Текущее время: 14 май 2026, 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11904 ]  На страницу Пред.  1 ... 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:36
Авто: ваз2107
:beer: Павел, спасибо за ссылочку, я уже нашел в России. Конечно по дороже но ждать всего неделю, да и за последнее время заметил что цены на некоторых Российских сайтах совсем не много отличаются с Алиэкспресом. Недавно покупал паяльную станцию так она вышла по стоимости немного даже дешевле чем с Али, точно такая же и это вместе со стоимостью пересылки. Но все равно как бы там не было , огромное спасибо за ответ и ссылку.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 17:44
Авто: ваз2107
У меня теперь другой поиск, приборные клемы под барашек окрашенные в разные цвета.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:05
Авто: Land Cruser Prado
Не за что!!! :D
А клеммы именно под барашек? Почему обычные не хотите?
Там же. Вполне себе ничего, крепкие. Хоть ключом затягивай, в меру конечно:
https://ru.aliexpress.com/item/2-Pcs-Go ... =200001565
Под барашек наверное тоже можно найти, но я не встречал.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:20
Авто: ваз2107
Под "барашек" Наверно неправильно выразился, но то что они приборные это точно. На чип нн они имеются но сечение болтика всего 4мм, да еще стального. Порывшись на просторах инета нашел на них даташит, в котором написано что максимальный допустимый ток для таких зажимов равен 6А. Оно наверно правильно при большем токе стальные сердечники начнут греться и те изоляторы в которых сидит данный сердечник начнут течь (плавиться). Поэтому я ищу с карболитовым изолятором и с латунным контактом не меньше чем на 6мм. Никому не навязываюсь но мне кажется что это будет как то безопасней.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:24
Авто: ВАЗ-2103
Я поставил радиатор от пентиум 4.
А выходной разъём 2рм :crazy: такого типа
http://m.chipdip.ru/product/2rm22b4g3v1/
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:39
Авто: ваз2107
Роман, а на каком максимальном токе вы его эксплуатировали? Просто то же рассматривал подобный вариант но пришлось отказаться по нескольким причинам. У того радиатора что рассматривал (который наиболее подходил по площади перекрытия силовых транзисторов), было выпуклое место для прижатия к процесору (бортик где-то 1,5 мм) и транзисторы в середине ложаться не плотно, да и крайние транзисторы можно сказать еле еле захватывают радиатор. Конечно можно поискать и другие где нет этих недочетов, но искать их негде, а имею я только такой.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 18:46
Авто: ваз2107
А насчет такого разьемчика я как то не подумал. Спасибо за подсказку!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:13
Вставлю и свои пять копеек :)
Заказал вот такие два варианта:
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.KN5P9N
https://ru.aliexpress.com/item/10x-30A- ... =200001565
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:47
Авто: ВАЗ-2103
Ампер 5, для больших токов я думаю он слабоват будет, хотя у меня обдув сделан не совсем правильно, "допиливать" надо. Буртика на моём радиаторе нет. Да и если есть можно напильником доработать. :twisted:
Можно ещё из этой серии посмотреть, по дешевле будет
https://m.ru.aliexpress.com/item/326599 ... l#autostay
Последний раз редактировалось QWERTY80 08 дек 2016, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:06
Авто: ваз2107
Александр спасибо за ссылочки! Второй вариант(https://ru.aliexpress.com/item/10x-30A- ... =200001565) смотрится шикарно, но как то хлипковат, а вот по первому варианту (https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.KN5P9N) можно подумать сделано неплохо и по внешнему виду изолятор как будь-то карболит, жаль только что в нем нет отверстий под штырьевой разьем.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:31
Авто: ваз2107
Конечно многое хорошо с алиэкспреса заказывать и выбор там есть и цены демократичные, плохо то что идет, можно сказать "ползет", уж очень медленно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 01:51
Друзья, помните! (просто пишу на всякий случай) Не надо разносить сильно друг от друга транзисторы! Несколько страниц назад я даже писал почему. В отличии от обычной эксплуатации, в данном случае нужно, что бы один транзистор нагревался от другого и быстрее вступал в работу (это если очень приблизительно). Иначе, если их рассовать по разным сторонам радиатора, то сильнее всех будет греться транзистор, который открылся первым (ну вот такой экземпляр - транзисторы не открываются строго одинаково, как и люди не похожи меж собой). Информация не проверена мной досконально, но есть повод доверять этим рекомендациям.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 03:21
Авто: ваз2107
Да, Алексей, вопрос по транзисторам задовался мною и был подробно обсужден на 313 стр. (кому интересно почитайте там не много но хорошо все "разжевано")
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:45
Авто: АЗЛК-2144R7
Так наконец-то прошил ЗУ, откалибровал (при новой прошивки ни клавиши, ни энкодер не реагировали. Заработали по сброса ЕПРОМ). Проблема с POWER OFF (про которую недавно писал) вроде ушла. (разрядил/зарядил 2 АКБ без проблем). Попробовал тест на убитом АКБ показал 0.072 (55 А/ч, берёт всего 3-5 А/ч).
