Текущее время: 29 сен 2026, 02:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 04:01
Здравствуйте, Денис.
верно ли, что можно взять силовой трансформатор и ТГР от любых компьютерных БП (в частности, те - что у меня есть)
На втором фото, похоже, ИБП формата AT (а не ATX). Поэтому лучше "раздраконить" плату на фото 1. В частности, мощность силового трансформатора будет выше, чем, на фото 2.
Там еще и дроссель "красивый". Хотя, если больших токов не требуется, то подойдут трансформаторы от платы на фото 2. Конструкция получится более компактной.
Успехов!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:57
Авто: Ford Mondeo
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь, подсказка, дружеский совет для интегрирования китайского импульсного блока питания в проект БП Алексея.
Получил из Китая имп. БП в надежде, что на его борту окажется ШИМ на TL494, но, увы, фигвам. В его недрах поселилась доселе мне неизвестная - LD7575PN.
В принципе это тоже ШИМ, но только вот как его "научить" тому, что умеет TL494. Может кто-нибудь имел дело с такими "зверьками" и есть положительный опыт прикрутки
такого девайса к заряднику? К сожалению схемы этого чуда у меня нет, нужно будет срисовать с печатки. Может как-то вместо LD7575 пристроить 494-ку на отдельной плате?
Вообщем, пока туман. Но, думаю, он со временем прояснится и решение будет найдено. Прилагаю несколько фото этого БП.
Изображение Изображение Изображение Изображение
С уважением, Анатолий.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 01:39
Здравствуйте, Анатолий.
Этот источник прямо-таки создан для разработки Романа Торопова.
Приспособить его к разработке Алексея, к сожалению, нельзя - принцип работы совершенно другой.
Соответственно и детали от этого источника для TL494 не подойдут.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 02:14
Авто: Ford Mondeo
Здравствуйте Сергей.
Я как бы перед заказом предполагал, что вряд ли в этом блоке будет стоять 494-я, потому как на отдельных фото просматривалась именно эта малышка - 7575.
Ну что же, думаю что ничего не потеряно и после сборки ЗУ Алексея, буду готовиться "попробовать" шедевр Романа. А пока придётся приспосабливать АТХ-ы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 20:56
Что за зарядное устройство от Романа Торопова,можно ссылочку в студию.Просто интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:19
http://www.oktja.ru/forum/topic/130146-самодельное-автоматическое-зарядное-устройст/
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 21:33
Сергей, добрый вечер! Если будет желание, пожалуйста, постарайтесь объективно сравнить разработки?
Уже сказали, что модераторы там лютуют. Почитал. Это какая-то жесть!
img-2016-11-11-21-29-42.png [ 60.15 КБ | Просмотров: 14094 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:11
Авто: Ford Mondeo
Роман Торопов достаточно долго постится в этой теме, почти 53 страницы, есть некая база данных с архивами всех своих наработок.
Разработка интересная, где-то даже с определённым техно-электронным перебором( :)), несколько раз пытался начать сборку одного из его вариантов, но убивало то, что
нужно искать эти несколько прецизионных резисторов с допусками 0,1(0,01)%, а их практически фиг найдёшь или стоят они, один, ого го как.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 22:38
Авто: Ford Mondeo
SergeyVB
Сергей, а на ШИМ SG6105, БП от компании Linkworld аж 400Вт, можно что-либо "замутить"? Может быть трансформаторы приспособить или комплектуху?
Сделано довольно добротно, куча сетевых фильтров, "ёмкий" выходной транс и весит весь БП так убедительно. Тут вот про неё немного есть инфа. К сожалению, нет схемы блока питания. Если нужно, могу сфотографировать потроха.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 01:45
Собственно, SG6105 - это "PC half-bridge (or 494) power supply supervisor + two 431 + PWM". http://www.sg.com.tw/semiGP/data/6105/6 ... asheet.pdf
По приведенной в Datasheet схеме достаточно просто разобраться, как подключить TL494 вместо SG6105. Да и "лишнего" выбрасывать гораздо меньше.
Но все это верно, если а Вашем ИБП применено стандартное включение SG6105. Думаю, что так оно и есть, но надо проверить.
Прикреплю схему ATX ИБП на SG6105.
Colorsit 400U-SCE.png [ 203.94 КБ | Просмотров: 14084 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 02:20
Авто: Ford Mondeo
Спасибо Сергей.
Я с утречка извлеку плату из корпуса и проведу разведку на соответствие стандартного подключения. Сделаю фото и отпишусь.
