Текущее время: 16 окт 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 13:39
Авто: ВАЗ2170
Алексей у меня вопрос про Power Off снова. Просмотрел страницу 104-105 и 353 где вы мне отвечали и не пойму теперь чему верить!!! С уважением!!!
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:08
Верное второе, то есть на 353й странице. На 104-105 устаревший вариант. Прошивка в те времена имела проблему зависания по причине неверно выбранного программного решения. Потом переделал схему детектора напряжения и изменил его опрос, упростив до уровня - "На 35й ноге лог1 или лог0"? Если второе, то PowerOFF. Но если при этом электричество не думает выключаться, то это Power Off пользователь видит на своем дисплее. А не должен.. потому что электричества к тому моменту уже не должно быть в наличии.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 14:10
Авто: ВАЗ2170
Всё понял спасибо!!! Просто я писал уже что обошлось всё сменой стабилитронов при фасовке перепутали наклейки на пакетиках то есть 5.1 вольта приклеили на 9.1 вольта!!! :o
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 18:28
Александр, огромное спасибо за благодарность на яндекс! :beer:
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 17:07
Авто: ВАЗ-2101
Добрый день! подскажите что не так с платой. на видео показал https://cloud.mail.ru/public/7FHP/3mUUcomRU.
я так понимаю где-то кз на дорожках? никак не могу найти, при этом мега32 не хочет прошиваться через разъем на плате, только когда поднимаю ножки для программирования
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 18:53
Авто: ВАЗ-2101
все таки я разобрался с дисплеем, была малюсенькая сопелька)
теперь после включения показывает версии прошивок, дальше после писка спрашивает "Winstar дисплей" - Да Нет, а как выбрать да?
никакой галочки нету,
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:24
Ну вот, кроме Вас с этим никто бы не смог разобраться :good:
Судя по всему нет генерации на кварце 32768. Причина - много брака у этих кварцев, или перегрев при пайке, или сопелька, или трещинка. Как вариант - битая атмега32.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:32
Авто: ВАЗ-2101
точно кварц. поставил другой,заработало меню, спасибо)
надо бы этот момент как-то вписать в ЧАВО, т.к. нигде не сказано что должен быть таймер с обратным отсчетом для выбора дисплея, и кварц мог быть причиной не запуска этого таймера
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:49
Да, поместил в ЧАВО.
Поздравляю с запуском! :)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 03:30
Авто: VW
Походу у меня вновь накрилась мега32, перестал работать энкодер. Проверил напряжения на портах 37 ножка 2,2 вольта 42 5 вольт похоже порт на 37 ножке навернулся. Какая то беда с этим выносным энкодером и резисторы не спасли процессор.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 04:15
А этот совет тоже применяли вместе с теми резисторами?
PS. Для особо тяжелых случаев, что бы не отчаиваться, я могу выпустить прошивку с альтернативными портами энкодера. Вернее, достаточно переопределить один (не помню уже сейчас какой, может как раз тот самый, что на 37м выводе). До сегодняшнего момента это средство известно как кардинально избавляющее от выгорания МК. Вы готовы сделать физическое переподключение? При выходе новых прошивок просто напомните мне и я пришлю Вам с изменёнными портами. А там может и народ потянется и прошивка будет выпускаться наряду с другими.
img-2017-06-11-04-04-11.png [ 34.52 КБ | Просмотров: 21524 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 12:19
Авто: VW
Давайте попробуем, или может увеличить сопротивления резисторов.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 21:55
Авто: VW
Поменял я атмегу,поставил резисторы по 1 килоому в разрыв энкодера и соединил его экранированным проводом. Посмотрим что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 22:12
Как вспомню какой я порт менял, выпущу прошивку. Перепаяете порт энкодера и наверное забудете о проблеме. Глядишь, через годик будем вспоминать о том, что когда-то порты энкодера были по-другому подключены.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 05:17
Авто: VW
Скорее всего надо сменить тот порт который на 37 ноге именно его вышибло. И ещё из хотелок, сделать в режиме бп когда включаеш нагрузку нажатием на энкодер было "пик" а при выключении "пик-пик" а то сейчас слышно только как клацает реле.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 21:19
Хе! Алексей, Ваш кот популярен в сети!
Вот что я встретил:
https://drive.google.com/file/d/0B_a-zZ ... sp=sharing
На верху адрес, где я увидел вашего кота, ниже - куда идет ссылка.
Можно наверно попортить крови рекламщикам на правах автора. :D :D :D
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:09
Увы, каюсь. При желании если и можно попортить кому кровь, то наоборот мне. Потому, что я использовал чужую фотографию для своей аватарки. Так что этот рыжик - не мой. :(
CIMG1440.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 21375 ]
Вот мой кот, да и то не мой лично, а брата. Но фото делал я! Этот кот (имя Маркиз, кстати) достаточно долго был у меня на аватарке (более 5-ти лет), пока я не захотел что-то новенькое. Потом был фиксик, а сейчас вот этот рыжий кот, который мне очень нравится. Вообще люблю кошек, у меня в Одноклассниках (в моей ленте) только они - я отдыхаю, смотря фотки и ролики с ними. Своего животного, с тех пор, как переехал в импотечную квартиру, нет и вряд ли будет (самим жрать нечего :lol: ). К слову сказать, что и собаки нравятся - они совсем не сравнимы с кошками, но собаки это другое.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 00:59
тоже обжигался этой проблемой зашунтировал каждый порт как в старых магнитолах ,диод на питание и стаб на 5,1 в на землю можно через резистор в порт тогда эта цепь будет эфективней
извиняюсь за паинт но думаю понятно!
Безымянный.png [ 25.28 КБ | Просмотров: 21195 ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:15
Ну вообще то такая защита стоит в каждом контроллере!Алексей соврать не даст!Да и стабилитрон излишен,его роль выполняет источник питания +5В через открытый ,в случае превышения напряжения ,верхний диод!Да и откуда там возьмётся высокое напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 11:22
Пользователю uurraa (Юрию) большая признательность за благодарность на WMZ-кошелёк! Было это еще 22 мая, но увидел только сейчас. Еще раз большое спасибо! Во время острого фин.кризиса (пока никак не могу привыкнуть к ипотечным платежам) такая благодарность весьма кстати.
Из ближайших планов: сделать в режиме "Электронная нагрузка" счетчик ватт-часов. Мне кажется, что его прямо не хватает! Еще поступил баг-репорт об ошибке, что если в редакторе профилей выставить ёмкость АКБ более 100Ач, то не корректно устанавливается ток заряда и разряда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
