Текущее время: 28 окт 2026, 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:33
Фьюзы верно выставляете?? Точно верно?
Питание на атмеге8 выше 4.5 вольт?
22 ножка Атмега32 точно доходит до 32й ноги атмега8?
остальные сигналы, указанные ниже, тоже доходят? Не закорочены между собой или на землю?
3 - 17 DSP7
1 - 7 DSP5
20 - 8 SP_IN
22 - 32 CS5
4 - 29 RESET
первой в колонке идет ножка на атмега32 (корпус TQFP), вторая - ножка на атмега8 (корпус TQFP), и название сигнала для ориентировки.
Не давно у tesanik была такая же проблема - не видит "КВ", оказалось 7-8 ножки замкнуты между собой. Тысяча первый раз подтверждается "дубовость" и жизнеспособность схемы, и что безошибочно собранное устройство работает сразу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:43
3 - 17 DSP7
1 - 7 DSP5
20 - 8 SP_IN
22 - 32 CS5
4 - 29 RESET
Алексей, большое спасибо за отзывчивость, мне, право, неловко обращаться с мелочами к автору, вам наверное и так много "достается", все соединения между МК вроди проверил, все нормально. Перепроверю еще раз.
А на счет моей пробдемы с калибровкой амперметра (помните) Вы опять оказались правы. Дело было в самом силовом блоке (точнее в моей "жадности) Пытался по максимуму вытянуть напряжение с блока и нахимичил с первой ножкой шима (китайца так и не удалось раскачать до 25В, максимум что он выдал 22В).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:09
3 - 17 DSP7 НЕТ СОЕДИНЕНИЯ, это из разряда "А СЛОНА ТО Я И НЕ ЗАМЕТИЛ"
АЛЕКСЕЙ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Михаил, если присутствует желание (дело сугубо добровольное!!!) - в подписи присутствуют реквизиты, сильно помогающие в решении мук совести и неудобств беспокойства "мелкими вопросами". :D Не смотря на то, что этим методом, за всё время, воспользовались лишь единицы, я всё равно стараюсь добросовестно осуществлять поддержку своего детища. Сам не знаю почему. Наверное потому, что не всё в этой жизни измеряется деньгам и есть и другие ценности. Так что в любом случае Вы получите ответы на все свои вопросы.
Перепроверьте пожалуйста все указанные мной пункты. Любой из них может быть причиной проблемы!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:10
Ну вот и разобрались! 1002й раз: безошибочно собранное устройство работает сразу. :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:20
Алексей - все заработало как часы. Опыт и знания рулят.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:21
Ура! :Bravo:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 09:41
Тут с Яндекс-кошелька 41001******5473 пришла денежка. Увы не подписались. Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:27
Добрый день Алексей!
Упаковал всю требуху в корпус, решил докалибровать устройство (остался разрядник) и начать наслаждаться жизнью. Не тут-то было!
При переходе в меню калибровки разрядника сразу вылезают откуда-то 0.24А. Как нулевой порог программа это значение принимать отказывается. При накручивании энкодера показания тока увеличиваются, а вот уменьшаться не торопятся. При отнимании крокодила от клеммы показания уменьшаются до 0.22А.
Пересмотрел видео по калибровке. У Вас тоже фигня была при настройке - 50-70 мА. Как-то решили этот вопрос?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:34
Здравствуйте, Сергей! У меня 50-70мА, у Вас же 240мА! Почти в 5 раз и это не нормально! Проверьте, отключается ли в режиме работы разрядника нагрузочный резистор 100ом? И выпаяли ли штатный нагрузочный резистор, если в качестве донора выступал уже готовый БП? Войдите в режим калибровки амперметра и ничего не делая выйдите, проверьте ушли ли те 240мА? И еще - попробуйте обесточить реле. Ушли эти 240мА?
Нет, я не нашел проблемы. Но если честно, то и не искал особо. 0.05-0.07А мне погоды не сделают абсолютно. Но вот когда буду собирать еще один экземпляр ЗУ, то поищу обязательно.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:10
Спасибо, попробую. Кстати, забыл задать дурацкий вопрос - для чего нужен подстроечник на разряднике? На всякий случай я его тоже крутил - ноль эффекта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:48
4ELOVEK
Резистор на разряднике не причём!Это регулировка тока ограничения,дополнительная.
Реле с платы уберите,или за экранируйте его полоской жести(магнитный экран),только виток должен быть короткозамкнутый!С корпусом его соединять не надо.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:35
Авто: ваз2107
Алексей это вам спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 22:58
Авто: Reno Simbol
Вот зайдите в калибровку вольтметра и погоняйте проценты 0-100% туда-сюда. Если на 8й ноге DAC1 будет меняться напряжение, вот тогда ура! :) И если при входе в режим калибровки ограничителя у DAC2 на 8й ноге будет меняться напряжение, то тоже ура! Ну и если в режиме калибровки вольтметров подать на 3ю ногу МСР3208 напряжение 1-5 вольт, и вольтметр на дисплее "оживёт", то вот тогда 100% ура! :)
Заменил кварц 32,768 кгц. Все заработало. На 8-й ноге DAC1 меняется напряжение (ну об этом я уже писал). При входе в режим калибровки ограничителя у DAC2 на 8-й ноге меняться напряжение. И наконец в режиме калибровки вольтметров при подаче на 3-ю ногу МСР3208 напряжение 2,5 в, вольтметр на дисплее ожил. Так что у меря полное УРА.
Следующий этап - ИПБ. Донор у меня на ШИМ SG6105. Вторичку я всю выпаял, сейчас делаю платку с ШИМ на TL494.
Последний раз редактировалось tesanik 01 мар 2017, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 23:02
Анатолий, это же чудненько! :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:28
Авто: АЗЛК-2144R7
По поводу токов. А вот меня интересует как определяется нулевой ток? Я предполагаю, что при определении датчика и отключенном реле, смотрим значение на АЦП. И считаем его нулевым? Или как?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:31
Именно!
Я пробовал замерять ноль, скажем, при каждом включении устройства, но отказался от этой затеи.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:05
Авто: АЗЛК-2144R7
Блин постоянно просит логин и то что писал всё сбросилось...........
Ну попробую ещё разок. В общем смысл в том что при определении нулевого тока если ничего не подключено, то ток (не большой) плюсовой, если его использовать при разряде (подключить внешний источник, АКБ), маленький ток в другую сторону и получается показания уже больше.
Последний раз редактировалось Executor 02 мар 2017, 19:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:16
Блин, ничего не понял :oops: :pardon:
На счет "логин просит" - странно, у меня ничего не просит. Попробуйте кэш браузера почистить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:18
Авто: АЗЛК-2144R7
Ну допустим через все ризюки при 12 вольтах при включенном БП ток ну скажем 10 мА, при подключении АКБ, на БП и разрядник (ну грубо говоря) тоже 10 мА, если ноль у нас один, то уже получается 20 мА в холостом режиме (отключенном БП и разряднике но включенном реле).
