Текущее время: 28 сен 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 11:25
Отправлял,доходили нормально!Почта, не смотря ни на что,работает!Пишите в личку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 13:36
На новых платах уже автоматом переключается Три режима:1-зелёный,выбор режима,2-синий,режим когда включено реле,те подключена АБ или нагрузка и 3-красный,аварийный.Симпатично получилось!
Идея хороша. В макете воплотил. Убрал все старые сопли, сделаю аккуратную платку, что бы по человечески все было...
DSC01550.JPG [ 208.12 КБ | Просмотров: 18561 ]
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 14:55
Авто: газ 31105
Алексей. Столкнулся с непонятным явлением . При калибровки датчика тока с подключенной нагрузкой около 2 Ом и 0% ток составляет 0,4 А, но этот ток видит датчик (напряжение поднимается с 2,5 до 2,54) но на дисплее 0,0 А. Дальнейшая калибровка показала что если выставить ток 5 А и откалибровать его на этом диапазоне то отображение тока буде при 1А-0,5 А, при 10 А-10,5 А. Продолжив настройку платы управления. Запустил настройку таблицу напряжений, все прошло успешно. После решил еще помучится с током. Чудо при входе в режим калибровки ток отображается. Прогнав по всему диапазону заметил что ток завышает на 0,5 А. Как крутить обратно настройку по току было очень долго (до этого хотел подключить шуруповерт к энкодеру) сбросил еепром. После входа в режим калибровки ситуация повторилась- ток при 0% не видит. Не долго думая запустил таблицу напряжений зашел в настройки тока, не помогло. Произвел настройку вольтметра(только внутреннего) разница была в несколько сотых, и запустил таблицу напряжений и все заработало. Немножко подкорректировав ток стал отличаться в сотые от эталона. До этого еще пробовал крутить опорное напряжение (на tl) надеясь что оно повлияет на линейность. Но оно только меняет выходной сигнал с датчика тока (при 0 А можно выставить 2,48 или 2,52 но сигнал сдвигается линейно по всему диапазону).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:49
Константин, как обстоят дела с удалением датчика тока от источников мощных магнитных полей?
Связи между амперметром и таблицами напряжений нет никакой! В данном случае сработал не переход в таблицы напряжений, а выход из режима калибровки амперметра и повторный в него вход. При входе в режим калибровки выполняется одно из главный таинств работы с датчиком тока - замер средней точки, то есть тех самых 2.5 вольт. Хоть по даташиту на датчик там и обещают строгие 1/2 от напряжения питания, но я не стал доверяться написанному, а от греха сделал замер РЕАЛЬНОЙ (ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС!!!!!!!!) средней точки, что бы потом уже от нее плясать при замерах. В процессе первоначальной возни с платой управления, получения первого опыта общения с ней и тд, я вполне допускаю наличие в непосредственной близости от датчика тока всяких инструментов, например, намагниченной отвертки и т.д. ДАТЧИК ТОКА ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЕН! Если рядом находится реле, то лучшее, что можно сделать - вынести его подальше (10-15см) от датчика. Еще лучше будет экранировать датчик, но на счет этого не подскажу - я далёк от методик электромагнитной экранировки, но в форуме есть люди с успешным опытом данной работы.
Что я могу еще добавить? В общем, больше нечего. Судя по описанию создается впечатление, что средняя точка постоянно гуляет в некоторых пределах. Отсюда и нечувствительность с низким токам, и такая дикая нелинейность.
И еще. Что такое множитель? МК оцифровывает с датчика тока напряжение, прямо пропорциональное изменению протекающего тока. Делает он это не в вольтах, а в неких условных единицах, которые тоже прямо пропорциональны изменению тока, только это не вольты, не амперы, а некие "попугаи". Если взять реальный протекающий ток в амперах и поделить его на эти попугаи, то получим некое число Х, которое будет одинаковым во всем диапазоне изменения силы тока. Если мы возьмем попугаи, умножим их на это число Х (чуть чуть может быть подстроив), то получим ток в амперах. Этот принцип "работы в лоб" был взят мной за основу, потому как я себе изначально поставил задачу, что нет никаких точных цифр из даташитов, а есть ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, которая подтверждается тем, что нет ни одного одинакового множителя (если посмотреть таблицу множителей), хотя все используют одни и те же детали. Множители в вольтметрах аналогичны по своей задумке множителю амперметра.
