Текущее время: 28 июн 2026, 22:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:21
Странно всё это. Если это ошибка в прошивке, то выгорало бы повсеместно. А тут выгорает при удлинении и наводках. Опять же, если была бы ошибка в прошивке, то выгорало бы всегда и у всех. Очень странно. В прочем, об этом уже дискутировали. Смена порта решает вопрос без всяких резисторов, но это же всем придется его сменять на своих платах, кто захочет обновлять прошивки. Включая меня. А может всё-таки есть смыл заморочиться?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:31
Привет Алексей!
А как быть тем,кто надумает обновить прошивку,а порт будет переиначен?
Судя по голосованию,118 человек собрали + у меня несколько десятков!Из всей кучи только у двоих глюки!Но я на всякий случай ввёл эти пресловутые резисторы на ПП,так что Вам решать!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:34
Привет, Вячеслав!
Так вот я и размышляю о тех, кто уже собрал. Нет, наверное просто добавлю в оригинальную схему эти резисторы и хорош.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:36
Да ,наверно так будет справедливо!
С Новым Годом Алексей!Здоровья,удачи,хорошего настроения,достатка в дом!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:45
Спасибо, Вячеслав! И всех с Новым Годом и с Рождеством (наступающим скоро)!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:49
Авто: VW
Привет Алексей!
Может некто больше не выносил энкондер за приделы платы.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 14:59
Наверно нет!Надо попробовать вынести.Да вроде по началу и у меня был вынесен!Но глюки были из за конденсаторов,тех которые высокую сторону на минус питания соединяют!При заземлении корпуса всё нормально,как только без третьего(РЕН) провода глюки!Я тупо обрезал конденсаторы и по сей день,сколько уж собрал не помню,всё нормально!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 20:25
Авто: Reno Simbol
Всех с наступившим Новым Годом!!!
Алексей! Если эти резисторы (я имею ввиду в цепи энкодера и цепи питания микроконтроллера) решают все проблемы, то зачем городить огород. Я еще не запускал свое изделие (не все комплектующие есть), а эти резисторы уже поставил чтобы защитить микроконтроллер, в Украине они дорого стоят
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:31
Авто: АЗЛК-2144R7
Ну по поводу энкодера, у меня плата от Вячеслава, в плату впаяны провода в те места в которых должен стоять энкодер, далее 3-4см шлейфа (сигал-общий-сигнал-общий и т.д. там ещё светодиод и копка), после идёт по плате от модема до кнопок и где-то в плате провода разной длинны, от сантиметра до 3-х, идут на экодер. Работают и энкодер и кнопки нормально. Общая длина цепи получается 10-15 сантиметров.
P.S. С новым годом.
P.S.S. Ещё попробую предположить, что разные процессора (партии) и может проблема в переключении порта на вход или выход. Может в программе где-то рядом (перед считыванием) происходит переключения и какие-то партии не успевают это делать. Хотя скорее всего порты настраиваются пере выполнением основной программы. Но чем чёрт не шутит и в программе есть переключение...
Последний раз редактировалось Executor 04 янв 2017, 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:35
Ну вот, и я говорю что это не прошивка,а простая наводка от чего то,,,!!!
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 21:46
Авто: АЗЛК-2144R7
Да и забыл добавить (не успел уже ответили :) ), единственное отличие, провода (шлейф), от блока питания на расстоянии находятся 4-5 см., единственная наводка рядом (1 см) это реле.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:03
От реле на процессор наводки не будет,а вот если переменка какая ,то да!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 00:35
Всех с Новым Годом!
Конденсаторы по 100nF, которые "шунтируют" входные порты энкодера по переменному току, вряд ли пропустят высокочастотную помеху от импульсного БП.
НО если все же предположить, что микроконтроллер выходит из строя по причине этих помех, то это означает, что "пробиваются" входы портов, тем более, что они (должны быть) так сконфигурированы. При пробое НАПРЯЖЕНИЕМ вход порта (база входного транзистора) "теряет связь" с остальными частями микроконтроллера и перестает реагировать на входные сигналы. И только - никакого разогрева чипа не должно происходить. Напротив, если порт сконфигурирован, как выход, и его "закоротить" на ОБЩИЙ, то произойдет пробой ТОКОМ и коллектор с эмиттером выходного транзистора порта "спекутся", что вызовет разогрев кристалла чипа.
А резисторы, которые я посоветовал поставить Валерию, защищают выходы портов при КЗ. Я их ВСЕГДА ставлю для защиты при РАЗРАБОТКЕ проектов, но НИКОГДА не ставлю в отлаженное изделие, хотя они и не мешают. (Все ошибки должны быть исправлены на стадии ОТЛАДКИ). Отсутствие "сгорания" микроконтроллера при присутствии этих резисторов как раз и говорит о том, что порты все же превращаются в ВЫХОДЫ.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 00:55
Это понятно, что они превращаются в выходы. Вопрос в том ПОЧЕМУ это происходит. Смена портов энкодера со входа на выходы даже не предусмотрена в прошивке! Нет таких команд в коде! И попутно вопрос вслух: почему этот глюк исчезает, если МК прошить другим программатором с другой программной оболочкой? В прочем, это уже всё обсуждали.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 02:00
Здравствуйте, Алексей!
После Вашего выссказывания
Я не хочу показаться резким, и вообще мне врачи запретили волноваться, но всё-таки скажу - если вы такие продвинутые, ну пишите свои прошивки!
я просто не имею права давать Вам советы по программированию, т. к. писать альтернативное ПО к Вашему проекту у меня нет желания. Извините. Поэтому могу только участвовать в обсуждении сути проблемы.
Успехов Вам.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 15:38
Авто: ВАЗ-2107
Я уже тоже писал об этом не раз.У меня была с энкодером подобная ситуация,когда он у меня стоял на плате припаянный.
Но МК при этом не сгорал,а просто "клинил",на экране при этом появлялись "кряки"с которыми была борьба - это выкл.устройства с последующим включением,только тогда всё восстанавливалось на дисплее,пока не кутнёшь ручку энкодера,тогда всё снова повторялось %) .Но когда я энкодер отпаял от платы и порты МК припаял непосредственно длинными проводами(15-20см) к энкодеру,все "глюки"МК - бесследно исчезли по сей день(уже пару лет) и нет никаких даже следов от этого...Провода длинные от МК до энкодера идут в жгуте с остальными проводами ЗУ(в частности с проводами на индикацию),поэтому наводки наверное неизбежны.... =@ Но прошло уже почти два года(как я писал) и ничего.... 8)
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 11 янв 2017, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 16:17
С блоком питания вроде бы разобрался теперь возникла новая пробллема. Напряжение на клемах аккомулятора больше 20 вольт не хочет мерять( может я зря панику поднимаю) Первый зарядник выдавал только 19 вольт. сравнить не могу так как сейчас на вахте
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 16:32
Здравствуйте, Валерий! В смысле больше 20 вольт не хочет? Вольтметр внешний рассчитан на 25в, а внутренний до 30.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:06
Алексей да внешний больше 20 не хочет а внутренний 26 без проблем На выходе операционного не мерил теперь уже завта
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 17:11
Вы мне просто множитель скажите внешнего вольтметра и номиналы в обвязке операционника. И больше ничего не надо.
