Текущее время: 28 окт 2026, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 10:02
Я поддерживаю вашу идею! Тоже бы попробовал сменить МК и затестить программу!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 11:32
Ну будет повод собрать еще лучше :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:09
Авто: ВАЗ-2107
Тем более есть замена МК и в дипе,как и у меня:ATmega644-20PU ( [DIP-40]: Ядро: AVR, 8-бит: FLASH: 64 КБайт: EEPROM: 2 КБайт: RAM: 4 КБайт: АЦПканалов: 8: АЦПразр: 10) :good: просто вынул из панельки МК(ATmega32) ,заменил другой(ATmega644-20PU) и всё!!!
кто бы знал то, КАК я хочу, что бы у ЗУ была программулина для компа, которая бы:
1. Сохраняла и записывала EEPROM
2. Обновляла прошивку
Сменой МК,Алексей,Вы сможете реализовать все свои идеи! А сейчас идеи есть,а памяти в МК для этого - нет!
Для чего создавать новое(другое) устройство(новую аппаратную часть),когда и так прекрасно всё работает!Можно просто программно расширить возможности ЗУ воплотив все свои идеи с минимальной доработкой аппаратной части,на примере: 3.Снабдить ЗУ USB<>COM переходником на основе FT232RL,как дополнение к ЗУ...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:59
Приветствую обладателей столь замечательного ЗУ!
Алексей, хочу выразить Вам огромную благодарность за создание и поддержку ЗУ!!!
Аппарат - бомба!!!
Давно собрал себе, а друзья и родственники уже сидят на шее, так что собираю еще 2.
В новой прошивке, в экспресс-тесте, почему в скобках примерная оценка степени заряженности АКБ больше 100%?
Непонятно, что значит примерная оценка степени заряженности АКБ - 254%.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 01:10
Здравствуйте, Игорь! А прошивочку где брали и когда? Прошивка с такой проблемой пролетала только по ссылке на общий архив (Майл.ру облако), но она нигде не анонсировалась и я счел себя быть свободным в своих действиях. Именно потому прошивка в той папке менялась чуть ли не каждый день, обеспечивая доступ к ней людям, помогающим в тестировании. И как только я посчитал прошивку готовой к глобальному тестированию, сделал публикацию о ней на прошлой странице (и в облако её же выложил).
Только что протестировал её и этой ошибки (254%) там нет, или проявляется она в каких-то особенных условиях. Перескачайте пожалуйста и перепрошейте снова. И если проблема не уйдёт, то будем разбираться.
Аппарат - бомба!!!
Вам спасибо за участие! :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 01:45
Идея с программой для компа и сохранением EEPROM интересна! Вот только удорожает это устройство немного.
По мне так можно на базе существующего проекта запускать новый. Брать аппаратную часть и базу программной от существующего проекта и уже на этом строить новый проект с новыми функциями. А проект с ATmega32 объявить завершенным:) Тогда желающие смогут собрать себе устройство на ATmega32, на мой взгляд там достаточно функций и они хороши. И в целом прошивка отлажена. Ну, всех багов никогда не отловить, это все программисты понимают)
А кому захочется что-то покруче, то соберут проект на новом контроллере уже. А там и управление со смартфона может появится! Особенно интересно, когда бы на смартфоне отражалась динамика процесса зарядки в виде графиков. Люблю я всякую статистику наблюдать :D
P.S. Все никак не получается снять небольшой видеообзор на собранную мной копию этого устройства, так сказать, свое мнение. :(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:16
Прошивку брал здесь report.php?f=21&p=45720.
Файл ver1.07.004_RU_default_beta4.hex. В облаке лежит такая же.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:19
Игорь, а при каких обстоятельствах возникает данная оценка в 254 процента? какое напряжение на АКБ при этом?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:36
Запускаю экспресс тест.и через 30 сек получаю...... На АКБ 12,44 В.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:42
Странно. Ну никак не могу я явить данную проблему! У меня, при данном напряжении, показывает 75% заряд, как и должно быть.
Нашел пару мест, почему это еще может чисто теоретически происходить. Попробуйте прошиться:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 15:04
Пока исправлял возможную ошибку в бета5, допустил еще ошибку (вот же блин). Вот что значит лезть в код спросонья. В общем, бета5 не считается! (прошивка удалена)
ver1.07.004_RU_default_beta6.hex [83.59 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:59
Спасибо, сейчас перешью и сообщу о результатах....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 19:10
Судя по количеству скачиваний "beta6", у всех проблема с 254% заряженности в экспресс-тесте?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:09
Не знаю, может только мне так повезло, но во всех режимах - все ОК, а в экспресс-тесте - засада (251%).
Комментарий к файлу: 251%
1.jpg [ 145.18 КБ | Просмотров: 15487 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:12
Да, забыл уточнить - EEPROM я оставил старый.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:13
Поразительно! У кого еще такая проблема??
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 04:18
Авто: рено логан
Прошился beta4 со сбросом EEPROM, все Ок.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 18:15
Прошивка "beta6"
Сбросил EEPROM (удержанием энкодера при включении).
Прикольно, но при разной степени заряженности АКБ в скобках 251%.....
2.jpg [ 117.5 КБ | Просмотров: 15438 ]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:20
Какой у Вас выходной электролит?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:35
Авто: рено логан
Два по 2200мф.
