Текущее время: 28 сен 2026, 23:05
 Заголовок сообщения: Ремонт БП.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 06:46
Авто: АЗЛК-2144R7
Решил создать отдельную ветку т.к. это не переделка БП.
Суть проблемы: БП стоял на компе долгое время 24/7 и несколько лет. На новый год сделал сюрприз, стал перегружаться. Выявилась не исправность БП. Поменял кондёры (пара была вздутых), но ситуацию это не спасло. Проверил напряжения +3.3 +5 +12 +5(дежурка) +21(на tl494) в норме и ни скачут. -12 (-11 и под нагрузкой падает до 9) -5 (-4.5 просаживается но не сильно 4.1, 4.2) не нормальные. Сажусь осциллографом на 8 и 11 ногу (tl494) на одной ноге импульсы порядка 14 Вольт на другой 7-8 вольт. Но импульсы на вид нормальные. Смотрю на высоковольтных транзисторах, на одном нормальные импульсы на втором ПОЧТИ их нет (очень маленькой амплитуды). менял tl494, транзисторы которые она раскачивает, ситуация не поменялась. Емкости в их цепях тоже менял, резисторы вроде в норме.
Может подскажете куда ещё покопать?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:50
Интересно, а на аналогичных БП, при аналогичных условиях замера (относительно той же точки), такие же амплитуды? Если при одинаковых точках замера на другом БП амплитуды на транзисторах одинаковые, то значит в БП действительно есть дефект, и примерно в этой области. А если в другом БП картина по амплитудам одинаковая с неисправным БП, то значит проблема вообще не здесь и может быть Вы что то не так замеряете.
И еще. Не вздутые конденсаторы тоже могут быть причиной неисправности. То есть параметр "вздулся/не вздулся" не может быть единственным определяющим его состояние. Он может быть сухим, в обрыве, с критическим ESR и так далее. Оценить состояние позволяет даже китайский тестер транзисторов https://youtu.be/9GMKuEtoZgE Пусть он не точен, но именно оценить дальнейшую пригодность использования конденсатора позволит. Свою цену в 1300 руб он уже давно оправдал, не однократно указав на вполне себе приличный с виду конденсатор.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:07
ЕСЛИ привыкать то к хоршему ERS- метру без демонтожа не сочтите за рекламу сам юзаю года -4 -http://www.radiodevices.ru/esr/esr4.htm
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:24
Авто: skoda
Почему то, не сказано про транзисторы буфера после тлки494. Что там на коллекторах? Их надо проверить и диоды в эмитерах и шунтирующий кондер. Если замеры проведены правильно, то судя по описанию проблема там. Кстати попался тут блок питания причиной не работы был 1000 мкф на 16в, емкость была 500 мкф, а еср было 20 ом.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:23
По поводу ESR-метра,посмотрите этот вариант, Измеритель ESRLCFPt на PIC16F876A/РадиоКот.Пользуюсь таким уже давно,дешево и сердито,да и измеряемые другие функции есть полезные.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:24
Здравствуйте, Сергей! Хотел я его спаять, да то ли обленился.. Готовое не дорого купить - лучший выбор.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:00
Раз уж тема про ремонт БП.
Сегодня чинил вот точно такой же БП, только на 450 ватт http://wasp.kz/articles.php?article_id=940
Симптомы: дежурка (5в и примерно 15в) есть, но нет запуска, и разумеется никаких напряжений - БП мёртвый. На базах силовых транзисторов видны импульсы, но они следуют пачками, типа как попытки запуститься. На силовом трансформаторе полная тишина.
Виновником проблемы стал N-P-N транзистор, который открывает другой n-p-n транзистор, который в свою очередь управляет подачей 15в с дежурки далее на плату. Схемы от БП у меня нет, но если следить по дорожкам, то с трансформатора дежурки идет диодик, а затем дорожка следует прямо до этого самого транзистора. Он оказался исправным, а вот транзистор, который им управляет, нет. Этот транзистор в свою очередь управляется сигналом с материнки PS_ON. Платка ШИМ-контроллера тоже "слушает" этот сигнал. При замыкании его на землю, ШИМка запускается, а вот вся остальная "сила" нет, по указанной выше причине. Замена транзистора вернула БП к жизни.
