Текущее время: 15 июл 2026, 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 10:40
vasvas писал(а):
трансформаторы в них 35-40, как и в 500ваттных,
а при этом толщина проволки тоже одинаковая?
По идее, как минимум, нужно заменить 13007 на нормальные 13009 (много брака, если новые впаивать). И заменить диодные сборки на выходе на более мощные. Включить и потестировать. Если что то будет сильно греться, то оно себя покажет.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 17:40
Заслуженный пользователь
да трансформаторы такие же и по габаритам и по толщинам проводов. Их маркируют номерами до 35 ставят в совсем слабые бп, 35-40 суют во все до 500-700вт,
fsp например часто даже плату одну делает 350-700вт, только фарширует ее по разному. под ножки транзисторов сразу делаются неск отверстий, чтобы можно было ставить и большие и маленькие.
если я правильно понимаю, то лимитирующие мощность компоненты в бп, это
диодный мост на входе(в киловаттниках видел скрученные 2 моста в параллель)
транзисторы(опять же в 1000вт видел аж 6шт маленьких) (видимо тоже в параллель?)
трансформатор, ч6м больше тем лучше
диодные полумосты на выходе часто тоже по 2 параллелят.
а кондеры и и их номинал не критичны же?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 20:06
Угу, замечал такое. Конечно платы делают унифицированными, под несколько моделей сразу. Как правило это линейка одного БП, только разной мощности.
Да, его можно ставить с запасом. И даже прикручивать ему радиатор!
А вот тут надо осторожно, ибо это не гирлянда. Ток базы рассчитывается на этапе проектирования, кроме того, возможно, потребуется применение уравнивающих резисторов. Тут я не советчик.
Это сколько угодно.
Весьма критичны. Чем выше мощность, тем должна быть выше ёмкость. Ёмкость выбирается из расчета, ЕСЛИ МНЕ ПАМЯТЬ НЕ ИЗМЕНЯЕТ, 1 мкф на 1 ватт. Но мы помним, что при последовательном включении ёмкость конденсаторов вычитается. Тут я плаваю, ибо если и занимался я импульсниками, то исключительно ремонтом. А если там стоит кондер 680мкф, то я беру и ставлю 680мкф не задумываясь из какого расчета он выбран.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:11
насчет входных кондеров неясно. тк встречал бп одной мощи но разброс номиналов был от 220мкф до 560, Причем и в фирмовых. Но при этом разнились паспортные номиналы токов по 12в.
Последний раз редактировалось vasvas 28 сен 2016, 02:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:39
vasvas писал(а):
Насчет транзисторов, а если применительно к варианту переделанного бп под регулировку, подстроечник же есть, можно выставить сколь надо.
не понял этой фразы. Совсем. Какая связь между подстроечником выходного напряжения и высоковольтными транзисторами?
vasvas писал(а):
Теоретически, даже если транзисторы окажутся неодинаковые и токи базы будут разные
Как я понимаю, придется увеличить мощность "раскачивающих" транзисторов, ибо ток базы, считайте, увеличится вдвое. Больше не знаю чего ответить. Во сколько раз можно увеличить мощность - да хз, я не имею опыта в этой области. Ни опыта, ни образования.
Ну, они и не то напишут. В общем, чем больше ёмкости - тем лучше! Кашу маслом не испортишь. Это факт!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 21:55
Насчет связи с подстроечником...
Я имею ввиду, что при установке параллельно еще пары транзисторов, сопротивления на их ногах уменьшатся раза в 2 и вероятно может вырасти выходное напряжение, которое можно подстроить, или нет? Добавка транзисторов ведь окажет какое-то влияние на обратную связь с шим?
В любом случае надо экспериментировать. Кстати, а можно удлинить ноги у доп транзисторов проводом 5-7см чтобы монтаж упростить?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 22:49
Если напруга и увеличится, то будет тут же "прибрана" шим-контроллером путем уменьшения коэфф.заполнения ШИМ. Это импульсная техника.
Величина просадки выходного напряжения при большой нагрузке, и величина приложения усилий для его выравнивания (стабилизации) ШИМ-контроллером, определяют нагрузочную способность БП. Чем меньше просадка, тем меньше требуется усилий ее заровнять. А значит и нагрев будет меньше. В результате этот БП будет признан мощнее.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 03:36
смогу позже скинуть плату и схему управления тл 494 по току и напряжению, ( о для просмотра, с-план и спринт лайоут)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 22:33
Подскажите,
добыл я недавно бп термалтейк на связке шим/супервизор cm6800g / ps223.
