Текущее время: 17 окт 2026, 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 18:00
Мужики, а колеса у нас на штамповках идут безкамерки? или камерки? )
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 18:01
Banzalini писал(а):
Всё, мужики, теперь всё отлично... привели в порядок мою Окушку )) Бегает, заводится... Я рад )
Кто и где и скока бабок в чем причина неполадок?!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 18:11
Двигатель почистили промыли, сменили маслице, сменили охлаждающую жидкость, сменили колодочки... еще там какая то трубочка... которая влияла на заводку... ее еще щаменили... И машинка летает ;)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 18:12
Единственное, хочу оборотов чуть меньше сделать, а где болтик, который регулирует холостой ход не спросил где находится...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 13:13
Меньше оборотов холостого хода можно тремя способами сделать. В форуме есть инструкции к карбюратору. Самый верный способ крутануть болт регулировки хх,находится справа смотрит вперед. Можно уменьшить качество смеси, болт находится сзади снизу смотрит на аккум. Третий способ не всегда верный - крутить зажигание в минус.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 13:53
Единственно правильный способ ТОЛЬКО ОДИН - ВИНТ КОЛИЧЕСТВА. Этот винт находится под кронштейном тросика подсоса. Что бы до него достать, надо либо достаточно длинную отвертку, либо надо снимать корпус воздушного фильтра.
Все остальные указанные способы тоже влияют на обороты ХХ, но при этом уплывают другие, более важные параметры двигателя (особенно если трогать зажигание, которое выставляется 1 раз и больше не трогается). Регулировать ХХ таким способом это тоже самое, что регулировать скорость передвижения пешехода, путем изменения количества мешков цемента на его шее.
Так что корректно уменьшить или увеличить ХХ можно только винтом количества. Если ты у себя активно используешь все три указанных тобой варианта, то это неправильно и чревато для двигателя.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 15:43
Не,я так не делаю.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 19:29
Форумчане! Помогите пожалуйста парой летних шинок... Могу дать взамен аккумулятор! Поможите!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 00:57
У меня нет, сам бы взял. :(
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 11:56
Есть 2 БИ-308, лежат дома на балконе. Одна живая но резина немного потрескалась. На второй есть небольшая грыжа и через нее воздух маленько спускает, чинится такое или нет не знаю, как вариант можно камеры поставить, должно помочь.
Если интересуют приезжай забирай.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 15:55
Куда нужно приехать? или телефончик ... моё мыло yakudza@sibmail.ru
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 21:23
Смотри личку.
