Текущее время: 28 окт 2026, 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11917 ]  На страницу Пред.  1 ... 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:23
Рис2_IUIoU.png [ 36.53 КБ | Просмотров: 17459 ]
Сергей, а Вы можете мне точно объяснить то, как именно должен работать четвертый этап? Отвечу сам: в четвертом этапе выставляется напряжение зарядки 13.8 и ожидается, пока ток не упадет до 0.01С. Но какой там может быть ток при напряжении зарядки 13.8, если в прошлом этапе оно достигало значений 14.6....15В? Ответ - нулевой. Оказывается, между 3м и 4м этапом надо было вставить ожидание (дальше я не понял): или на несколько часов, или до падения напряжения на клеммах до 13.8в, после чего врубаем зарядное напряжение 13.8 и ждем падения тока до 0.01С. А потом снова ждем и врубаем добивку.
Мое личное мнение на всё это примерно такое, что когда взрослому мужику на ужин жена приготовила мюсли. Не того ждет АКБ, не того. Может я и ошибаюсь, тогда изложите свои мысли.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:46
upimm писал(а):
а как вы думаете датчик тока можно и реле перенести в бп
Я не запрещаю, но может возникнуть неприятность в виде паразитной обратной связи из за разных "масс" у плат под нагрузкой. Я не говорю, что она обязательно будет, но многое зависит от организации коммутации силовых проводов именно в Вашей конструкции. У меня все минусовые провода сходятся на минусе силового БП, чего всем советую делать неукоснительно. Да-да, на силовом БП есть заводской клеммник по три винта на минусовой полюс и три на плюсовой. К плюсовому идет провод реле и провод с разрядника, а на минусовые клеммы - все минусовые провода устройства. В добавок идет дублирующая "местная" земля между минусом питания ЦАПов и 7й ножкой TL494. Если в этом месте будет "жидко", то разность масс под нагрузкой тут же отзовется всякими сверчками и возбудами, дополнительно к сверчкам и возбудам, которые могут появиться совсем не по этой причине. Что то подобное может быть и при выносе датчика тока, но скорее всего обойдется, если грамотно работать с массами.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 22:58
А какой смысл выносить ДТ с платы управления?Реле то понятно,а вот кучу проводов тащить с платы управления ни к чему.Электрические поля на датчик не влияют,а магнитные откуда возьмутся,если реле убрать?Какая то беда с этим датчиком,эта погрешность в 50-60 мА на что то влияет?Всё равно на токах больше 5А происходит нагрев,погрешность не линейно возрастает,чтож ,теперь кулер для датчика цеплять?Или датчик температуры на него вешать и учитывать программно термо зависимость?Кому необходима большая точность измерения тока необходимо принимать меры другого характера!А надо?Для зарядника и разрядника нет!Для блока питания- наверно да,но с оговоркой.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 23:01
Ну, надо человеку зачем то..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:20
Алексей.
Я "другой" Сергей, но выскажу следующее. Может-быть воспользоваться "исходными" графиками, а не представленными уважаемым "Слоном".
Выкладываю в очередной раз.
Battery_Charging_Basics.pdf [265.36 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:23
Здравствуйте, Сергей.
Там их пятьсот штук, все на "китайском", не понятно куда смотреть. Разбираться и гикать некогда. Почему то только я себя считаю обязанным все разжевывать по полочкам, переводить с китайского на русский, не ограничиваться сухими ссылками на иноязячные объекты. :( Сказали бы сразу - как надо!? И точка. Будет время - допилю прошивку, конкретно - 4й этап. Но мне кажется, все закончится тем, что по Вашему мнению ув.Слон все упростил и графики зарядки надо переписывать с нуля и делать так и вот так, на что я ничего не отвечу - ничего я больше с прошивкой делать не буду. Только то, что обещал. Когда нибудь. Если будет время. И точка. А то висит этот проект на шее, как гиря пудовая. Ни дальше идти, ни стоять не дает. :evil: :evil: :evil:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:36
Извиняюсь, просто больная мозоль не даёт покоя.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:52
Алексей!
