Текущее время: 15 июн 2026, 19:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:22
maliiv Такого не может быть.ДИП корпуса так же шьются внутрисхемным программатором.По какому количеству проводов с программатора подключается контроллер,по 6-ти проводам или по 20-ти проводам?Параллельный программатор так же способен шить контроллеры внутри схемно.
Ну тогда ниче не понимаю...С ДИП сокета программатора, беру те же сигналы - MOSI MISO SCK RESET ну и питание GND и VCC...Раскладка с диповского корпуса Атмеги8. Включаю питание блока и включаю программатор...(USB питание от программатора не тянет всю схему...) На ДИПовском корпусе, это 17, 18, 19, 1, 8, 9 ноги соответственно...При установленной галке проверка ID устройства, постоянно выдает, что не может идентифицировать...При снятой галке, что то вроде прочитывает...На всех фьюзах галки сняты...писать, не пишет, выдает ошибку. 2 программатора, ведут себя одинаково...есть похожий третий, могу его попробовать...Но мне кажется, будет то же самое...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:44
17,18,19,1,7,8 возможно имели в виду.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 02:25
Да все верно...обшибся...17,18,19,1,7,8...так и распаяно... %)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 03:14
Проверь есть ли соединение между VCC (7 ножка) и AVCC (20 ножка) для ДИП корпуса. На просторах интернета их рекомендуют соединять.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 05:52
Подскажите.
Для зарядного до 15А (10-12А длительно) какой датчик тока лучше взять - 20, или 30А?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 07:22
maliiv если на контроллере по каким либо причинам был снят фьюз SPIEN,программатор просто не увидит контроллер.Причины слета фьюзов могут быть разные.Вчера тоже шил контроллер Атмегу16 внутрисхемно,программатор контроллер определил нормально и прошил нормально,стал читать его и программатор перестал видеть контроллер.Что только не делал,не видит программатор контроллер.Впаял новый контроллер и все равно программатор не видит и новый контроллер.Подсовывал оба контроллера на параллельный программатор он их видит хорошо и шьет отлично.Стал разбираться и к своему удивлению заметил,что сама управляющая программа скинула все настройки самопроизвольно.Хотя такого ни разу не было.Попробуйте на контроллер,на ногу XTAL1 подать с генератора сигнал от 1-го МГц и шить с этим сигналом.Но это при том,если программатор видит контроллер.Меня такой метод выручал много раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 10:16
serg1968-09
Он же считал прошивку,значит видит.
maliiv
Попробуйте выбрать другую м\с из списка,например не 8 (32), а 8А (32А), или какие там в списке программатора есть.Может прокатит.Ну почему нельзя прочитать и записать м\с на работающей плате, естественно не трогая фьюзов?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 12:59
ruslan007 писал(а):
Подскажите.
20а версии самый раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:11
привет обитателям форума
вопрос к автору (oka275)
1 - вы использовали OLED дисплей! - а LED 1602 взаимозаменяемы?
2 - вы использовали внешний цап! - а почему не использовать шим МК с фильтром? я понимаю что с цап лучше,но у нас такое не достать
3 - у вас в планах написано развивать,дописывать проект - может вас заинтересует такие режимы заряда акб как качели и заряд с паузами (как вы видели на моей работе) думаю многим понравилось бы
извиняюсь может задал вопросы которые уже обсуждались на форуме,но я только начал читать!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:13
Снял видео как все происходит...Программа WizardProg87. Качество со смартфона не очень, но понять можно. Че не так делаю??? %) https://youtu.be/C_r717RI_w4
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:34
и еще вопрос
зачем использовать 2 цап
по сути шим реагирует на те 2 ОУ как на одну команду - уменьшить-увеличить ширену импульсов!
те можно это сделать програмно ,уменьшится схема,стоимость!
и сам шим 494 будет лучше работать тк его ОУ по сути мешают друг другу и отсюда есть проблемы вывести его в нужный режим и даже если не будет писков-шумов - все равно будут сильнее греться ключи,вить по сути как работает комп бп = по ограничению напряжения а ток он не ограничивает а сделана просто защита по току,которая должна отработать и бп выключится!
а если использовать 1 канал то открывается возможность применять и другие шимы для данного девайса,как 3511, 3528,2003 и тд,у которых только 1 ОУ!
или это программно проблемно сделать?