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 09:54
При этом он скорее всего запустит тёплый двигатель, при таком то внутреннем сопротивлении?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:09
Авто: АЗЛК-2144R7
Вот зарядил ещё один АКБ внутреннее 0,054, берёт порядка 25-30 А/ч. А вот тот АКБ, заряжал ЗУ и два раза разрядка не отключилась. По началу брал 12 А/ч теперь 3 А/ч :)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:17
Авто: АЗЛК-2144R7
Зарядил заново, сразу попробовал тест при 13.45 вольтах 0.053, до этого замерял при 12.8 0.054
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:26
Авто: Паджеро4
Здравствуйте Алексей!
Собрал Ваш девайс. Разработал печатные платы ,все спаял, и хотел наслаждаться настройкой. Но не тут то было. По порядку. Запустил схему в работу, вышел в меню, индикация работает – вроде счастье вот оно. Подключил энкодер. Поворот вправо ( импульс нуля на 42 ногу МК) изменяет состав меню, нажатие кнопки «выбор» тоже работает. И вот тут, повернув энкодер влево, вдруг индикатор стал давать всякие аброказявры, напряжение 5 вольт просело, МК нагрелся и сгорел. Его питающие ноги стали звониться 10 Ом. Конечно, был шок, так как причина была непонятна. Проверил печатку на достоверность схеме – ошибок не нашел. Прозвонил питание и общий провод – все нормально. Предположил, что это дефектный процессор. Заменил. Стал осторожничать. Включил и опять, как только начинаю крутить энкодер в обратную сторону– опять происходит внутреннее КЗ в контроллере. Успеваю отключить питание 5 вольт МК. После повторного включения опять все в норме, пока не крутнешь энкодер в обратную сторону (37 нога МК). Пробовал отключить ножку от всей схемы и подать импульсно просто ноль. Все – словно триггер сработал, процессор нагрузился, отключить не успел, и опять сгорел. Такое впечатление, будто при подаче импульса нуля на 37 ногу МК (РА0) включается внутренняя блокировка МК на «самоуничтожение»! Вот головоломка! Остался последний процессор, прямо боюсь паять. Может что подскажете?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 01:46
Здравствуйте, Dfkthbq!
Такое случается на моей практике второй или третий раз. И во всех случаях виной был...вроде как программатор. Или сама программная оболочка, или "железо".. По-моему в первую очередь программная! Попробуйте сменить.
Что бы не жечь процессоры, вставьте в разрыв цепи питания 5V резистор ом на 10-50. Если от этой цепи у Вас питается подсветка дисплея, то запитайте её отдельно. И экспериментируйте сколько угодно! :)
PS. В чем проблема - так установить и не удалось. Но устройств собрано уже дай Боже сколько.. И всё у всех прекрасно прошивается (и работает).
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 09:33
Или "левые"процессора!
