Текущее время: 16 окт 2026, 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 13:10
Авто: VW
Это вам спасибо Алексей за ваши старания а с этими глюками можно жить устройство то не простое все не отследиш. А так было бы не плохо добавить при каждом нажатии на кнопку меню был звуковой сигнал.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 13:33
В смысле, что вы имеете ввиду? Бузер и так пикает на каждое нажатие и даже на поворот энкодера, за редким исключением (если где-то такого не происходит - пишите).
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 23:33
На плате что выкладывал на 350 стр.косяк в разводке индикатора,это Пашина одна из первых плат,на ней он не правильно разьвёл,много деталей не хватает,убрать её пока,когда отрихтуется повесить обратно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 00:33
Подзабылось как-то, но сегодня мне напомнили про схему разрядника от SergeyVB. Особенно обратил внимание на оригинальное использование TL431 в качестве ограничителя максимального тока. Сергей, Вы здесь? Не могли бы пояснить применение именно такого метода ограничения максимального разрядного тока? Эта схема ограничивает его посредством включения TL431 в работу и дальнейшего ограничения роста напряжения на затворах? Реальный ток не учитывается при этом, или я что-то пропустил?
img-2017-04-30-00-27-54.png [ 91.66 КБ | Просмотров: 18045 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 02:01
Здравствуйте, Алексей.
Вы правы, ограничение по управляющему напряжению. Идея такая: не допустить увеличения тока при несанкционированном напряжении, задающем этот ток. А за реальный ток как раз и отвечает отрицательная обратная связь от токовых резисторов на инвертирующий вход ОУ DA1.
Из описания:
Для ограничения тока разрядки применен аналог стабилитрона на прецизионном регулируемом параллельном стабилизаторе DA2. Напряжение срабатывания задается делителем R12, R15. Конденсатор C7 обеспечивает устойчивую работу петли регулирования, выступая в роли цепочки частотно-зависимой отрицательной обратной связи. С приведенными на схеме номиналами R12, R15 ограничение наступает при токе разрядки 10,2 А.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:39
Здравствуйте, Сергей! Спасибо за ответ!
То есть с приведёнными номиналами, даже если с ЦАП полетит 5 Вольт, TL431 ограничит напряжение на затворах на заранее калиброванном уровне, при котором создаётся определенный процент открытия транзисторов, при котором в свою очередь создаётся ток на уровне 10.2 А.
Возникает ситуация. Например, мы через ЦАП задали ток разряда, равный 10 Амперам (для 10Ач АКБ). В процессе разряда, напряжение на АКБ будет уменьшаться, что будет приводить к снижению разрядного тока. ОУ, через цепь отрицательной обратной связи, будет пытаться выправить ситуацию путем увеличения напряжения на затворах, но где-то очень скоро вступит в работу TL431 и не даст ему этой возможности. Я правильно понимаю минусы данного схемного решения, или я что-то не учитываю? (тоже может быть, я простой человек) Мне просто интересно применение TL431 в столь неожиданном месте. Если хотите, то я нахожу это оригинальным. Схема ограничения максимального тока, собранной в моём варианте на второй половинке ОУ, лишена этого недостатка, но Вы применили свой вариант. Вот и интересно мне - почему. Исключительно в целях повышения образованности! Переубеждать или спорить о чем-то не буду (обещаю) :)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 13:42
Здравствуйте, Алексей!
Схема разрядника представляет из себя генератор постоянного тока. Величина тока определяется падением напряжения на образцовом резисторе в цепи истока силового транзистора и не зависит от напряжения на нагрузке. Т. е. при неизменном напряжении на неинвертирующем входе ОУ ток через нагрузку меняться не будет (конечно, если MOSFET не вышел из области безопасной работы). Поэтому такая схема защищает по току сама себя.
А вот подать на вход напряжение большее, чем определяющее максимальный ток никто не помешает (особенно, если питать ОУ повышенным напряжением и применить MOSFET-ы с управление выше логического уровня). Для этой цели и применена защита от превышения входного напряжения.
Подобную схему на TL431 я применил и в блоке управления для формирования сигнала PowerControl (вместо Д814А).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:52
Авто: ВАЗ2170
Подскажите пожалуйста !!! Кто нибудь сталкивался с данной проблемой. Прошивка контроллера вентиляции
Безымянный2.png [ 64.62 КБ | Просмотров: 18035 ]
Безымянный1.png [ 83.23 КБ | Просмотров: 18035 ]
Безымянный.png [ 240.15 КБ | Просмотров: 18037 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:35
Шьете в панельке или запаянную? Хотя по сути разницы нету, проверяйте контакт, прозвоните от ножки до программатора.
Шил таким микруху биоса, орет такую ошибку когда неправильный тип микросхемы выбран. Может быть попробовать Atmega8 без индекса А. Там есть ещё самотест, проверка всех напряжений.
з.ы. Нет, тест ID проходит, значит тип верный, дело не в этом
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:11
Авто: ваз2107
Всех форумчан с праздником труда и мая! Счастья, здоровья, удачи и больших творческих успехов!
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:55
Мир! труд! МЯУ!
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 19:46
Авто: ВАЗ2170
Тепло на душе, и ликует страна.
С Праздником Мира, Весны и Труда!
Пусть будет удача, пусть будет везение,
Успех не покинет вас и вдохновение!
Работа пусть кажется делом любимым,
В семье будет всё так спокойно и мирно.
Пусть хватит здоровья на долгие годы,
Пусть мимо проходят любые невзгоды.
Улыбок, добра и тепла вам сейчас!
Ведь 1 Мая! Так с праздником вас!
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 19:49
Авто: ВАЗ2170
Атмега прошилась с 5-того раза вся пайка была просмотрена юсб микроскопом всё пропаяно!!! Не понятно что было!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 19:50
metasp, двойной праздник! :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 23:39
Авто: ВАЗ2170
АГА!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 02:51
Авто: VW
Проверил у себя на счёт звукового подтверждения при нажатии на кнопку меню и энкондера, действительно звук есть но очень тихий. Может у меня такой бузер хотя при переполюсовке орёт громко,или всё таки сделать чуть больше импульс.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 09:41
Наверное бузер такой. У меня щёлкает как надо, в пору делать импульс меньше...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:33
Авто: Рено Логан
Алексей! В прошивке 1.07.006.2, имена прошивок попутаны местами.
В в 1.07.006_RU_ARdisable лежит 1.07.006_RU_default и наоборот, также и в
EN версии.
С уважением Юрий.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 14:20
EN версии.
Спасибо, Юрий, поправил!
Писал командный файл, что бы автоматизировать нудный процесс: чтобы сам прошивки переименовывал, упаковывал, вклеивал readme в общую историю и добавлял в каждый архив... и кое что перепутал.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 21:44
Подскажите, пожалуйста, по разряднику....Могу ли я нарастив кол-во каскадов и применив вместо D1 цепочку из 3-х последовательно соединенных 1n4148 достичь тока разрядника в 25А?
В программе есть ограничение на разрядный ток?
Собирал ли кто-нибудь ЗУ с БП по трансформаторной (50 Гц) схеме?
Решил собрать очередное по схеме TL494+IR2111 (питание 25В\20А после транса (50 Гц) и моста), без блока управления все регулируется, а при калибровке тока не могу поднять ток выше 4,3А.....
Дело не в БУ, т.к. снял его с работающего ЗУ.
Пробовал TL494+IR2184 - те же .....
Плата разрядника АКБ-vpvideo ver3_GIF.gif [ 83.31 КБ | Просмотров: 17327 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