я не селен в написании программы ,но дружу с железом и поэтому выложил данную мысль !!!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 15:53
Ничего не видно. Завтра вернусь в город, можно будет подключиться и поглядеть.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:25
Александр, здравствуйте! Вы предлагаете использовать всего один цап для регулировки ширины импульсов, фактически перенеся функцию ограничения тока с аппаратной части на программную? Все упирается в быстродействие МК и на практике получается очень тормозная реакция. В таких ответственных вещах лучше полагаться на аппаратную схематику, а цапом номер два просто задавать порог ограничения тока. Очень удобно, понятно и главное быстро.
Внешние цапы и ацп использовал хотя бы потому, что у них выше разрядность, низкая нелинейность, у цапов приемлемая чистота напряжения на выходе, которое не нужно фильтровать, а так же ставить доп.каскады на оу в качестве повторителей. Наоборот проще применить именно готовые нормальные цапы, а не суррогат в виде шим с последующими фильтрациями. Про разрядность уже сказал - в 4 раза выше точность, по сравнению с 10-ти битными цап-ацп.
Про новые режимы интересно, но мне бы найти время старые доделать по человечески.
Что касается дефицита, до в наш 21й век никто не чурается услугами интернет-магазинов, тот же ЧипНН. После скачка доллара конечно в копеечку выходит, но тут уж правительство виновато, что оно так все стало дорого, а не потому, что автор применил дорогие детали. До доллара устройство стоило вполне доступные деньги.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 16:59
Да и не особо устройство подорожало,если пользоваться услугами Алли экспресса.Все таки,братья Китайцы выручают нас.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:07
Авто: ВАЗ-21113
Всё-я втупике.Никак не хочет этот программатор работать.Надо наверно самому собрать на FT232 без всяких пршивок, да и на будущее пригодится.У меня просьба к Алексею и ко всем форумчанам подсказать схему программатора или ссылку на него ,желательно с комплектом дя прошивки.Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:11
К примеру у SG6105 только 1 ОУ, и у того всего один вывод выведен, а второй вывод внутри микрухи на опорное посажен как раз потребуется установка дополнительных ОУ, а на TL494, для начала ее еще приобрести надо, а потом и переделать без последствий для остальной схемы БП.
А про разрядность, 25.00/4096 = 0.0061 на 1 отсчет АЦП, против 25.00/1024 = 0.025, не ужели так важна такая точность в 0,006 Вольта?
А так, устройство, действительно, дороговато для повторения.
Алли экспресс говорите, а вы пробовали?
У одного продавца заказать весь комплект деталей не получится, в итоге с десяток продавцов получится, 8 посылок придет, а две нет, и все колом будет стоять. У Алли что-то единичное можно заказывать.
Последний раз редактировалось Dimon22 07 мар 2016, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:26
Как говорится :каждому своё!Ни кто не запрещает изготовить дешёвое зарядное на простом трансформаторе с диодным мостом и реостатом!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 17:52
Авто: ВАЗ 2107
У меня вот такой (см. вложение)
Только требует RS232 порта на компе, сейчас не на всяком найдешь. Добавил к нему вот такую панельку:
http://bezkz.su/publ/300342-23-1-0-342.html
Шьет и пики и меги в том числе и внутрисхемно. Прошивальщик - PonyProg. Во вложение не влез, слишком большой файл. Если надо куда-нибудь залью и кину ссылку, или на почту ( весит 1,5MB)
csh_Prog_AVR&PIC.rar [141.75 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:50
AVR-910 самодельный, Мега8 12МГц (где-то в инете видел под разные кварцы прошивки),
драйвер работает под Win7 64, только через F8 (отключить подпись драйверов).
Проверил AVR-910 с программами CAVR (очень медленно, именно ей и пользовался), ADS, AvrProg.
Самая удачная CAVR (но медленно программирует).
Вячеслав, вот и ищем альтернативы, пока остановился вот на этом таком варианте. Дешево и сердито, ЛМ324, индикатор с АОН РУСЬ, К155ИД3 и Мега48(88).
К нему приделал двух диапазонный вольтметр с амперметром на вот таких пакозометрах
В данный момент прорабатываю (раздумываю пока) над 10 битным управлением напряжением и ограничением тока с этой же Меги, ограничитель придется переделывать, добавить кнопок, у меня на то ушел месяц, и на это то же уйдет.
Думаю так придумать черновой вариант.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 19:10
Ну,,,,какая же это альтернатива! :( Сервиса ни какого,да и в остальном,,,Индикатор с АОН сейчас поискать,да и к155ид3 ....Короче " слепила из того что было""Но всё равно,успехов!! :D
