Текущее время: 12 ноя 2026, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 14:00
Думаю, что да. Что-то он не отвечает пока, наверное на Мальдивы на уик-энд уехал. Ну ничего, вернётся - напишет :D
Я бы рад,но не судьба,не на что!А тоб уехал!А если серьёзно,то я сторонник Российских курортов!Вот туда,живы будем,летом съездим!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 14:09
Вячеслав, приветик! :) Да я шучу, без всяких тонких намёков. Тоже не на что, особенно после того, как дойлер стал в 2 раза дороже. Так что остаётся только не терять Ч/Ю и верить, что всё будет хорошо. Наверное напишу Вам скоро письмо в личку, есть мысли. Не про Мальдивы, но кто его знает.. Может и бред.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 15:30
Да я понимаю!Просто 99,9% нашего народа и живёт с надеждой на лучшее будущее!Тем мы и отличаемся от остальных,не Россиян!
Денису в личку написал, но что то ответа нет!Наверно тоже по Вашему совету на Мальдивы укатил!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 17:21
Если не секрет, какие форумы и почему остановились на варианте от Алексея? Что именно привлекло?
Например electrotransport.ru, с кучей схем различных "моргалок", обсуждением технологий зарядки свинцовых АКБ и т.д.
Чуть было не купил изделие с импульсным алгоритмом заряда и добивки у одного товарища с Украины, но передумал начитавшись требований его устройства к сети (у меня дома ~227...237 В).
Не привожу название и имя, думаю все догадались ;-)
В вашем устройстве привлек функционал, открытость, точность, возможности калибровок (люблю точность :crazy:)
Вячеслав вроде не на Мальдивах, я тоже не там )
Поговорите с Вячеславом, может быть он вместе с платами вышлет доработанный и связанный с платой блок питания. Конечно это всё стоит денег, но я не думаю, что космических.
Ок :)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:06
А ещё более мощный разрядник (по сравнению например с кулоном912),
контроль температур и регулировка вентиляторов
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:38
К тому же и электронная нагрузка!Мне очень кстати подошла,полно приходится пользоваться!Мой респект Алексею!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 19:43
Жаль, что не многоканальная... На счет респекта - спасибо! Всё для вас! :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 00:48
Переполюсовка должна пищать в любом месте меню. Разумеется, что ЗУ не должно быть ни в одном из режимов (то есть реле выключено). Если реле включено, то сигнализация наверное и пикнуть не успеет, как сгорит диодная сборка в силовом БП, заодно с датчиком тока и дорожками. Если сигнализация не семафорит, то смотрите оптрон, может неправильно впаян. Вроде как был когда-то вариант печатной платы с перепутанными выводами под оптрон. Проверьте. Для начала можно просто попытаться замкнуть 36ю ножку атмега32 (в smd/TQFP-корпусе) - сигнализация должна заработать. Затем замкните 3-4 выводы оптрона - должно произойти тоже самое. Если да, то или оптрон неправильно впаян, или не тот тип, или неисправен он сам или диод D5.
проверил , замкнул 3-4 выводы оптрона и Переполюсовка не сработала. до оптрона все работает и на выводах 3-4 было ноль
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 03:43
dendenden писал(а):
Я дружу с паяльником и обучаем, но образования электротехнического нет и опыта сборки устройств подобной сложности тоже нет.
В сомнениях, с моими знаниями стоит ли браться за самостоятельную сборку
Мне кажется если взять платы у Вячеслава, то в общем то останется только собрать ИБП и запихнуть все в корпус. У меня тоже по началу был мандраж, но ребята успокоили, сказали помогут в любых вопросах, а их было много...Ну и как итог, я собрал 2 одинаковых ЗУ можно сказать почти без особых проблем, все сложности что встретились, либо я сам лопух, либо всякого рода подводные камни, которые теперь известны. По ИБП я выкладывал здесь печатку, которая проверена, и которая заточена по размерам под Чип и Диповский корпус. Нужен будет только донор АТХ на ТЛ-ке 300-400 Вт. Перетряхиваете детали с него на плату, дроссель перемотать. Также потребуется небольшой ИБП для дежурки. Его лучше искать со старых БП для ноутбуков. Он на 18 В, что для ТЛ просто замечательно, и после него стабилизатор на 12 В для питания блока управления и кулеров. Я думаю просто стоит только захотеть. Если созреете к сборке, то смогу помочь с донором и дежуркой, радиаторами и кулерами. Денег мне не надо, оплатите только почтовые расходы.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 09:27
"было" - то есть сейчас всё есть и причина была в обрыве дорожки?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 14:14
до 36 вывода все нормально ,дорожка целая,при не правильном подключение на 36 выводе 0 в ,при правильном 5в,но не пещит и не моргает
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 18:40
plohich, не пойму ничего - так проблема решена или не решена?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 20:28
но не пещит и не моргает,нет. проблема осталось
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 01:05
При разводке новых, двухслойных плат, допущен косяк! :cry: Отсутствует соединение седьмого вывода датчика тока со вторым выводом АЦП3208. Лечится установкой перемычки из МГТФ0,12 между указанными выводами под дисплеем.Каюсь,виноват,исправлюсь! :( Видно водка новогодняя виновата,да вроде не пью!Наверно на корпоративе нанюхался! %) Но что есть ,то есть!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 13:59
Авто: Паджеро4
2 нога MCP3208 по схеме висит на GND. А 7 вывод датчика тока через резистор соединяется с 1 ножкой MCP3208. Или у Вас другая схема?
2017-01-17_120155.jpg [ 21.75 КБ | Просмотров: 17292 ]
Последний раз редактировалось Валерий66 17 янв 2017, 14:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:10
На моих платах весит на 2 ноге через резистор,а так система сама определяет на какой ноге висит датчик.Если плату Вы приобретали не у меня,то Вас это не касается!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:13
Видимо Вы недавно зарегистрировались. Изначально планировалось, что на 1й ноге МСР3208 будет висеть датчик на 5А, а на второй 20А, типа что бы увеличить точность на малых токах и обеспечить замер больших. Но выяснилось, что по точности они примерно одинаковые (не сильно хорошие), но часть народа уже протравило платы с датчиком на 2й ноге, а часть с датчиком на 1й. Что бы не переиначивать печатные платы, я сделал автоопределение порта, к которому подключен датчик, но при этом неиспользуемый порт датчика должен быть прижат к земле.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 14:32
Авто: Паджеро4
Понятно! Спасибо за разъяснения!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:20
Авто: b5
Доброго времени . Хочу собрать ваше ЗУ можно ли применить этот жк MT-16S2H-2FLR фирмы мэлт?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 16:58
Здравствуйте, Валентин! Да кто бы его знал - можно применить или нет. Быстрый путь узнать это - подключить и проверить в живую. Или скрупулёзно сравнивать в даташитах методы инициализации и управления.
Может кто уже цеплял подобный дисплей?
