Текущее время: 16 окт 2026, 14:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 11:52
Есть моно.но с боковым расположением выводов. Если надо пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 13:48
Dima писал(а):
Мужики тут такое дело, не остался у кого нибудь экран монохромный для Зу нашего. Мой оказался не рабочим, а второй без кириллицы В Мурманской области, заказывать долго, а снять пока что не с чего.
Дмитрий, у меня осталась рабочая плата управления экраном. При взрыве АКБ и попаданием на экран кислоты, вышло из строя само стекло (протравило напыленные дорожки). У Вячеслава брал новый дисплей. На плату кислота не попадала, плата живая и рабочая. Можете сделать пересадку стекла. У себя я эту операцию делал, ничего сложного. Плату могу отдать. С понедельника по пятницу буду в Мурманске (командировка). Если интересно, то плату могу взять с собой, и там на неделе потом пересечемся. если чего, звоните. +7911 341 16 75
IMG_20160929_094109.jpg [ 182.74 КБ | Просмотров: 14522 ]
IMG_20160929_094051.jpg [ 182.16 КБ | Просмотров: 14522 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:18
Maksim9 писал(а):
Подойдет Энкодер PEC16-4220F-S0024, хочу на гайке чтобы на панель прикрутить.
Сам себе отвечу. Подходит только 2 и 3 выводы поменять местами.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:20
Подскажите 33 ошибка куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:35
Maksim9
Рубрика "чаво" на первой странице!
Error 33 - Не пройдена, или пройдена с ошибкой процедура "Калибровка табл.напряжений". Пройдите процедуру заново, или устраните проблему, которая мешает процедуре пройти калибровку до конца.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:44
Maksim9
Я это прочитал. Думал может кто подскажет в решении проблемы. Думаю MCP3208 умерла.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 02:14
Кстати вопрос.
ЗУ будет работать без разрядника?
Если такая функция на нужна.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 02:16
да, только не будет работать разряд и не корректно будет работать "тренировка".
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 02:18
Maksim9 писал(а):
Maksim9
Похоже на то. Зайдите в калибровку вольтметров и посмотрите - отображаются ли вольты на них. Если нет, или показывают максимум, то вот и ответ.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 03:05
Авто: ВАЗ 2107
Ramonmetelica писал(а):
Алексей,название ножек один в один.ATmega644P-20AU(ATmega644-20PU - DIP) - полная замена ATmege32!!! :good:
Спасибо огромное! Ну значит ему и быть заменой.
Почитал полемику по поводу усовершенствования ЗУ. Совершенству нет предела! И, хотя мне тоже не влом, раскидав рабочее устройство, поменять МК, и тд.тп, я считаю, что пора ставить точку над этим проектом, иначе он не закончится никогда. Девайс получился добротный и вполне работоспособный, за что Вам, Алексей, спасибо! Зачем его бесконечно усовершенствовать? Где-то там, по возможности, допилить прошивку, и оставить все как есть. Ну а новый МК , как здесь уже говорилось, это уже новое устройство, в котором можно будет учесть все недостатки предыдущего, добавить недостающие "плюшки", и в конечном итоге, научить его варить кофе. :D ИМХО.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 15:34
Авто: ВАЗ-2107
Вообще-то тут не упоминается о "новом" устройстве,а предложение завершить всё запланированное,без ограничения в памяти МК,при этом "бомбить" ничего не нужно,всё остаётся на своих местах(в аппаратной части).Ведь ещё в задании осталось(напомню):
ПЛАНЫ ПО ЗУ+БП
Сделать, проверить или рассмотреть возможность:
3. //Ждет остатка памяти основного МК: Триггерная защита в БП. Придумать какую то менюшку для выбора секунд или отключения.
7. Профили для зарядки 6-ти и 18-ти(??) вольтовых АКБ
8. Ждет остатка памяти основного МК: Регулируемый параметр стартового ШИМ-порога для куллеров (необходимость объясняется тем, что не у всех товарищей надежно стартовали кулера. Проблема решена введением понятия "токового пинка", но это не решает проблемы регулировки минимальной скорости вращения. Может она и не нужна уже?...)
12. Придумать какую то сигнализацию, если запрашиваемый ток разряда выше, чем ток, на который откалиброван разрядник.