Извините, но я далек от мыслей, что разработчик аппаратуры на импортной элементной базе НЕ пользуется описаниями на эти элементы на "импортном" языке.
Это хорошо, что Вы прямо высказали Ваше отношение к этому проекту. Ваша позиция понятна.
Успехов в будущих разработках!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:57
Да просто заранее знаю чем закончится разговор..
Что касается описания элементной базы, то на любой из элементов уже столько информации на родном языке, что не перечитать. И не надо быть англичанином, что бы управляться такими не сложными девайсами, как ЦАП и АЦП. Конечно я читаю мануалы на "вражьем" языке, но каждый раз это мучения и чертыхания. Помучиться еще раз сейчас, внепланово, нет ни желания, ни настроения, ни времени. Кинем ссылку или документ какой - и под корягу, пусть автор пашет и додумывает, это ведь ему надо, а не нам! Мне это как бы не надо, у меня ЗУ работает и меня полностью устраивает. И другим сейчас голова забита, и хватает желающих её забить еще больше. Так я не точно ничего нового не напишу, да и старые свои обещания не выполню, потому как все похоже на топтание по кругу - одному то, другому допиши сё. Как то так..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 05:07
Вот вам алгоритм не дешевой зарядки(18 000 р(230$)), известной фирмы СТЕК.
Практически совпадает с алгоритмом от Алексея.
В данном случае 10А версия.
Думаю шведы совсем не дураки, и используют данный алгоритм не просто так.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 01:20
Авто: ВАЗ-2107
Алексей,вот и меня тоже полностью устраивает ЗУ и что-то в нем менять это целиком Ваше право,а не наше!И вообще наше дело тут вдохновлять Вас к завершению начатого,а не заставлять Вас подстраиватся под каждого из нас!
Я уже начал тут у себя по месту проживания "рекламировать" Ваше,Алексей ЗУ и не с финансовых соображений,а потому,что доволен как "слон",что собрал и обладаю таким класным ЗУ.Хочется пожелать Вам Алексей,еще немного терпения и силы для завершения проекта.Осталось еще совсем совсем немного!Крепитесь!Удачи Вам!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 03:38
Авто: Opel Astra
Поддерживаю целиком и полностью!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 05:18
Авто: АЗЛК-2144R7
Заметил глюк. Поставил на разряд/заряд утром, потом через час отключили свет. По приходу домой в обед, смотрю идёт отсчет для восстановления. Ну думаю не включился. Включаю на зарядку, а у меня АКБ разряжен в ноль (зарядка началась с 6 В). Вот. Сейчас пробую эмулировать данную ситуацию выходит то, что при отключении питания работа восстанавливается, но реле подключает АКБ, ток 0 А, а разрядка идёт (радиатор нагревается).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 11:29
Судя по всему, восстановление корректно работает только в режиме Автоматический заряд :( Ох уж это восстановление. Погляжу на днях, может там не сложно все и не нужно ждать полной переписи модуля.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:28
Авто: газ 31105
Почему могут не включаться кулеры при превышении минимальной температуры. При подачи питания начинают вращаться около секунды, при снятие всех галочек в настройках кулера, кулер начинает врашаться.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:29
Может им не хватает напряжения для уверенного старта? попробуйте еще погреть.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:31
Авто: газ 31105
Прогревал радиатор разрядника до 67 градусов.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 22:47
У меня один раз так было,перепрошил восьмую мегу и всё заработало!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 23:02
Да, попробуйте перешить атмега8. У нее нет понятия сброса еепром, потому своеобразный сброс можно сделать через прошивку.
PS. Можно реализовать сброс атмеги8 при сбросе еепром 32й атмеги. Надо только подумать как это сделать лучше.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 00:15
Авто: газ 31105
Завтра попробую перепрошить. А надпись перегрев должна появляться после превышения максимальной температуры?
