Текущее время: 17 окт 2026, 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:13
как выставить фьюзы брал здесь
viewtopic.php?f=21&t=1316&start=3720#p39733
К плате управления ничего не подключено.
амега8.jpg [ 122.35 КБ | Просмотров: 15050 ]
атмега32.jpg [ 117.4 КБ | Просмотров: 15050 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:30
с фьюзами вроде все ок. Смотрите пайку, может флюс палёный коротит где, или сопля.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:35
При включении слышно пик затем reset eeprom дорожка побежала и затем версии прошивок.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:58
и этот "пик" и ресет каждый раз при включении??
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 14:59
Да каждый раз, снял дисплей сейчас в спирту промою.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 15:06
какое напряжение на 12 и 33 ножке атмега32?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 17:23
Спасибо подсказали была нитка припоя с волос толщиной между 12 и 13 ногами с внутренней стороны ножек, с увеличением увидел убрал. Теперь все работает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 21:20
Вот и еще один аппарат увидел свет!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 00:13
@@Maksim9@@
@@Вот и еще один аппарат увидел свет!@@-А галочку поставить на голосовании!А то у меня пиво припасено,жду когда сотня будет!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 00:17
@@Maksim9@@
У меня там галочка стоит с того времени как начал ИПБ собирать.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 23:43
Плата и зачасти купленные у Вячеслав-1 в собранном виде.
Есть в хорошем качестве, не знаю как выложить сюда не пускает больше 1м. Если надо чтобы легче спаять кидайте почту.
20160906_204547_HDR.jpg [ 99.1 КБ | Просмотров: 14950 ]
20160906_163614_HDR.jpg [ 98.51 КБ | Просмотров: 14950 ]
20160908_150827_HDR.jpg [ 93.09 КБ | Просмотров: 14950 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:05
Реле надо бы убрать подальше от датчика тока - возможны наводки. Или уже победили? Давно я тут не был...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:13
Наводки есть,но кого какие устраивают!Меня 30-100мА мало беспокоют! А кого не устраивает,можно на проводах ,по дальше!К тому же экранировка помогает!Только не алюминием и медью!Да и датчик сам по себе грешит,особо при нагреве!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:33
А чем?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 19:38
Я делал короткозамкнутый виток из лужёной жести от сгущёнки!Может лучше из пермаллоя?Не пробовал!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 02:13
А чем?
Когда-то выкладывал, повторюсь.
Информация по применению ACS71x.doc [218.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 13:46
Чо-то подзабыл, а копать весь форум не хочется. Алексей может напомнит. А зарядное умеет работать с NiMH Nicd и LIion? Например если нужно разрядить до 1в а потом зарядить металгидрид 3.7ААА сборку.
Либо 18650.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:00
Алексей, я абсолютно не понял Вашего вопроса. Изложите пожалуйста его более полно, или переформулируйте.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 15:59
oka275, как я понял он спрашивает есть ли в прошивке возможности imax. Т.е. является ли данное зарядное устройство универсальным под все типы аккумуляторов. ;) Кстати, а вообще планах есть такое? Даже в отдаленны..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 16:26
Мне бы с ближайшими планами закончить, ибо обещаю их уже не первый год. А там - видно будет. Пока нет.
