Текущее время: 16 окт 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: Проблема с печкой
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:27
Авто: Ваз 11113(0.75)
Привет всем такая пооблема незнаю что делать на холостых греет печка жаром а при движении дует теплым а когда скидываю газ или ставлю на нетралку тогда идет кипяток незнаю подскажите в чем проблема радиатор печки медный.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с печкой
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:16
Пять минут читал,пытался понять суть проблемы.В русском языке вообще то применяются знаки препинания.
Какую температуру показывает прибор,где стрелка при движении автомобиля и на нейтрали?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 12:37
Он показывает 60 70 тк у меня стоит подогрев двигателя и запитан через головку блока через переходник и тем самым датчик стоит даоьше от головки
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:39
Ничего я не понял.60 при движении и 70 когда стоит?Короче,если при движении температура падает,то меняй термостат.А может подогрев всё портит.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 03:43
Был у меня такой "подогрев", который подключался к блоку через тройник. Намучался я с ним... Прежде всего меня раздражало то, что не понять какая текущая температура двигателя. Если вдруг пропадает циркуляция ОЖ, то в нормальных условиях температура поползёт вверх. Но с таким извращением, как тройник у термодатчика, температура будет падать. Самый момент проспать момент гибели двигателя. Ну и с печкой вроде тоже были проблемы, но уже не помню. Пусть автор попробует на пару часов избавиться от тройника, заглушить трубку на нагреватель и покататься. Если с температурой (показаниями) двигателя и с печкой всё наладится, то проблему нужно искать где-то тут.
Мучался я так до тех пор, пока производитель моего подогревателя не прислал мне нормальный тройник, что бы врезаться в верхний патрубок, идущий на радиатор.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 23:02
Да и у меня подогреватель стоял ВЕРХНИЙ ПАТРУБОК-КРАН. Никаких проблем не было.
