Текущее время: 28 сен 2026, 21:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 09:57
Maksim9 писал(а):
Доброй ночи!
Алексей, если был включен режим блока питания и выключить устройство из сети, то после включения он там и остается.
Доброго утра! А что смущает? Всё правильно, только реле при этом не включается. Когда ЗУ используется только как БП, то это очень удобно. Так же запоминается установленные напряжение и ток.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:16
Я просто спросил. нигде подробного описания не видел, вот на всякий случай спрашиваю. Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 12:18
""Так же запоминается установленные ""
Да,очень удобно,накручивать каждый раз не надо!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 15:18
А в третьей части видеоролика нету разве? Хотя, может и нету.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 02:32
Вроде нету. Конечно может и я пропустил.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 13:59
Все четыре пробиты? Огого..
Нет, пробит оказался первый, который ближе в клеммам.
Сделал экспресс-тест АКБ 7 лет, убитый, 0,068 Ом. Для статистики.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 16:41
Алексей здравствуйте! Тоже собираю ваше устройство очень нравится ! Хочу заказать OLED дисплей как вы использовали зеленый WEH001602AGPP5N , у вас в схеме указан что 3 вывод дисплея BRIGHT идет через R25 (4.7Ком ) на 14 ногу проца в меню есть регулировка контрастности в какой прошивке?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:07
Здравствуйте, Максим! Спасибо за проявленный интерес!
Регулировка яркости предназначена для продления жизни OLED-дисплею, что бы не выгорал по пустякам. Яркость плавно снижается, если в течение 1 минуты (вроде) не воздействовали на органы управления ЗУ. Принудительной регулировки яркости ни в какой прошивке не предусмотрено. В задачах на будущее есть пункт, который предполагает изменение порога МИНИМАЛЬНОЙ яркости, ибо не все OLED-дисплеи одинаково приглушают яркость и у некоторых экземпляров она остаётся достаточно высокой. Но эта возможность пока не реализована. Принудительной регулировки яркости пока не планируется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 19:19
Добрый день! Одолел БП, собрал устройство в кучу посредством проводов. Начал баловаться с настройками. Определил тип токового датчика, выровнял показания вольтметров. Попробовал войти в настройку таблицы напряжения. Обругал меня - "напряжение больше 3-х вольт". На выходе на самом деле 0.3 вольта. Или проверяется напряжение где-то в другом месте? Подскажите пожалуйста где порыться.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 21:04
На выходе ЧЕГО 0.3 вольта? На клеммах ЗУ? Там по идее не должно быть даже этого, потому что в этой калибровке реле не включается.
Зайдите в калибровку вольтметров или амперметра, выставьте 0% мощности и, не цепляя нагрузки, замерьте напряжение на клеммах ЗУ. Напряжение не должно быть ниже 3х вольт, а у Вас оно вероятно выше. Если же напряжение в действительности ниже 3х вольт, то смотрите почему не коммутируется нагрузочный резистор 100-200 ом 5Вт. Он призван ускорять разряд выходного электролитического конденсатора, установленного по выходу силового БП, но этого почему-то не происходит. Вместе с этим убедитесь, что когда не выбран ни один режим, силовой БП надёжно глушится и не работает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:20
Добрый день,Алексей! Спасибо за ответ.
Оказалось, что называется - сам дурак. Погорячился, поторопился и перепутал направление счета контактов разъема управления БП.
Вот что значит волшебная сила пинка в нужном направлении! Собрался, подумал и прозвонил этот шланг. Самому смешно стало. Провел все калибровки - все ОК. Единственное, что не смог - калибровка разрядника. Собираю на работе, аккумулятора под рукой нет. Только УПСовые. И могучего БП тоже нет. Потом сделаю.
Еще вопрос - вентиляторы молотят постоянно - это критично?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 18:54
Добрый день, Сергей! Если вентиляторы молотят на полную, то либо неисправен/не подключён термодатчик(и), или кулеры привязаны к номерам датчиков, которых нет в системе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 10:55
Здравствуйте Алексей. Подскажите что означат сообщение POWER OFF 000. Это сообщение появляется примерно через час полтора в режимах "Тренировка" и "Разрядить" на других пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 17:16
Добрый день, Алексей!
