Текущее время: 13 сен 2026, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11915 ]  На страницу Пред.  1 ... 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:57
Да никакого нам ПИД- нет, а есть простой наклонный график, пологость которого задается границами температур. Я понял предложение, учту. Быстро не обещаю - на первом месте ждут времени дописки основной прошивки, намеченные и утвержденные ранее. Но времени нет реально! Если в прошлом году зимой меня отпускала работа и неделями было свободно, то нынче связался с одним интересным для меня проектом (по системному администрированию), да пока ни конца ни края с ним не видно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 23:59
Авто: ВАЗ 2107
upimm писал(а):
всёё писец! :oops: зафюзил оба контролера поргер uniprof зеркалит фюзы будет урок!
Есть такая штука -"AtMega fusebit doctor" http://radioaktiv.ru/shems/digital/prog ... lerov.html
Крутая весчь однако :D. Оживляет "меги" на раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:53
Информационное сообщение:
Друзья! Не ограничивайтесь только чтением ветки про ЗУ! В данном разделе форума есть и другие темы, создаваемые нашими коллегами-радиолюбителями. Например, вот viewtopic.php?f=21&t=1815
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 19:54
Кто-нибудь может в москве продать плату под этот зарядник. Голую или с детальками?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 05:00
добрый день !
платка собрана ОКА_275_new все прошито (v19.08.2015)и вроде откликается и вентиляция тоже
Но поставил энкодер немного другой , по даташиту на 30 импульсов http://www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/EC12PLR.pdf
Должен работать немного быстрей а получилось нужно 3 ПОЛНЫХ оборота для смены одного пункта меню :pardon:
подскажите плиз куда копать -
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 09:20
Доброго времени, Алексей! Я не знаю что ответить. Мой уровень владения английским отстаёт от свободного владения родным языком, хотя и на нем порой так понапишут, что без бутылки не поймешь. Может ответ кроется в мануале, а может быть что то не так в железе. А может быть фьюзы неправильно выставили в атмеге32, и потому она работает в 8 раз медленней, чем надо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 01:22
все :( печально.. программатор стк500 через авр студио тут ошибиться сложно LOW=0xA4 HIGH=0xD1 проверено
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 02:07
Может "соплю" где повесили? Встаньте осциллом на входы атмеги32, покрутите энкодер, посмотрите. Может форма сигнала искажена? Всяко же может быть. Ну брак, ну от нагрева внутри что то случилось и ненадежный контакт...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 04:04
анализатором смотрел на входах атмеги сигнальчики с энкодера по 2 каналам одновременно -вроде все норм :sorry: импульсы немного смещаются в зависимости куда крутить.
куплю мегу на днях заменить -посмотрю что из этого выйдет :( 8)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 20:22
Авто: PASSAT
Доброго времени Алексей и форумчане. Тут я шарился по интернету и попал на любопытную конструкцию http://xn--90ahjpmdedd.xn--p1ai/statji59.htm. Я так вспоминаю что где то в данной теме Вы выкладывали видео работы устройства http://at-systems.ru/products/a-t-sys/culon-rus/culon-12ns/culon-12ns-y.shtmlи ли на него похожего. Так может к первому можно прикрутить микроконтроллер и будет почти такой же "кулон. В программировании не силен разве что в какой нибудь среде графического программирования, да и уже не в том возрасте чтобы начинать учиться. Извините если не в тему. Зарядное работает классно уже почти год. Спасибо :good: :good: Жду продолжения :)
С ув Александр.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 19:45
Авто: Крузер 80
Здравсвствуйте уважаемый Алексей и форумчане.
Наконец то и я спаял данное устройство. Решил прошить меги программатором AVRISP- MK2. Подал питание на плату, подключил шлейф прграмматора пока произвел настройки в AVR STUDIO и в это время произошел бах. Отключил питание, разбираюсь, оказалось взорвались кондесаторы фильтров питания кулеров, да так что под одной 7309 обуглилась плата. Оказывается я поставил электролиты на 10 вольт. Поднимаю чек магазина там кондеры на 16 вольт из за невнимательности произошел такой казус. Исправил пробую программировать, прогер не видит устройство, спаял рaзъем и через LPT и пони прог все прошилось, фьюзы автоматом встали как надо при вводе соответствующих баитов.
Устройство вроде заработало но не видит контроллер вентиляции, хотя он прошился нормально. Ну думаю без него откалибрую вольтметр ограничитель и амперметр. ИБП настроен как положено, подключаю управление и снова бах. на сей раз вылетели ключи 13009, видимо не мой день. Зарядное по схеме Слона собирал без проблем все работает поэтому опыт по переделке блоков питания есть. Пока импульсник не восстановил, нет времени. Подскажите что я делал не так и может мега 8 все же вышла из строя раз при сбросе пишет прошивка вент. не найдена.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 19:48
Алексей наверно лучше ответит! Но из за контроллера вентиляции точно Бах не произойдёт!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:43
Авто: Крузер 80
Конечно не из за конроллера вентиляции. Бах произошел после того как я подключил управление TL494.перед этим еще раз проверил распиновку.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:39
Авто: АЗЛК-2144R7
У меня 13009 вылетало из-за банального коротыша во вторички. Когда перепаивал диодную сборку оставил соплю и после пытался откалиброваться. В теме всплывало что при калибровке защита по току отключена.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 00:45
Здравствуйте!