Вот что значит дешевый БП!!!!! Во-первых этот БП не проработал сновья и трех месяцев, потом год лежал дома и ждал своей участи быть препарированным. Так еще по каналу +12в у него аж 13.1В, а по +5 каналу едва 4.8в набирается. Хоть бери и ставь по каналу +12 мощный диод на радиатор, или виток убирай с трансформатора. И может ничего страшного, ибо в основном комповая техника вся импульсная, вплоть до фазового управления в двигателях жестких дисков.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 01:20
Добрый вечер,Алексей,да и не спорю с вами,сейчас много чего можно купить,да и не дорого стоит.Просто,стараюсь пользоваться приборами своей сборки,можно сказать,хобби такое.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 05:40
Авто: АЗЛК-2144R7
Ну есть такой момент, что не правильно замерил. Попробую снова. Но вот что ещё:
Менял емкости в цепи базы выходных транзисторов (одна емкость был 4-5 мкФ в место 10, согласно китайской цешки)
в цепи эммитеров 945 тоже менял.
на 5 ноге TL494 нормальная пила ( т.е. к TL494 вопросов нет уже)
В принципе то блок запускается, но комп через секунд 5-10 перегружается (если блок питания прогрелся). Может такое быть из-за напряжений? Или сигнала P.g. Я насколько понимаю, если сигнала p.g. нет, мать должна отключится. Или если питание какое либо пропало. Выходные емкости поменял.
P.s. Просто интересная неисправность, вроде всё работает, а комп с ним ни-как.
P.s.s. схема примерно как в архиве у зарядного тут
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:41
Авто: Hyundai Getz
rv3sbq писал(а):
Почему то, не сказано про транзисторы буфера после тлки494. Что там на коллекторах? Их надо проверить...
С этим согласен. И лучше не просто проверить, а заменить, было такое, после вылета силовых транзисторов один из транзисторов С945, был "подгоревшим", по проверке исправным, но коэффициент усиления чуть меньше минимального, после замены (обоих сразу) работает отлично.
Дальше. перезагружается тот же самый комп или другой. Чтобы всё исключить необходимо к старому подцепить заведомо исправный блок питания.
Не такой уж он и китайский, но и не наш и довольна точно показывает, вот.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 23:55
Авто: АЗЛК-2144R7
Ну на транзисторах нормальная была амплитуда. Заменил транзисторы и ещё что-то. Не помогло. дальше ковырял и ничего странного не нашёл. На комп на тот поставил другой БП и он уехал в работу. После долгих поисков, подумал дай поставлю на комп (другой) посмотрю. Он завелся и стал работать, не знаю что произошло, но на другом компе стал работать. Не знаю на сколько времени, но пока полёт нормальный. Комп по слабее может по этому.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 05:21
Executor Был у меня как то раз на ремонте Б.П. но на 700 Вт.Мучился с ним тоже долго.Тоже,на родном компе сваливался в защиту после некоторого времени работы.Ставил его на другой комп послабее,на нем работал без проблем.Чего с ним только не делал,ничего не помогало.Потом,просто,на авось,взял и поменял групповой дроссель и как не странно Б.П. ожил и стал работать и на родном компе.Потом,где то случайно прочитал что от нагрева кольцо на этом дросселе теряет свои параметры и напряжения из за этого начинают просидать,а защита из за этого и отрабатывала при максимальных нагрузках.Такая же беда часто встречается на блоках питания с фазовой коррекцией.На этих блоках питания управляемый дроссель греется сильно и часто из за этого выходит из строя по причине изменения параметров самого кольца.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 07:13
Авто: АЗЛК-2144R7
Ну к стате дроссель и радиатор выходных диодов грелись.
