Текущее время: 14 ноя 2026, 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 18:52
А мне зачем?Я вопрос не задавал!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 00:14
Подскажите. Не могу откалибровать зарядник. Ни по току ни по напряжению. Заменил MCP 3208 датчик тока увидел, напряжение тоже показывает но ни ток ни напряжение не регулирует т.е. выдает ИПБ 27 вольт и оно сразу появляется в калибровке напряжение и не в большую ни в меньшею сторону не регулируется. атмегу тоже пробовал заменить, не помогло.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 00:24
Для начала зайдите в меню калибровки амперметра (или вольтметра, или корректоров - без разницы, в любое из трёх перечисленных) и вращая ручку энкодера изменяйте проценты на дисплее от 0 до 100%. При этом встаньте мультиметром на 8й вывод микросхемы МСР4921, именуемой на принципиальной схеме как DAC1 - напряжение при 0% должно составлять 0 вольт, а при 100% 5 вольт ровно. Если это не так, и на выходе присутствуют постоянные 5в, то значит у вас еще и ЦАПы вышибло (вероятно по той же причине, по которой вышибло в свое время МСР3208, раз уж вы меняли ее). Я не склонен думать, что на DAC1 не приходят какие-то сигналы. Если бы что-то не приходило, то на выходе было бы 0в (по причине того, что ЦАП не инициализирован и никто ему не разрешал выдавать напряжения). А если на выходе постоянные 5в, то тут явно что-то с ЦАПом не то. Попробуйте поменять его. Если нечем, то хотя бы поменяйте местами с разрядником. Если он уцелел, то все заработает.
И еще глупый вопрос. А перемычку с 13-14й ноги TL494 на её вторую ногу не забыли снять??
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 01:01
)нет перемычку снял, спасибо за подсказку, никогда бы не подумал в середине шлейфа обрыв был. Сразу вопрос при регулировке вольтметра и амперметра где-то в районе 4-5 вольт немного пищит и также с амперметра только 1-2 ампера. Так у всех или только у меня.
Теперь не получается откалибровать внешний вольтметр, он калибруется но значение выходит больше 5, часа три крутить энкодел.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 02:44
увы, такое встречается иногда. На сколько мне позволяет судить мой опыт, данное обстоятельство сильно зависит от родословной силового БП. Есть те, которые никогда не пищат. А есть такие, с которыми нет сладу. Легкий писк может легко устраниться, если перечитаете соответствующий абзац в ЧАВО.
Значит какая-то проблема или в делителе напряжения в каскаде на ОУ U1.2, или что то с самим ОУ, что приходится так сильно задирать множитель. Вот действительно не угадаешь от чего отталкиваться при написании прошивки.. Наверное от высокоточных резисторов 0.01% отклонения.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:25
Добрый день. Подскажите пожалуйста, кто ни будь продает печатные платы ещё?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:29
Здравствуйте! Пишите Вячеслав-1 в личку или емейл. Платы, на сколько я знаю, есть как "голые", так и уже собранные-спаянные. Разумеется дороже.
img-2016-11-24-16-28-35.png [ 2.02 КБ | Просмотров: 16254 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 01:11
Собрал, настроил, поставил на испытание. Посмотрим как разрядит зарядит 7а аккумулятор. большого к сожалению нет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 01:14
Отлично! Не забудьте потом статус сменить в голосовалке вверху.
PS. С огромным множителем разобрались у внешнего вольтметра? Явно напряжение ниже, чем должно быть, потому и приходится его "вытягивать" накручиванием энкодера.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 04:13
Покупал печатку у Вячеслав-1, так вот там переполюсовка внешнего вольтметра на печатке (обозначение + и -), поменял как на схеме и все заработало. Статус поменял.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 09:30
Да ,маркировка внешнего вольтметра перепутана!Приношу свои извинения!Странно что ни кто больше не заметил!И я когда собираю ,не заморачиваюсь,если не показывает просто переворачиваю.В файле исправил!Каюсь!
Выкладываю схему внешних соединений,а то много вопросов возникает.
Соединения..GIF [ 30.23 КБ | Просмотров: 16090 ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 14:05
Добавил в Вашу папку в облаке
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 14:16
Спасибо Алексей!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:23
Авто: Ford Mondeo
Платы постепенно наполняются контентом. Осталась малость и начнётся самый интересный процесс - запуск и настройка.
Изображение Изображение
С уважением, Анатолий.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:26
:Bravo: :good: :friends:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:37
Авто: Ford Mondeo
Взаимно :friends:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 19:40
Назрел вопрос. При заряде напряжение на клемах АКБ совпадает с мультиметром, а при разряде нет. Разница в полтлра десятка 0,15 вольта. Это норма?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 21:26
Авто: Крузер 80
Здравствуйте Алексей, уважаемые форумчане.
После успешного полугодичного режима эксплуатации ЗУ друзья его спалили . Закончив зарядку одного акб не выключив ЗУ подключили к другому акб при этом перепутав полярность. В результате датчик тока сгорел. Датчиков у нас нет заказал на АЛИ модуль с датчиком всего за сто р. Кстати очень удобно не надо выносить реле из печатки.
Возникла проблема при калибровке ампермтра внешний мультиметр при накрутке процентов показывает изменения тока а внутренний всегда на нуле, т.есть измерение тока не происходит.На 8 ноге ДАС1 все правильно. Вольтметры калибруются
Скорее всего ДАС2 тоже исправна в режиме калибровки ограничителя тока на 8 ноге напруга изменяется от 2.45 и выше. Подскажите где копать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 16:58
Как то странно...Как оно могло пыхнуть??? Зарядка закончена, реле отпавшее, полярность меняй, не меняй, цепь то не собрана??? Не должно было ничего случиться. Вот только если на перепутанную полярность включили заряд...но все равно переполюсовка должна была отработать еще при отпавшем реле... :shock:
СообщениеДобавлено: 02 дек 2016, 20:07
Авто: Крузер 80
Скорее всего зарядка была не окончена сняли клеммы с одного акб и подключили к другому перепутав полярность тогда будет короткое через датчик тока. Я при этом не присутствовал поэтому предполагаю.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
