Текущее время: 17 окт 2026, 22:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:50
Надо же по умничать,а то скучно! :D
А вот мне ни хрена не скучно... :lol: Раствор железа сдох на моей плате...мокла 8 часов...ни хрена...пробовал дедовские советы, типа железа наложить...ни хрена не помогло. Плетел сегодня за железом...кончилось блин. Что за засада??? Плата зараза с третьего раза рисунок получился, то пересвет (проводники слипаются), то недосвет...и все кусками...Плата большая, и маленькой лампой засветить очень сложно...Получилось с 3-го раза кое как на 3-ку, гравером малость подработать...теперь железо на ней сдохло...просто невезуха какая то...Купил перекиси, попробую дотравить в ней...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 15:53
перекись прекрасно травит, главное пропорции соблюсти. Судя по комментариям к моему видео, пропорции разные https://www.youtube.com/watch?v=SgH4XJFglx8
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 16:12
В своё время травил смесью медного купороса с поваренной солью.В подогретом растворе 3-5мин.В принципе греть надо и хлорное железо.Покачивая ванну получается такое же время травления.Для информации:соли две части,купороса одну по объёму.Я обычно растворял кипятком и сразу травить.Чисто получается,и руки чистые!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 19:23
Нашел кстати причину плохого проецирования...Текстолит старый, еще совковый, медь толстая...и покоробленный, горбатый...И стекло тупо шаблон не придавливало...Тока щас обратил внимание и понял...Там пресс нужен был однако... :lol:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 23:09
Авто: ВАЗ-21113
Всем привет!Слава Богу и я увидел эти красивые строчки на экране дисплея.Додолбился я всё-таки до него.Всё прошилось и заработало.А всё этот грёбаный китайский USBasp,который ни в какую не хотел работать как надо.В инете нашел схемку на FT232RL http://cxema.my1.ru/publ/usb_ustrojstva ... 7-1-0-5092 и собрал её,правда немного с драйверами были заморочки,но всё работает и даже под W8.1 x 64 без замечаний.Хочу поблагодарить всех за поддежку и внимание.Теперь хочу сказать о небольшом нюансе:при прошивке МК вентиляции прошивкой из шапки-всё без проблем,а когда я попытался прошить подправленной Алексеем прошивкой-ей не шьётся почему-то.Пробую обратно поставить предыдущую-без проблем.Может у меня етот файл какой-то битый.Ошибок программатор и программер не выдаёт просто тупо как-бы шьёт ,а в логе 0 байт загружено и 0 проверено.Фьюзы шьются - прошивка нет.Я не помню на какой страничке Алексей выкладывал эту прошивку-может кто подскажет хочу ещё раз попробовать.
Программатор прекрасно тянет всю плату с дисплеем по питанию хотя я уже пдумал-не грублю ли я
Последний раз редактировалось igo1553 12 мар 2016, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 23:21
Авто: ВАЗ-21113
Пока толко с ПУ вожусь.ИБП переделанный от Power Master ждет своего часа.Дроссель тоже сразу перемотал проводом 1,5 уместилось 25 витков.Напряжение выдает почти 22 вольта.Датчиков пока нет,а жалко.Ещё с радитором для разрядника беда.Но всё равно дело двинулось и то ничего.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 02:27
И не надо! Дело в том, что в прошивке обнаружилась ошибка и я эту прошивку удалил. Каким боком я ее проверял перед выкладкой, остаётся загадкой. Но глюк всплыл и делать нечего. В прошивке из шапки тоже не все в порядке - там включается сигнализация "Перегрев" при минусовых температурах. Будет время - обязательно устраню.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 04:02
А у меня уже почти на подходе второй...Решил сначала собрать оба, а потом их вместе калибровать. Мультик у меня с шунтом до 10А... :( Буду на калибровку брать у кого нить...Поэтому лучше сразу 2 калибровать, чем сто раз носится из одного конца города в другой...
DSC01584.JPG [ 176.45 КБ | Просмотров: 15583 ]
DSC01583.JPG [ 163.35 КБ | Просмотров: 15583 ]
DSC01582.JPG [ 187.71 КБ | Просмотров: 15583 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 17:54
Авто: ВАЗ 2107
smddmr писал(а):
maliiv"и все таки мое мнение, что проблема свиста, это дроссель"....и я Вас поддерживаю.Переделал несколько блоков РС под лабораторные... 1-й дроссель должен быть индуктивностью в пределах 60-80 mH, второй 6-8 mH ( это условие для напряжения на выходе блока питания в диапазоне 1-30 в) и конденсаторы фильтра на выходе оба по 1000 микрофарад.
Сейчас как раз занимаюсь переделкой ИБП. Замерил индуктивность выходного дросселя, выпаянного из донора получилось где-то 0,06 mH. Прикинул, что даже если полностью его перемотаю не получу индуктивность в 60-80 mH. Или может у меня с измерителем что-то не так?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:01
Уважаемые ГУРУ подскажите пожалуйста можно ли плату управления привязать к шим контролеру 2845b pmcn
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:03
Никто этого не делал, но если получится - напишите, интересно!
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:18
У меня нету измерителя индуктивности...как говорится, на глазок...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:23
Всё правильно,60 МИКРОГЕНРИ, а не милли!Или uH
Последний раз редактировалось Вячеслав-1 13 мар 2016, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
пришло с китая
https://yadi.sk/d/DyWAvMxkq8Y5D
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 19:35
Авто: ВАЗ 2107
Ну тогда понятно. :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:14
Парни, есть небольшие сомнения...Не могу найти выходной сглаживающий кондер на второй блок на 50 В. Есть только на 35. У кого какие мнения на этот счет? Блок ведь разгонять буду мах до 25 В...Понятно, что нужен запас побольше, но нету...и у друзей тоже...Выписывать один кондер...стремно как то, да и время...
DSC01587.JPG [ 247.51 КБ | Просмотров: 15495 ]
DSC01586.JPG [ 218.21 КБ | Просмотров: 15495 ]
DSC01585.JPG [ 225.59 КБ | Просмотров: 15495 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 18:55
Это не важно, ибо при калибровках МК "узнаёт" о БП всё, в том числе максимальное возможное напряжение на его выходе. Так что увы, но конденсатор придется ставить. Так поставь два последовательно. Да, упадет емкость в 2 раза, но в качестве временной меры можно и потерпеть, и сделать целую батарею из конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 19:14
35 ставьте,нормально будет!Это же не диоды!! :D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:44
Авто: Opel Astra
maliiv, я недавно переделывал старенький БП от компа в регулируемый. И при напряжении 23 В выходной кондер на 1000 мкФ х 16 В вполне нормально себя чувствовал. Не знаю - может мне просто повезло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2016, 23:47
А у меня такой кондёр чуть не бахнул - только успел нагреться хорошо, БП засвистел и я выключил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