Так вот, если мы находимся в зоне малых токов, и хотим "смотать" немного лишних десятков миллиампер, то нам это дастся с большим трудом, потому как влияние множителя в данный момент очень ничтожно, а изменяется оно по тысячным долям, потому энкодер можно крутить ОЧЕНЬ долго. И это с гарантированной долей вероятности приведет к тому, что в диапазоне больших токов вы увидите просто огроменный недобор или перебор. Что делать, если амперметр сильно врет в начале шкалы? Ответ наверное только один - устраните магнитное влияние на датчик тока, ну или что то с самим датчиком не то.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:34
Авто: газ 31105
В том вся и суть что я ничего не делал кроме настройки (даже не шевелил плуту и провода) Но после выше описанной процедуры измерение тока стало практически идеальным. Несколько раз замерял напряжение с датчика тока при 0 А оно всегда соответствовало 2,5в+-0,01В. После окончательной сборки попробую ,ради интереса, еще раз сбросить еепром и посмотреть что получится.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 17:37
Плату и провода не шевелили, а реле на плате поди стоит?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:44
Авто: газ 31105
Реле в обще еще нет, а стоять будет на БП
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:45
Как понять, что реле еще вообще нет???? Напрямую нагрузка цепляется что ли?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 20:53
""Реле в обще еще нет,""
Весело живём! :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:04
Добавил в ЧАВО. Изображение
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:26
Авто: hyundai accent
Столкнулся с небольшой проблемкой ПО 19.08.2015 после зарядки АКБ хотел просмотреть историю а попадаю в установку датчиков температуры
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:31
А как входите в историю? Там вращать энкодер надо, а Вы наверное его нажимаете?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:35
так и получилось , нажал энкодер, вопрос снят спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:37
и по нажатию это не настройка температур, а возможность их контролировать во время заряда. Кстати очень удобно иногда смотреть что там и как внутри корпуса ЗУ. Может там силовому БП жарко..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 21:43
Я тащусь :good: от этого устройства,в хорошем смысле!Вина налил бы Вам Алексей,да далековато будет! :beer:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 22:01
Спасибо, Вячеслав! :) У меня в голове уже с год мается идея собрать еще одно ЗУ. А то заряжается аккум, и тут ну обязательно встает необходимость что-то запитать от БП. Как на зло! Плюс брату ЗУ надо спаять, в общем, есть потребность в двух собранных ЗУ. Две печатные платы Ваши у меня лежат, но абсолютно нет комплектующих. Вы как то предлагали свои услуги по этому вопросу, только я не понял условия. Нет не срочно, но этот вопрос для меня становится актуальным.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:16
Авто: газ 31105
Реле подключу после сборки в корпус как на плате ему не хватило места (пытаюсь запихнуть в корпус от старого кедра), а проверить как то надо. Подключать реле потом опять отключать и делать провода в размер или собрать все в корпус и увидеть что что-то не работает не хочется. Не зная алгоритм работы устройства такая ошибка неудивительна.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 00:29
kos_rus писал(а):
Не зная алгоритм работы устройства....
.. лучше не вносить в него никаких конструктивных изменений, каким бы безобидным оно не казалось.
Кажется, что просто реле. Да я сам как реле! :) Ан нет - при входе в режим калибровки амперметра, микроконтроллер сначала замеряет среднюю точку датчика тока без нагрузки, и только потом подключает реле. Этим гарантируется полное отсутствие какого либо протекающего тока через датчик. Если реле нет, то нагрузка будет работать сразу - потечет ток, на датчике будет не 2.50в, а 2.54 (в Вашем случае), но МК примет это напряжение за отправную точку, что уже ошибочно! И все остальные измерения пойдут уже через это место. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 20:43
Авто: АЗЛК-2144R7
Не знаю, говорили или нет ... Но сейчас посмотрел процесс разряд/заряд и при заряде на 4-ом этапе, время останавливается т.е. третий этап закончился в 1:23:10 (к примеру) и стоит (в моём случае в районе часа) на 1:23:10. Далее пока не знаю (процесс идёт). Но в истории постоянно наблюдаю, что 4 - этап заканчивается через 2-4 секунды после 3 - его.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 21:04
а как вы думаете датчик тока можно и реле перенести в бп с шунтированиемм по вч и магнитным экраном чтоб силовых цепей на плате упр-я не-было? и реле типа автомобильного в мет корпусе применить на 30а!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
