Текущее время: 14 ноя 2026, 00:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11919 ]  На страницу Пред.  1 ... 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:28
Авто: skoda
Вот и косячок! У меня его нет вообще, не понимаю как проглядел, завтра поставлю и специально проверю. На заводской плате(приобрели с другом у Вячеслава) и схеме от Вячеслав 1 его тоже нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:38
Так его там и не должно быть при распайке полностью ПП согласно схемы!32 нога 32 м\с должна быть подключена к 12 ноге 8 Атмеги.Если всё так ,то ни каких наводок там не будет!Прошивку смените и не ищите косяки там, где их нет!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:50
Авто: skoda
А прошивку какого проца менять? 8 меги у меня нет, а основной проц вроде нормально прошит. Вашу плату пока только напаял, до запуска далеко. Спросим у Алексея нужен резистор или нет при условии что вентиляция стоит.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:54
Если 8 Атмеги нет,нужен! 32нога 32 Атмеги в воздухе не должна висеть!!!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:59
Наличие резистора не помеха при наличии атмега8, но жизненно необходим при её отсутствии.
Всех со старым Новым Годом!!! У нас через минуту..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 01:05
:beer: :beer: :Bravo: :beer: :beer: :Bravo: :beer:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:26
Авто: ВАЗ-2107
Снимите пожалуйста видео момента появления кракозябров (саму ситуацию от и до) и я постараюсь чем то помочь.
Алексей! Большое Вам спасибо,за желание оказать мне помощь в данной проблеме.Немного "помучился",но разобрался,от куда источник "крякозяблов".Оказалось всё очень просто.Причина была в энкодере.Выпаял его с платы,подключил отдельными проводами к МК(стоял энкодер на другой плате,лицевой панели) и "кряки" пропали.Ведать где-то подкорачивал. :Yahoo!: Теперь при вращении ручки энкодера влево или в право всё - в норме! Спасибо Вам Алексей за очень продуманное ЗУ!
Может кому пригодится,делал простейшую подсветку (не OLED) дисплея,получается как у Вас Алексей на видео,дисплей в начальный момент загорается почти в полную яркость,а потом через некоторое время плавно гаснет почти до нуля(во вложении).Максимальная яркость дисплея регулируется резистором R1 в некоторых пределах.
На схеме подсветка снимается с 19выв. МК - DIP,(14выв - TQFP)
P.S. Подскажите,как выложить множители,чёт не одним браузером не получается,пишет:"Используемая вами версия браузера больше не поддерживается. Установите поддерживаемую версию браузера".Это так?
Подсветка.JPG [ 12.36 КБ | Просмотров: 18034 ]
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 22 янв 2016, 21:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:52
Авто: skoda
Проблема с морозным перегревом пропала! После установки резистора на 32 ногу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 17:53
Еще бы.. :D
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 18:33
Спасибо, что держали инициативу "спасения утопающего" в своих руках, иначе мне ни в жизнь не догадаться о проблеме. То есть сами что то там ковыряли и изыскивали, за что получили свое законное вознаграждение и +100 очков к своему уважению! :)
Буквально! :) Только что проверил у себя - всё работает. Использовал:
- Internet Explorer
- Google Chrome
- Opera
- Mozilla Firefox
, разумеется, последних версий (автообновление включено). Если при открытии ссылки с множителями пишет про устаревший браузер, я уж и не знаю на сколько он должен быть древним. Наверняка с таким браузером должны быть другие проблемы в Интернете, вроде неоткрывающихся (или криво открывающихся) страниц и прочее. Сейчас техника шагает семимильными шагами и не следование обновлениям чревато проблемами.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 19:02
Авто: ВАЗ-2107
Алексей,Вы как всегда правы! Браузер "Opera" (в котором постоянно работаю) давно не обновлял,от того и проблем-ка возникла.Ситуацию поправил,получилось :)
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 04:43
Авто: CITROЁN XM
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!кто собирал по этой печатке от Pavel http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=1316&p=38750#p38750,подскажите Плиз эта печать рабочая (без ошибок)!?
БУ_ЗУ_ОКА_275.lay6 [570.35 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 07:56
Авто: ВАЗ21112
russ33 писал(а):
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК!кто собирал по этой печатке от Paveподскажите Плиз эта печать рабочая (без ошибок)!?
Да. Запустилась сразу.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 14:43
Авто: CITROЁN XM
спасибо! тогда остановлюсь на ней. :)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 14:29
Всем здравствуйте! Медленно, но все-же, к завершению продвигается строительство ЗУ. За основу взята ПП от Pavel с незначительными изменениями (ИОН на TL, энкодер с кнопками на отдельной платке). ЗУ частично смонтированное в корпус, было запущено, откалибровано и прошло боевое крещение заряжая 7Ач аккум. Т.к. на плате не оказалось дорожки Mega32 выв32 - Mega8 выв12, то после включения на экране высвечивалось "перегрев". После начала вращения энкодера ЗУ переходило в штатный режим работы.
После разборки, восстановления дорожки,обновления прошивок и упаковки в корпус появился непонятный глюк. После включения "перегрев " пропал, кратковременно пикает зуммер,на экране появляется инфа о дате прошивок. Только после начала вращения энкодера попадаем в меню. Странички меню меняются, но войти по нажатию кнопки энкодера не получается. При зажатой кнопке и вкл. питания Reset проходит. Подключение и отключение силового блока, разрядника, термодатчиков и кулеров ни на что не влияет.
Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:07
Геннадий, проверьте кварц 32768, может там чего отвалилось. Браку много.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 15:48
...проверьте кварц 32768, ....
Подтверждаю,сам залетал,браку очень много,особенно в тонких*цилиндрах*,а вот ф 3мм нормальные.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 18:00
Авто: калина
russ33. Будьте внимательны, посмотрите этот вариант...
БУ_ЗУ_ОКА_275_new.rar [471.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:11
Авто: CITROЁN XM
а чем эта viewtopic.php?f=21&t=1316&p=38750#p38750 хуже!? и к какой из Вашего архива присмотреться!?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 19:36
Алексей и Вячеслав большое спасибо за оперативную подсказку! Замена кварца решила проблему.