Хорошо, если вариант подмены пройдёт нормально, без особых головняков. А то, как бы с блоком управления и разрядником особых напрягов не возникает,
а вот с импульсной техникой, с которой мало знаком, есть некоторый шурум-бурум. Это, скорее всего, от мало изученности. Нужно просто уделить какое-то
время для понимания того, из чего состоит импульсный БП, как он работает и практически завершить этот практикум. Более того, информации хватает за глаза.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 01:15
Добрый вечер,Алексей.Мне эта разработка уже давно известна,просто,не сразу въехал о каком Романе идет речь.Он известен под ником Роман Т.Сравнивать вашу разработку и разработку Романа,не корректно.У него силовая часть организована по чоперной схеме.А это размеры и вес.Слишком сложное в эксплуатации.Порывался года два назад,может и того больше, повторить сей девайс.Даже покупал комплектующие для этого устройства.Но потом наткнулся на разработку слона и повторил его разработку.После чего мне кто то дал ссылку на вашу разработку,уже не помню кто и я остановился на вашей разработке.Что меня удовлетворило полностью и чем я доволен по сей день.Но хочу ради интереса повторить и разработку Романа.Форум ихний читал,дураков везде хватает.Повторю еще раз,сравнивать ваше ЗУ и ЗУ Романа,это не правильно.Ваша разработка проста в повторении,цена комплектующих вполне приемлемая вашего устройства,проста в эксплуатации простым пользователям,а это очень важно и работает ваш аппарат надежно.Разработка Романа не плохая,но сложная в повторении для многих любителей будет,да и ценовая сторона комплектующих будет многих отпугивать.Да и эксплуатация будет не легкой для простых обывателей,нужно будет проходить курс обучения эксплуатации сего девайса.Если народ несет на ремонт простые ЗУ,большая часть которых выходит из строя в результате не правильной эксплуатации.Но,повторять ради интереса буду.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 01:18
t56 Подмена ШИМ-а на ШИМ TL494 в вашем случае пройдет успешно,без особых напрягов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 03:56
Авто: Ford Mondeo
serg1968-09
Сергей, спасибо что отозвались.
А можно как-то более подробно "начертить" этот процесс подмены. Я уже всю бошку изломал с возможностью прикрутки какого-то варианта БП.
Есть в наличие на TL494, но слабые, Ватт 200, есть на SG6105(IW-P250A2-0), здесь 250 Ватт, но сделано добротно, однако нужно доработать его для ЗУ,
400 Ватт - Linkworld LPQ-400W, он на TL3845P. Ну и китаец с LD7575PN. Буду признателен за возможность доработки БП на SG6105, может прокатит и
одна из думок уйдёт боком.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:36
Авто: ланос
Здравствуйте всем. Имеется блок питание iso 450pp. Скажите пожалуйста супервизор удалять нужно или можно его оставить? Схема прилагается. Заранее спасибо.
шаг -1.jpg [ 444.16 КБ | Просмотров: 14047 ]
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 23:52
Можно удалить, поскольку следить не за чем.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 23:56
Авто: ланос
спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 01:42
Алексей,удалите пожалуйста это сообщение,оно продублировалось само,прошу меня извинить.
Последний раз редактировалось serg1968-09 14 ноя 2016, 01:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 01:57
t56 Блок с ШИМ-ом на SG6105 переделывается легко,выбрасываете с блока питания сам ШИМ SG6105 и всю его обвязку.Оставляете только транзисторы 945,которые качают трансформатор ТГР.Собираете на отдельной плате схему на TL494 без транзисторов раскачки трансформатора ТГР. С собранной платы подключаете базы транзисторов раскачки ТГР,ну и среднюю точку этого же трансформатора,подключаем землю и так далее согласно схемы.Завтра нарисую схему подмены и скину вам.
Хотя,в вашем случае можно спокойно переделывать 200 ваттный блок питания,просто,поменяв на нем силовой трансформатор от блока собранный на ШИМ-е SG6105 и сразу же поменяв высоковольтные транзисторы с этого же блока питания.Трансформаторы взаимозаменяемые,только нужно соблюдать распиновку.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 02:43
Авто: Ford Mondeo
serg1968-09
Cпасибо Сергей. Я как бы понял суть, но если можно, нарисуйте, пожалуйста, схему подключения.
Да, и ещё, если можно, схему блока с SG1605, относительно которого идёт привязка. Заранее спасибо.