Вы как всегда правы - не было питания на датчики. Плата самопал, соответственно без металлизации. Переход со стороны на сторону посредством проволОчин. Когда засовывал разъемы - порвал. Вот и результат. Сейчас все в норме. Упихиваю все это в корпус. Спасибо за конструктивный ответ.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 09:37
Здравствуйте, Дмитрий! Это означает то, что микроконтроллер (МК) зафиксировал исчезновение питающего напряжения и приступил к сохранению текущих переменных для последующего продолжения заряда после восстановления электроснабжения. Увеличивающиеся цифры есть количество уже совершенных попыток, но пользователь обычно их уже не успевает увидеть, потому как дисплей гаснет первым. В вашем случае происходит ложное срабатывание. Первая из причин - низкое напряжение, условно именуемое на схеме как 12.6 вольт. Или стабилитрон ZD1 установлен на более высокое напряжение. Подберите стабилитрон с порогом открытия вольта на 1.5-2 ниже. Или выберите прошивку с отключенным режимом автовосстановления (ссылка на архив на первой странице). Читайте readme там же. Удачи!
Здравствуйте, Сергей! Некоторые вещи, вроде фишки, что когда МК Атмега8 не видит датчиков, кулеры взмывают на полную, придумывались с учётом облегчения будущей технической поддержки. Нет, это конечно само по себе здорово, что если какие-то проблемы с датчиками, то во избежание "бабаха" нужно включать кулеры, и желательно по-сильнее, ибо неизвестно какая сейчас идёт нагрузка и эффективна ли система охлаждения у КОНКРЕТНОГО ЗУ. Но именно по этому поведению сразу становится понятно что может быть не так. Это я сейчас себя скрытно похвалил :oops: :lol: Но всего не предусмотришь и приходится брать в руки мультиметр...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 18:45
Здравствуйте. Ситуация у меня очень схожа с ситуацией автора :) Тоже очень хотелось обзавестись хорошим зарядным устройством.
Но предистория была такова - сперва сделал устрройство ВЗВУ-ОТРЕ 12/6 Продавалось вроде в 80тых годах такое.
Но вот уже как более года собираюсь сделать нечто более надежное и "умное" :)
Сперва нашел подобное зарядное устройство-приставку на ином форуме, развел свою одностороннюю печатку и закупил детали. И почти сразу же попалась мне на глаза Ваша разработка на которую я так сказать сразу запал :) Спасибо за разработку и поддержку этого проекта.
Ну а теперь вопрос :)
К сожалению ЛУТом сделать подобные платы будет довольно сложно, установки для фоторезиста у меня к сожалению нет. Может есть у кого "лишние" платы (куплю, обменяюсь, приму в дар)?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:34
Авто: ВАЗ 2107
Обратитесь к Вячеслав-1. У него, как в Греции, есть все. :D
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 22:46
Авто: ВАЗ-2107
Это означает ...
У меня тоже начало "вылазить" это сообщение(POWER OFF 000),но при зарядке - руч./авт.(на втором этапе).Уже хотел было об этом написать,но Дмитрий (Dmitriy.b.82)- опередил меня.Спасибо Алексею за разъяснение данного вопроса.Этот вопрос наверное нужно включить в рубрику - "Чаво"
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 03:59
Странно, а какая для фоторезиста нужна установка??? :shock: Я после обработки фольги средствами с каустиком под теплой водой и высушивания, на холодную накладываю фоторезист, прокатываю резиновым валиком от принтера, потом прогреваю феном на 90 гр, и еще раз прокатываю валиком. Вот и вся процедура. Какая еще установка для этого нужна???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 10:16
Наверное, установка для засветки. Я пользуюсь обычной УФ-сберегайкой https://youtu.be/GWBy4Lsnk9k?t=42m1s , но правильные перцы используют, например, корпуса от планшетных А4 сканеров, размещая внутри них УФ-светодиоды или такие же тонкие сберегайки. Получается очень удобно, а еще появляется возможность снабдить такое устройство таймером. Сканер-донор для такой штуковины у меня есть, да светодиоды УФ давно пришли с Китая - НЕТ ВРЕМЕНИ!
Для тех, кто в курсе моих событий: я наконец-то переехал. Основная эпопея началась в воскресенье - перевезли весь тяжеляк и вообще процентов 80% от всего объёма. Вчера привезли последнюю коробку и передали ключи новым хозяевам. Новая квартира в плачевном (в плане ремонта) состоянии, но именно это позволило купить "двушку", хоть и на последнем (пятом) этаже. До переезда времени было не много, и потому я не успел сварить новый трубопровод, потому вода пока есть только в стояковых трубах. Все удобства - ведёрком :) Но это не беда - были бы стены, остальное сделается, отремонтируется, покрасится. Только вот времени на это нужно вагон. Так что переезд состоялся и слава Богу.
