Текущее время: 30 июл 2026, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11912 ]  На страницу Пред.  1 ... 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:46
Не, у меня бывали чудеса с атмегами, потому я охотно в это поверю. Однажды совсем новая атмежка8, бутблок вроде прошился, но запускаться никак не захотел, как бы я фьюзами не указывал не его расположение. Сменил контроллер и все поехало.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:52
Да ладно парни...обидеть никого не хотел. Решу свои проблемы сам. Человек нормальный. Шьет и читает все подряд всему городу, и айербеки, и мозги авто, все...не первый год замужем. Распаяли правильно, иначе не прочли бы. Жаль видео не снял...все...проехали.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:56
Игорь,без обид!Раз считать смогли,почему проблема возникла записать?Только то на другую кнопку нажать в программаторе!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 23:57
Вячеслав, так он же говорит, что жали, но программатор ошибку выдавал.
я предлагаю ВМЕСТО этой якобы битой атмеги8 так же подпаять новую, и нажать как раз ту самую, другую, кнопку. При этом не забыв ПРАВИЛЬНО сконфигурировать фьюзы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:03
Или на второй плате,рабочей,считать -прошить!Новой нет!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:12
Да все сделали правильно, выставили фьюзы, открыли прошивку...но не пишет и все. Выдает ошибку. В программаторе выставлена Атмега8, распаивали по даташиту от ДИП корпуса, там программатор сам подсказки выдает, размещение микросхемы в сокете. Проверили и прозвонили несколько раз. Все верно. Да и микросхема успешно считалась. А при нажатии кнопки програмирования, начинается процесс, и спустя какое то время, он останавливается, и ругается на ошибку по какому то адресу...Вот в принципе и все. Несколько раз пробовали и нулями просто тупо заполнять все поле, и FF, без толку...не пишет, все что там прописано, так и остается. Мы со Славкой и Атмегу16 для прошлого зарядного шили, без проблем...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:16
Леша, если бы было что припаивать, уже бы и поменяли и прошили, и сыр-бора бы не было. Нечего припаивать. Надо заказывать в инет-магазине, ждать х.з. сколько...и опять пробовать. Просто тоже немного обидно...вроде бы я купил как бы... :(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:32
Я понял намёк,завтра в обед вышлю!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:47
Слава, без обид, я ничего не намекал. Я же написал, разберусь сам. А то, что обидно, что есть то есть. Себя поставь на мое место...станет понятней. Не надо ничего высылать. Атмега не шьется, это факт. Я ничего не придумываю. Как есть, так и написал. Да и зачем мне лишний геморой. Спалить я ее сам не мог. Да я БУ подключал без датчиков, от стабилизированного источника питания (заводского), так я и 2-ю плату подключал...и тоже без датчиков...и она работает. Индикатором я занимался без БУ, чисто светодиодными пинами...А больше я плату БУ и не трогал. Только вот сейчас включил, собрав импульсник. Я не люблю склоков, я человек мирный, но тоже прямой...Поэтому я закажу Атмегу на сайте...мне это проще, и косить потом в мою сторону никто не будет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:51
Я вышлю, мне ни чего не стоит!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 01:26
Хорошо, давай так. Давай обоюдно...напиши в личку сколько с меня, будем считать, что я ее убил сам. Я понимаю и тебя, и ты меня пойми... :friends: :beer:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 01:31
Нет,не надо! Всё, закрыли тему,как на базаре!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 02:13
Господа! Невозможно установить на каком этапе, у кого именно, и при каких обстоятельствах, у атмеги8 поехала крыша. О чем говорить, когда внутре у той микросхемы десятки тысяч транзисторов. Да кто его знает что там вообще происходит в его темной голове!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 04:54
Слава, погоди, не высылай ничего...надо все таки разобраться до конца. Я сам не верю, что камень дохлый. Может что делали не так...завтра попытаюсь все более полно описать, что и как делали...может с фьюзами нахимичили...Попытаюсь забрать у Славки программатор, повозиться сам...с вашей общей помощью...утро вечера мудреннее...Я думаю, что все таки, что то не так делали...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 07:22
Мега могла умереть от неудачного падения платы, статики или просто бракованная. Это не такая уж редкость.
Еще бы я проверил ноги на предмет КЗ , особенно ножку reset на землю или +.
В худшем случае делов там на 100 рублей.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 10:52
ruslan007
Я же её перед отсылкой сам программировал!Какое КЗ и причём reset ,она же читается!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:04
maliiv
На рабочей плате проверьте сначала!Считайте-запишите, фьюзы считайте,они там установлены,только не записывайте по новой их,заодно и проверите свой программатор!Микросхема была рабочая 100%,с чего бы ей изломаться!Если конечно с ногами на разъёме программирования чего не напутали,но нормальный программатор ни когда не повредит записываемую микросхему,даже при ошибочном подключении.Во всяком случае мой AVR SPmk2 так себя ведёт!
М\с в обед я вышлю.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:24
ruslan007 писал(а):
я бы проверил ноги на предмет КЗ , особенно ножку reset на землю или +.
Я понимаю, что это общие советы и что в данном случае цепляюсь к словам. Но именно по сигналу "reset на землю" МК входит в состояние работы с прошивкой - чтение, запись и тд. Залипни этот сигнал, и даже чтение не будет доступно. И нормальный программатор тут же ругнется на то, что не может прочитать сингатуры (определить тип и модель МК). Так что залип RESET практически исключен.
Вообще для сборки устройств на микроконтроллерах иметь такой программатор крайне не удобно, который требует выпайки микросхемы. Собрать себе правильный программатор можно где то баксов за 5-10, заранее определившись с тем, какой именно вариант будет без проблем работать под х64 системой. И после этого повторять практически любые схемы. Другое дело, когда что то мешает перейти на SMD - или возраст, или зрение, или отсутствие серьезной мотивации.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:08
maliiv
Отправил; 42982096002662
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:47
Ну если по порядку...Подключив программатор, увидели, что от USB питание конкретно просаживается. Поэтому включили весь блок, со своим питанием 5 В. Программатор сразу же увидел Мегу, и считал с нее данные. Про фьюз SPIEN, я не знал тонкостей, поэтому в каком он был состоянии, ответить затрудняюсь. Фьюзы выставили как указано в архиве на первой странице. Перепроверили. После нажатия на кнопку запись, процесс пошел, но затем остановился, выдав ошибку. Опять прочли МК. Увидели, что ничего с прошлого чтения, не поменялось. МК не записался. Попробовали еще раз, то же самое. Подключили другую плату. Прочли. На нее пришлось подать отдельно питание с отдельного источника 12 в. Увидели, что прошивка в корне отличается от той. Запись не включали, остановившись просто на чтении МК. Ну вот в принципе и все. Слава меня убедил, что МК дохлый. Я с ним договорился, на день даст он мне программатор, а вообще, нужно приобретать свой, выслушаю любые мнения и предложения...И взяв его на день, я очень надеюсь сам, с помощью....разобраться во всей этой кухне.