Значит проблема и была в БП. Или КЗ на выходе, или сборки диодные не заменили на более высоковольтные, или прочая аномалия. Еще раз повторяю, что безошибочно собранное устройство сразу готово к калибровке без всяких танцев с бубном - у него ничего не свистит, не бабахает и не греется. Иногда свист в трансформаторе говорит о плохо подобранной цепочки коррекции со 2й на 3ю ножку TL494 и прочее - см ЧАВО). Эти и другие отклонения от нормы (пресловутое "что-то пошло не так") придется устранять или как то обходить.
Второе: невозможно составить 100% полную инструкцию по сборке, ибо всегда найдется тот, кто ничего не поймет (я сам иногда мало чего понимаю в чужих схемах, отсюда часто испытываю проблемы + я еще и торопыга).
Ну и последнее. Уже сейчас задним умом мне приходят мысли, что ведь можно было бы изначально подключить плату управления через ограничительную лампочку - авось бы плата убереглась от взрыва конденсаторов. Так же можно было поступить и с силовым БП - от греха (только конечно лампа 220в в разрыв сетевого питания БП), вдруг бабахнет чего.
В общем, во взрыве БП виноват.. сам БП. Плата управления просто регулирует его выходное напряжение от условного нуля до условного максимума. И он обязан этот диапазон напряжений выдерживать! (еще ни один БП не взорвался по этой причине, а если и бахнул, то от превышения тока/КЗ или от перегрева/недосмотра) Еще плата управляет ограничением тока, но прежде ЗУ должно быть откалибровано + должно находиться в соответствующем режиме работы. Например в калибровках защита от КЗ отключена в принципе, и именно по причине отсутствия этих самым калибровок (что считать за ток, и что считать за перегрузку, плата правления еще не знает).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 03:40
Хотелось бы обратить внимание на следующее.
При несогласованном подключении платы управления к ИБП, может возникнуть возбуждение, и, как следствие, ИБП может перегреться и выйти из строя.
Именно для этой цели Алексей применил резистор R4 = 750 Ом.
Поэтому для соединения платы управления с ИБП желательно использовать шлейф минимальной длины с чередованием: сигнальный провод/земляной провод.
(Мне кажется, что Алексей этот момент озвучивал на форуме).
Причем земляные провода должны быть подсоединены к "общему проводу" только со стороны платы управления, а связь GND выполнить отдельным проводом.
Или, на крайний случай, проводник сигнала управления величиной напряжения заключить в экран, подсоединенный к "общему проводу" со стороны платы управления.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 03:45
Сергей, всё верно. Только по собственному опыту скажу, что если БП свистит и трещит, то как правило проблема не в экранировке и не в методике её заземления. Так просто решить проблему не получится и надо лезть глубже. Что интересно, что ну есть же блоки питания, которые не свистят и не трещат, работают как вкопанные. А говорю про MeanWell. Хотя лично у меня его китайская копия на TL494 тоже работает и не жужжит. И ему пофигу как заземлен межблочный кабель, хоть конечно и надо это делать как следует.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 07:31
Авто: АЗЛК-2144R7
По поводу заземления проводов, есть книжка, где человек опытным путём разрабатывал схемы подключения земли и там очень много параметров которые нужно учитывать. И параметры эти, начиная от материала всего блок, до материала проводника и изоляции. Так что тут много мнений и вариантов.
А вот по поводу свистов, то у меня при калибровке посвистывает, а при работе не издаёт ни звука.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:10
Авто: Крузер 80
По поводу шлейфа у меня так и сделано - минимальной длины и чередование земли и вообще все рекомендции данные Алексеем и форумчанами мной выдержаны. Писки устранил подбором цепи коррекции в общем блок был настроен хотя пришлось с ним повозиться. До этого собирал по схеме Слона так там попался импульсник идеальный, правильно сдесь отмечают они все разные. Из за чего произошел бах пока не выяснил нет доступа в помещение, идет ремонт но чтобы там не было все равно победа будет за нами!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 19:18
По поводу заземления проводов, есть книжка...
По борьбе с помехами могу порекомендовать "классику":
"Методы подавления шумов и помех в электронных системах. (Отт Г., 1979)". (Файл не смог добавить - 3,2 МБ). Могу послать кому-нибудь на e-mail.
Сергей, всё верно. Только по собственному опыту скажу, что если БП свистит и трещит, то, как правило, проблема не в экранировке и не в методике её заземления
Я написал рекомендации для соединения отдельных блоков, у которых есть и сигнальные и силовые "земли".
Безусловно, если ИБП издает посторонние шумы без подключенного устройства управления, то, наверное, сложно заставить его замолчать, подключив устройство управления по "фэн-шую". Поэтому ИБП должен быть протестирован во всем диапазоне напряжений и токов ДО подключения к устройству управления. Все посторонние шумы и помехи должны быть устранены ИМЕННО НА ЭТОМ ЭТАПЕ. Так же должны быть проверены тепловые режимы силовых (и не только) элементов. Обязательно проверить корректное срабатывание защит по току, перенапряжению, превышению мощности (если они присутствуют).
В этом случае гораздо легче определить источник возникновения помех при подключении блока управления.
Извините, что повторил прописные истины.
Успехов!
