Текущее время: 14 ноя 2026, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 04:28
Алексей намотчик актуално?http://newauction.ru/offer/namotochnyj_stanok-i14464475612748.html
У меня такой с 89г почтой выписывал!
ссори если не тему! :wink:
ck9krrK2wfT.jpg [ 64.7 КБ | Просмотров: 17480 ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 04:39
Александр, спасибо за предложение, но за такую цену - точно нет. К тому же мне прислали добрые люди нечто подобное, только в комплекте нет пластиковых щёчек, гайки и сменной оси под мелкие катушки. Да, и ручка силуминовая где то в пути сломалась, но ее уже склеил эпоксидкой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 04:46
если надо могу подробные фотки своего скинуть!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 04:47
а какой в них смысл?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:57
Авто: АЗЛК-2144R7
Я дела энкодер на проводах, и всё нормально работает. Плюс ко всему у меня в паралель воткнуты кнопки. Вот фото. Если посмотреть на плату управления, то на первом фото, в конце платы, впаян шлейф. Он должен быть подсоединен к платке передней панели. Ну длинна примерно сантиметров 10 + по плате сантиметров 5 дорожка до кнопки. Как-то так.
P.S. Забыл добавить что, провода чередуются с землёй и земля подключена с обоих сторон.
Последний раз редактировалось Executor 02 фев 2016, 05:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 22:07
Побывал я сейчас в "галерее ЗУ ОКА" и обратил внимание на то,что энкодер у многих подключен проводами,и достаточно длинными!Просьба авторов,кроме уважаемого "Executor" ,напишите,поделитесь опытом,есть ли какие нибудь сбои!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 01:01
У меня энкодер, кнопка и светодиод вынесены с платы (Павла) на 23 см. Шлейф из 6-ти проводов без чередования "земли". Полет нормальный, глюков нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 06:26
Авто: АЗЛК-2144R7
А вот ещё риторический вопрос:
Что лучше дуть(нагнетать) или забирать(вытягивать) от радиатора нагретый воздух. Просто если дуть на радиатор, как в моём случае, то часть воздуха, пролетает через вентилятор обратно т.к. радиатор находится близко и внутри воздух не успевает распределится так быстро и выйти наружу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 09:28
Авто: ВАЗ21103
Без разницы как, вдувать или отсасывать, важен единый поток вход и выход. Если сравнить как на авто, основной радиатор с него происходит отбор, на печках делают по разному. Бывает у радиатора большое отражение воздуха при продуве, резонно применить отбор ну и если корпус закрыт то из него надо зделать отбор или продувку всего обьёма. 8)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 12:52
При конструировании мощных усилителей на лампах, всегда придерживаюсь рекомендаций -только отбор воздуха!Где то в журнале "Радио" была статья посвещённая именно охлаждению подобных конструкций.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:11
Авто: ВАЗ-2107
Побывал я сейчас в "галерее ЗУ ОКА" и обратил внимание на то,что энкодер у многих подключен проводами,и достаточно длинными!Просьба авторов,поделитесь опытом,есть ли какие нибудь сбои!
У меня энкодер был на плате,возникали "крякозяблы" на дисплее при повороте ручки энкодера,а иногда дисплей просто - тух и ничего не отображал.Проверял на КЗ,плату,энкодер,всё в норме,а глюк продолжался,менял МК - не помогало.Взял энкодер выпаял с платы и соединил его с МК проводами длинной где-то 15-20см."Крякозяблы"- бесследно исчезли,на дисплее все данные стали отображаться - корректно! Ну прям чудеса какие-то!
