Текущее время: 16 июн 2026, 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1507 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 76  След.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2016, 14:34
Авто: ВАЗ-2101
serg1968-09, хочу попробовать собрать силовой блок питания током до 30А, при этом использовать мосфеты IRFP460 (десяток лежит без дела) с драйверами и отказаться от еще одного намоточного узла.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2016, 03:48
Если будите делать силовой с использованием оптодрайверов,то для оптодрайверов по любому нужно отдельное питание 16 вольт.Не обязательно на каждый оптодрайвер делать свою отдельную обмотку,можно и одну обмотку для двух оптодрайверов и подключить их по бустрепной схеме.Но обмотка питания для них обязательно нужна отдельная.И кстати,оптодрайвера раскачают и IPFP460
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 00:11
Прочитал всю тему так и не понял ИБП какого напряжения брать 12 или 24в. Кот 12 берет транс. не переделывает кто сам делает рассчитывает его на 30 вольт.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 01:06
Максим, добро пожаловать!
По умолчанию принято использовать силовой БП на 12В, потому как:
1. Комповый БП, как самый доступный вариант, имеет именно 12в на одном из своих выходов
2. Это устройство в первую очередь ЗУ для свинцовых 12в АКБ, и только потом Блок Питания. А для зарядки этих батарей напряжения 17-20 вольт просто за глаза. Можно заряжать и 6В АКБ, и 24в батареи, но для последних потребуется применение более высоковольтного силового БП, с соответствующим изменением параметров в профилях зарядки. Для этого надо внести изменение в прошивку, что бы она разрешила накручивать любые значения при редактировании этих профилей. Сделаю.
Все остальные попытки перемотать трансформатор и так далее сводятся наверное к тому, что бы получить на выходе устройства напряжение 0-3В....30В, как в лабораторнике (в режиме БП). Вот и всего делов.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:40
Нашел у нас ИБП 24в 300вт 400 рублей завтра заберу посмотрю что внутри.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 19:47
Вот он. Стоят на банкоматах.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 13:55
И что там внутри? :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 19:18
Много ненужных запчастей.
SP-24-300 схему не могу найти.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 19:23
Что-то не вижу самой "ненужной" запчасти - TL494.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 19:48
вижу uc3845....
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:22
Это второй на ml4800cp
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:28
Оба БП мимо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:41
Поэтому и не нужных, силовую можно забрать, хоть мотать не надо ничего.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 21:27
Почему оба мимо.Тот,блок питания,который на ml4800cp подойдет.Просто,вместо ШИМ-а ml4800cp,собрать управление на ШИМ-е TL494 и вот вам счастье.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:14
Схемы нету от него.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:27
Там по сути и схема не нужна,там так же стоит управляющий трансформатор и два транзистора,которые качают этот трансформатор.На базы этих транзисторов идут управляющие сигналы с ШИМ-а ml4800cp.Отрезаете дорожки идущие от ШИМ-а на базы этих транзисторов,собираете схемку с ШИМ-ом TL494 и с этого ЩИМ-а подаете сигналы на базы этих транзисторов.Вот и вся переделка.Сейчас посматрю у себя,где то по моему у меня была схема блока питания на ШИМ-е ml4800cp.Найду ,скину.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:47
Интересует эта схема, кто нибудь собирал. И как подбирать то что красное.
Может самому сделать, уже сам не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:54
Maksim9 Полевик это не защита,этот полевик включает нагрузку.По схеме вроде все правильно у вас.Только,почему у вас в базовых цепях высоковольтных транзисторов стоят два диода подключенные последовательно и соединены параллельно электролиту? В стандартных схемах диод включен последовательно с омным резистором и уже эта цепь подключена параллельно электролиту.Хотя,как у вас нарисовано тоже работать будет.Просто,я с таким включением не сталкивался,но это не говорит о том,что так нельзя включать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 00:01
Эту схему я нашел здесь. Хотел вашу собрать но у вас только печатка самой схемы я не нашел, может где то пропустил. Вот и пытаюсь выбрать из предложенного. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 00:07
Maksim9 Да не за что.Да,что касаемо частоты,отталкивайтесь от 60 кГц.Удачи Вам в сборке.Схему я не рисовал,а на печатке все детали промаркированы.Схему не стал рисовать потому как,блок был собран по классической схеме компьютерного блока питания.
