" счетчик ватт-часов. Мне кажется, что его прямо не хватает! Еще поступил баг-репорт об ошибке, что если в редакторе профилей выставить ёмкость АКБ более 100Ач, то не корректно устанавливается ток заряда и разряда.
Всем доброго времени суток!
Алексей Вам огромное спасибо!
В тесте АКБ заметил опечатку , по возможности исправьте буковку "В" на "Б".
Последний раз редактировалось oka275 22 июн 2017, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо, Юрий! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:18
Авто: ВАЗ2170
Алексей здравствуйте!!!У меня такая проблема,при настройке поведение кулера мин об вращение энкодера в право прибавляется максимум до 22,4С и макс об регулировка температуры осуществляется только поворотом энкодера влево. Так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:22
Здравствуйте, Александр! Глюк какой-то. Попробуйте просто перепрошить АТмега8, или хотя-бы обнулите у нее EEPROM (цель именно эта). Если не поможет, то сброс еепром атмега32 :( и конечно последующая калибровка.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:25
Авто: ВАЗ2170
Ок спасибо щас попробую.Как у 8 обнулить eeprom
32 обнулил результата ноль!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:30
просто перешейте атмега8 заново той же прошивкой
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:32
Авто: ВАЗ2170
8 шью без верификации иначе ошибка Error Config 0х000001 Buf Val:0хDB IC Val:0хDF
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:33
сигнал reset от программатора доходит до обоих атмег? При программировании одной атмеги, вторая не мешает и "болтает ногами" в воздухе. Это достигается одновременной подачей сигнала reset на обе атмеги.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:39
Авто: ВАЗ2170
ДА!!!
4.7 вольта при загрузке дата мемори
Питание только от программатора
Контроллер вентиляции определяется при каждой загрузке
Последний раз редактировалось oka275 22 июн 2017, 01:47, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:44
Попробуйте другую оболочку для вашего программатора - может он укажет внятную ошибку? Прошивание должно заканчиваться УСПЕШНОЙ верификацией. Только после этого можно считать, что прошивка легла точно и работает как положено.
PS. Контроллер вентиляции определяется нормально при каждом включении?
И еще какое напряжение питания у атмег? Не ужели те же самые 4.7в ?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 01:54
Не, Александр! Вы не поняли наверное. :) Отвечать надо всегда новым сообщением (что бы сработало уведомление об ответе на электронную почту), а если Вы уже написали его, то не нужно создавать еще несколько новых сообщений под ним. Лучше правьте основной ответ, пока Вам не ответили. Не знаю, понятно ли я сформулировал - уже спать хочу, время 2 ночи.
Что касается того, что питание идёт только от программатора. Попробуйте подать на атмегу8 нормальное 5в питание с внешнего источника. 4.5 вольта маловато, может срабатывать встроенный в атмега8 супервизор (монитор) питания и перезапускать (ресеттить) атмега8. Да, да, скорее всего проблема при прошивке в этом!
жду результатов (конечно в новом сообщении под моим ответом) :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:10
Авто: ВАЗ2170
Алексей!!! Прошил на ноутбуке без подачи напряжения на атмегу,но опять таже беда............................попробовал с подачей напряжения прошилось ,но опять таже беда просмотрел всю плату юсб микроскопом на наличие сопель и непропая всё ок плата куплена у Вячеслава думаю что разводка в норме!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:18
Вы можете мне скинуть скриншот текущих фьюзов Вашей атмега8 ? можете на alex08cb /собака/ mail.ru
Да, кстати, не понятно - крайние прошивки завершились удачей? То есть указанной ошибки у программатора не возникло?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:23
Авто: ВАЗ2170
На ноуте Все прошивки прошли удачно с верификацией!!!
img-2017-06-22-02-40-05.png [ 48.8 КБ | Просмотров: 16962 ]
Воткнул программатор в комп опять ошибка видимо дело в установке дров для программатора!!!
Последний раз редактировалось metasp 22 июн 2017, 02:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:41
Хм, на скриншоте с фьюзами всё ок. Странно.
А атмега32 фьюзы как сбрасывали? Удерживали кнопку энкодера в нажатом состоянии и подавали питание на плату? Видели сообщение "Сброс EEPROM" и заполняющуюся строку? Вопрос глупый, но я много повидал :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:44
Авто: ВАЗ2170
Да именно так и сбрасывал на 32 атмеге!!! Алексей вы уж извините это у меня здесь 23:45 а у вас уже глубокая ночь не буду больше вас беспокоить!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 02:46
Да, надо байки спать. Может завтра проблема сама решится :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:54
Авто: ВАЗ2170
Алексей здравствуйте после очередной прошивки мин обороты стали регулироваться в обе стороны и включается вентилятор,а вот мах обороты так и регулируются только в одну сторону при этом не срабатывает максимальный нагрев как у вас в видео описано (введение). Прошивал сначала атмегу 8 потом 32!!!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 14:59
Здравствуйте, Александр! У меня нет ответа на Ваш вопрос. Ситуация нештатная. Может прошивки разные вливаете? Нужно лить самые последние прошивки, что лежат в архиве.
Последовательность такая:
1. Сбрасываем еепром атмега32
2. Вливаем прошивку Атмега8
3. проверяем.
Кстати, что у Вас за термодатчики? Где покупали? 18b20 или 18s20?
Жду ответы на ВСЕ вопросы. Будем думать.
Если потребуется, сможете снять видео?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:14
Авто: ВАЗ2170
Алексей сделал именно так как вы описали выше(блин я так сто раз делал) (8 атмега без ошибки льется с питанием от программатора) и о чудо всё заработало!!!Датчики 18b20 али.Видео смысла нету теперь посылать:) Спасибо огромное!!! Последовательность прошивки в чаво добавить нужно!!! А да прошивки ver1.07.006.2_RU_default и ver1.05 :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 04:36
Ура!!! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