15. "При автоматическом заряде если выключить питание и включить все проходит нормально, но если это происходит при разряде устройство переходит в режим заряда, но при этом зарядный ток 0,00а в чем причина?" - ВЫЯСНИТЬ
16. Практика показывает - хорошо бы при выборе "Разряд" чтоб прибор спрашивал, что делать после: "Ничего, авт. заряд или тренировка". Не хватает варианта аналогичного "Разряд/Автоматический заряд" только с тренировкой. Хорошо бы автоматизировать процесс подъема батареи.
[21:57:58] vpvideo: ну и вообще чтоб с дивана не вставать хочется чтоб циклы "Разряд/Заряд" или тренировка запускались повторно или установленное к-во раз или до достижения установленной емкости.
17. Пункт в меню "НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ ЯРКОСТИ OLED-дисплея". Выяснилось, что не все дисплеи имеют одинаковый порог регулировки.
18. проверка переполюсовки при восстановлении напряжения!!!
20. В режиме БП, когда устанавливаемое напряжение близко к максимальному, при повороте энкодера происходит просадка выходного напряжения без всяких причин. В общем, режим БП на максимальных напряжениях странно глючит. Найти метод диагностики и устранить!
22. ЭКСПРЕСС_ТЕСТ ЕМКОСТИ!!!
Заметьте такое предложение в некоторых пунктах:"Ждет остатка памяти основного МК",которой осталось всего 10% в основном МК.Хватит ли её(памяти),чтоб довершить всё до конца не пожертвовав каким-нибудь функционалом,который и так отлично работает сейчас в ЗУ.И не станет вопрос,может вырезать то,а может что-то другое из прошивки,чтоб сделать "третье".Тут Алексею станет более "просторней",а не тиснуть всё в 10%памяти и ломать голову,как это сделать???
А насчёт стоимости МК,тут не вопрос! Это ЗУ - ДОСТОЙНО!!! таких затрат на него!Всю жизнь мечтал о таком ЗУ!!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО Алексею!
P.S. Я не настаиваю на переход на новый МК,решение конечно-же за Алексеем,просто не хочется терять весь функционал уже наработанный в ЗУ,жалко Ваши Алексей труды!
Просто зацепило вот это... :cry:
Мне кажется, что режим "restore" не обязателен.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 21:26
Алексей! Может всё таки выслать 644? :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 23:57
Авто: Aveo
Я закончил. :Yahoo!: Алексей огромнейшее спасибо за помощь в создании ЗУ. Много времени ушло на ИБП, перемотал транс и дроссель. ИБП выдает 26,5 вольт, максимальный ток сделал 10 ампер, дальше страшно да и транс еще скотчем смотан. Температура радиаторов выше 50 градусов не поднимается, сверчков нет. Осталось склеить транс, закрепить ИБП, обновить ПО (сейчас от 10\2.01.15) и заново более точно откалибровать.
:beer: :friends: :beer: :good:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 00:00
sobolew
Галочку не забудьте поставить на верху,будет 103!Успехов!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 02:38
Авто: Aveo
Чем лучше склеить трансформатор?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 11:36
Я БФ всегда применяю.Он температуру хорошо держит!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 23:32
Стягиваю железо специальным скотчем,который применяется для намотки межслойной изоляции в импульсных трансформаторах,желтого цвета.Больше ни чем не клею и не пропитываю.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 23:39
Тоже так делаю,сразу товарный вид!Но только после БФа.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 06:31
Хочу выразить благодарность Игорю. Спасибо, земляк! Дисплей ожил с новыми мозгами. Дело за малым в корпус и откалибровать.
P61004-022431.jpg [ 391.09 КБ | Просмотров: 14266 ]
P61004-022515.jpg [ 396.46 КБ | Просмотров: 14266 ]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 00:21
Авто: Aveo
Всем доброго вечера. В ходе калибровки столкнулся с проблемой настройки максимального напряжения, Замкнув на силовом ИБП 2 и 14 ножки TL494 могу поднять напряжение максимум до 26,6 вольт (минимальное 24 вольта). Трансформатор перематывал, домотал 8 витков. Все остальное откалибровал и запустил без проблем, после 40 минут работы при 14 вольтах и 11 амперах температура радиаторов не привысила 38 градусов (иногда включался карлсон). Как можно поднять напряжение?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