ЗУ в целом работает - отлично! без всяких сбоев!Спасибо Алексею!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 20:46
Авто: VW Passa B4
День добрый вопрос по контролю внешнего напряжения. Дело было так, сперва при сборке схемы допустил ошибку и вместо стабилитрона поставил обычный диод (да и как потом выяснилось ещё и резистор в делителе не тот), и на 35 вывод мк приходило 0В, но этого не замечал так как работал только в меню калибровок и блока питания, решил зарядить аккумулятор, само собой он мне написал POWER OFF и отсчёт. Начал разбираться, поменял диод на нормальный стабилитрон, и тут на 35 ногу пошло 5,6 вольт. Увидел, выключил, нашёл неправильный резистор, поменял, включил, всё замечательно стало. Начал заряжать акуму и спустя 6 часов опять сообщение и отсчёт времени. На 35 выводе 3,0-3,6 вольт. Пробовал в процессе работы ЗУ-БП подавать на 35 ногу 5 вольт со стабилизатора так и на массу коротил, никакой реакции. Я помню где то описывался принцип работы детектора напряжения но не нашёл. Вопрос - Нога воспринимает логические уровни или через АЦП оцифровывает напряжение? PS.. Печально если ножку порта спалил...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 02:47
Из неопубликованного ТО:
Схема определения пропадания напряжения питания построена на стабилитроне ZD1 с нагрузкой R17.
Схема работает следующим образом. В нормальном режиме 12,6В проходит через стабилитрон ZD1, на котором падает 8В и в результате на R17 и R22 присутствует остаточное напряжение примерно 4,6В, которое поступает на 35-ю ножку МК. Данное напряжение является для него “логической единицей”, что означает "Электропитание присутствует, можно работать". В случае отключения электроэнергии источник питания 12,6В (вернее его электролитический конденсатор) будет разряжаться с помощью R15 (470Ом), кулеров и включенного реле, и напряжение в этой цепи будет неминуемо падать. Однако микроконтроллер АТмега32A будет продолжать свою работу от энергии, запасенной в конденсаторах C16, C17. По мере продолжения разряда электролитического конденсатора в источнике питания 12,6В, будет падать напряжение на стабилитроне ZD1 и на резисторах R22-R17, ну и конечно на 35-й ножке МК. При снижении напряжения в цепи 12,6В ниже 8В стабилитрон закроется, и напряжение на 35 й ножке станет равно “логическому нулю”, что будет значить для МК " Cохранить данные для последующего восстановления и готовиться к отключению ". Конечно, это случится несколько раньше - не при физическом нуле на 35-й ножке, а при напряжении ниже 2,5В.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 04:00
Авто: VW Passa B4
Спасибо за разеснение. А у меня прям какой то полтергейст, пришол с работы включил и всё работает.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 17:42
Пришли трёх цветные дисплеи и новые,откорректированные печатные платы ! :Yahoo!: Кто заказывал,пишите!
Фото173.jpg [ 320.93 КБ | Просмотров: 17246 ]
Фото172.jpg [ 315.43 КБ | Просмотров: 17246 ]
Фото171.jpg [ 371.9 КБ | Просмотров: 17246 ]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 22:24
Вячеслав, снимите небольшое видео, как это выглядит.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 22:53
Скоро на столах всех радиолюбителей страны? :D Основательно!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:21
uni-el
Приеду,сниму,всего верней в выходные.Только из меня режиссер паршивый!
Алексей, да разве плохо?Пускай ребята собирают,Вас хвалят,в инете есть много положительных отзывов об этом устройстве. :friends: Так что ЗУ+БП ОКА275 процветает,а СЛОН :cry: отдыхает! :good:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:39
Авто: KIA
Вячеслав.А файлы с платами выложить можно? А то я с Украины.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 23:41
Дак это, а кто сказал, что это плохо? :pardon: Наоброт "ЗА"!!! Это сильно популизирует устройство. Жаль только, что не я этим занимаюсь, а ведь мне так хотелось! Но я не смог тогда объять необъятное из за занятости, а сейчас тем более! Кроме того: заказ промышленных ПП для меня дело новое и потому сильно трепетное. Много нервов и сил уйдет на первые шаги, потому на данном этапе мне лучше заниматься тем, что я умею делать лучше. Добро мое Вы получили давно, я не против совершенно, только одна просьба не увлекаться сверхприбылями. Компенсация же за Вашу суету и за реально выполненную работу вполне уместна и даже необходима для поддержания интереса. Так что в путь! И по больше фотографий и материала - это привлечет потенциальных повторяльщиков устройства! :D
Периодически мониторю, но ничего не нахожу. Не удивительно, ибо я нигде его не рекламировал и не публиковал. Но если Вы поделитесь ссылками, то мне будет очень приятно ознакомиться с этими отзывами!
