Текущее время: 15 май 2026, 06:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6038 ]  На страницу Пред.  1 ... 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 ... 302  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 23:03
Dmitryleon писал(а):
по ОСАГО Оку не страхуют
Это почему?
Есть жигулевские направляющие. Это такие болты, по которым ходит суппорт.
Менял не задумываясь. Окушные = жигулиные, см. первые 4 цифры номера.
21083501018 - палец
21083501019 - чехол
http://www.autodoc.ru/acat/render?model ... typeauto=1
Скоба чугунная (или стальная, давно дело было, но точно не алюминий), от других ВАЗов не подходит. Номер 11113501155.
У меня новостей мало. Все ресурсы уходят на работу. Для полной переработки одного из старых проектов жду синтезаторы ADF4351: http://www.analog.com/media/en/technica ... DF4351.pdf
По факту их поступления предстоит учиться командовать ими, до этого я работал с синтезаторами попроще, типа ADF4110 без встроенного генератора. Кроме этого управляющий ими контроллер должен получать новые значения частот в читаемом виде по RS232 и сам вычислять команды для синтезаторов (раньше так не делали, вычисляли заранее и при необходимости переписывали прошивку). С тех пор, как я принял этот старый проект, навеселился с ПИКами, какое-то время думал, что начну материться на ассемблере. Зато привел в порядок прогер PICstart plus, теперь он может сам обновлять свою прошивку для возможности шить новые камни. Знаю, что древнючая штука. Знаю, что есть PICKit. Зато удобный, когда шьется целая партия контроллеров, и с портом в нормальном, а не ногодрыжном режиме, нормально работает с переходниками USB-RS232 в отличие от ЭкстраПИК и Пони.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 06:58
Тормозной суппорт. Скажем, стучит он. Мастер меня направил по магазинам в поисках "Направляющие и Скоба". Скобы нигде нет. Есть жигулевские направляющие. Это такие болты, по которым ходит суппорт.
Так это оно при трогании и торможении делает "ТУК"?
Недавно искал резинки отдельно,пропали.Только в сборе с направляющими 2108.Всё же нашел в одном месте,сразу десяток взял.Раньше они везде были,даже прозрачные какие то.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 12:17
На девятках, говорят, супорт (или скоба, не знаю) -- чугунные, соответственно посадочные гнёзда не разбиваются, а изнашиваются именно железные направляющие.
На Оке-же суппорт (скоба) силуминовые, соответственно, скорее всего, снашивается именно скоба.
На 9ке скоба силумин, в который влиты (или впресованны) чугунные втулки в которых скользят стальные направляющие. Думаю на Оке так же...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 12:25
Это почему?
Не выгодно им. Агенты никто не страхует. Работодатели сказали не страховать, а они люди подневольные. А другие отечественные -- не старше 2000-1999 года тоже проблема застраховать.
Обращайтесь, говорят, письменно к нашим официальным конторам.
По тормозам понял, заменю направляющие, прочищу их посадочные гнезда. Надеюсь, будет лучше.
Возможно. Но, когда руками суппорт качаешь -- стучит звонко.
Один, который пару лет назад менял -- сидит ровно, а родной (160 тыс км пробега) -- стучит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 03:45
утром выдвигаемся в Сочи.
До Майкопа 350 км прямые дороги, далее начинаются кривые. Особенно после Туапсе.
https://yandex.ru/maps/?source=serp_nav ... 2&rtt=auto
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 04:25
Удачи! Были бы Сочи так же близко от Новосибирска, то каждый день бы туда ездили.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 03:34
Справился
https://pp.vk.me/c604831/v604831081/14d ... 1DSY4c.jpg
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 22:25
Мотор загорелся, прям открытым пламенем.
Предположительно картина такая - сорвало с клапанной крышки шланг маслоотделителя. Под капотом всё заляпалось маслом и дырявый выпуск его поджёг.
P.S. так перепугался что даже забыл про огнетушитель, песком закидали.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 22:34
ёёёёлы-палы.......
А у меня Окушка из-за ржавых порогов (и того, что под ними) просто сложится напополам. Или не сложится?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 23:21
Да может и не сложится... Ты ж восновном по асфальту ездиш.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 22:32
Давно бы уже переварил, не столь дорогое это удовольствие.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 01:14
Не дорого это сколько?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:38
Точных сумм не знаю но не думаю что дороже 30 тыр., а скорее всего и дешевле.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:39
30 тыщ? ей красная цена 40. С новыми порогами.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:46
Ну за 40 с новыми порогами это конечно постараться найти надо. Из того что я смотрел еще 5 лет назад живого было не много, а с тех пор новых машин не выпускали. Но если так подходить к вопросу то чинить ОКУ, кроме мелочей, в большинстве своем сравнимо с третью от ее рыночной стоимости (например мотор перебрать с расточной и шлифовкой). Чисто экономически не сильно оправдано, но кто считает деньги вкладываемые в любимую машину :D
Последний раз редактировалось Dr.Frost 21 сен 2016, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 23:49
нет, наверное я давно уже созрел для автомобиля по-больше. Буду присматриваться к чему нибудь типа 2111-2115 тыщ за 100. На большее пока нет денег, и не будет пока.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 21:15
Почему?
Думаеш продав поломатую Оку и добавив "треть её рыночной стоимости" можно купить чтото лутшее, чем то что получится при вложения этой трети в починку существующей?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 02:30
Там не треть нужно вложить, а минимум две трети. И все равно сгниёт потом, как сварные швы не защищай..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 07:27
Думаеш машина купленная за цену Оки + 2/3 сгниёт позже чем варенная Ока?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 10:35
Уверен. Если только конечно не поливать сварные швы каждый день битумом. А так не даром используется точечная сварка, она не нарушает структуру металла. Это мне еще давно опытный автосварщик говорил, что лучше ее нет ничего.