(как я понял переделывать его под регулировку надо аналогично связкам WT751002S (7525) + UC3845B)
1) у ps223 3 нога FPO на 2 ногу землю - бп должен запуститься
2) поставить подстроечник на управляющий вывод 431 соединенный с оптроном с какой-то ноги cm6800g.
вопрос - с какой ноги ?
у UC3845B это была 8я нога V ref http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3845.html
у cm6800g это может быть 6я нога Vcc? http://html.alldatasheet.com/html-pdf/8 ... M6800.html http://320volt.com/wp-content/uploads/2 ... schema.png
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 02:12
Ну в общем так и есть. Для связки cm6800g / ps223 (229)
1) закоротить 2-3 ногу ps223 (229) - блок включится без защит с любым выходным напряжением.
2) с 6й ноги cm6800g находим оптопару, с нее тл431 (одна нога в оптопару, вторая в землю, управляющая через резюки в землю и 5 -12в)
3) с этой управляющей ноги резюк 50ком в землю имеем 12,9-21в
если с этой ноги с 12в 50 ком то 8.5-12в
по итогу: диапазон не самый большой, но микра регулируется, может кто подскажет как еще ниже опустить регулировку...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 09:13
следующий бп на передел бп hec 400ar-ptf в сети о нем мало что нашел, поэтому вдруг кому понадобится...
он на микре UC3845B, но супервизор немного другой tps3510p в паре с лм 339.
для запуска коротим 2 и 3 ногу tps3510p и делаем как обычно с UC3845B.
у меня переменником 50ком с упр ноги 431 в землю получился диапазон 7.5- 21 в.
видимо для снижения напряжения нужно уменьшать резистор на 12в .
и еще бп delta gps-350bp-100
us3843b и DWA101N N141 на супервизор дату не нашел и попробовал по аналогии 2-3 ногу закоротить - завелся. значит аналог WT7525.
Последний раз редактировалось vasvas 18 окт 2016, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 21:42
Василий, Ваш опыт бесценен! И я уверен, что обязательно кому-то пригодится!!!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 02:21
следующий бп серверный compaq pdp123p схемы в имете не нашел...
шим UC3845B , и 2 компаратора lm339n + операционник lm 324n
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M324N.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... M339N.html
фото бп
https://img-fotki.yandex.ru/get/37849/2 ... 29fbd_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/5404/29 ... 2bb01_orig
как бы его запустить в обход защит, какую ногу "ломать" ? -)
ps: и еще подобный бп compaq dps-240eb на одной UC3845B и lm 324n.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 02:07
Авто: Ford Mondeo
upimm
уменя кореш бился с таким блоком бестолку...
(Александр, нельзя ли поинтересоваться у вашего кореша, как он прикрутил TL494 вместо SG6105.)
Можно уже не спрашивать.
С уважением, Анатолий.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 03:53
Всем доброго времени суток! Помогите кто в курсе, пожалуйста. Имеется блок питания HEC-300AR-PTF (ШИМ UC3843B, супервизор HY-510N, на плате написано 76V0A). На 1-ю ногу ШИМа подпаял подстроечник вместо имеющегося в схеме (46кОм). Напряжение стало немного увеличиваться при помощи подстроечника (до 13,1В), дальше блок выключается (я так понимаю срабатывает защита супервизора). Хочу добиться регулировки по напряжению от 0-16В (т.е. сделать регулируемым), ну и если возможно будет оставить защиту от КЗ. Помогите кто сталкивался с этим блоком (кто переделывал), как его победить, всю голову уже сломал за неделю. Схемы не нашел. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 04:03
Да, еще забыл, стоят 2 или 3 оптрона семьсот какие то (точно не помню, завтра гляну)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 20:23
Оптроны стоят cosmo 1010 817 F06 - 3 шт.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:42
Я так понимаю, выпаять супервизор и закоротить 2 и 3 ноги где был супер, так? А по сопротивлениям, что делать, схемы жаль нет, нигде не нашел(
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 23:43
Что-то я сам с собой тут говорю(
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:06
Здравствуйте, Игорь. Ну видимо никто такой БП не переделывал.
Не получится именно от 0 вольт скорее всего, и виной тому может быть как сама микросхема ШИМ, так и особенности конкретно вашей схемы.
Что бы супервизор перестал глушить ШИМ-контроллер, то логично сделать вывод, что нужно просто перерезать дорожку от него к ШИМке. Вопрос - какую, должно быть понятно из схемы, но если ее не удалось найти, то скачать типовую схему БП на основе UC3843B, сравнить её по печатному монтажу и попытаться определить каким именно образом супервизор "душит" шимку. Очевидно, что за Вас этого никто не сделает. С Рождеством Вас, Игорь!
