Текущее время: 15 июн 2026, 16:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11905 ]  На страницу Пред.  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 596  След.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 20:58
Господа, с Наступающим 2016м годом! В первую очередь хочу пожелать Вам всем крепкого здоровья. И еще хочу пожелать свободного времени. Будет здоровье и время - будет всё.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 21:07
Авто: Zuzuki sx4
Приветствую! Поздравляю всех форумчан с Новым Годом!!! :Yahoo!: Пусть все, о чем Вы мечтаете - исполнится!!!Пусть Новый год принесет здоровья, счастье, стабильность, удачу и творческий успех!!!! :beer:
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 03:08
Всех с наступающим Новым Годом!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 17:07
Поздравляю всех с Новым Годом! Созрел наконец-то собрать устройство. Подготовил всю элементную базу, вопрос теперь только встал с печатной платой. плату буду изготавливать методом фоторезиста. Подскажите на данный момент какую плату выбрать? Чья плата актуальна со всеми изменениями?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 13:18
С Рождеством Христовым!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 13:22
С Рождеством!!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 18:29
Найдена очевидная ошибка в работе контроллера вентиляции. Совершенно никто не заметил, что при 00 градусах датчики самоликвидируются (контроллер их начинает считать выключенными до следующего включения устройства!!!), а при минусовой температуре ЗУ начинает ругаться на перегрев, показывая какие то фантастические температуры под 90 градусов. Отныне при температуре с датчиков 0 градусов и ниже, на дисплее показывается 00.0С Замер минусовой температуры вводить не стал, ибо геморно, надо двигать символы на дисплее под знак "-", вводить в прошивки признак минусовой температуры.. Да и незачем это.
PS. С обновлением основного архива пока проблемы, потому выкладываю прошивку тут.
ПРОШИВКА УДАЛЕНА, ТАК КАК В НЕЙ ОБНАРУЖЕНА ПРОБЛЕМА. ВЛИВАЙТЕ ПОКА ПРОШИВКУ ИЗ ОСНОВНОГО АРХИВА! В ней есть проблема - сработка аварийной сигнализации "Перегрев" при минусовой температуре, но в остальном она полностью рабочая.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 18:44
И Вас с праздниками!
Да вроде все платы актуальны, ибо за последний год схема не претерпела никаких серьезных изменений. Я лично делал и собирал на плате от Pavel, только применял другой дисплей, подключая его на проводках. Она на мой взгляд наиболее близка к оригинальной схеме. Плату от serg1968-09 не разглядывал особо, что он там применил в качестве источника опорного напряжения я не знаю - спецмикруху или собрал на TL431. Плата от Вячеслав-1 тоже хороша, и даже вроде можно у него заказать заводской экземплярчик с металлизацией и тд, но он там применил какие то свои стабилизаторы напряжений, потому ничего не подскажу. И еще: настоятельно (прям с ломом в руках) рекомендую не располагать реле на печатной плате, особенно рядом (или над/под) датчиком тока. Лучше всего цеплять его на провода и выносить как можно дальше. Датчик очень чувствителен к магнитному полю. Так же не желательно располагать его рядом с трансформаторами и металлическими конструкциями (не менее 2-5см).
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 19:57
Да обыкновенный ,1117-5 стабилизатор!Это в старой версии ПП была 2596,сейчас всё гораздо проще!По поводу реле Вы правы!Но при экранировке обычной лужёной жестью,всё нормально,правда если применять то реле, которое я рекомендовал.С другими лучше вынести подальше!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 02:07
Авто: ВАЗ 2107
Найдена очевидная ошибка в работе контроллера вентиляции... ... при минусовой температуре ЗУ начинает ругаться на перегрев, показывая какие то фантастические температуры под 90 .
С Рождеством, Уважаемые форумчане!!!
Интересный факт. Дело в том, что когда я тестировал свое ЗУ в гараже (у меня периодически возникали крякозяблы на дисплее), на дворе стояла отрицательная температура. Перегрев не диагностировался и минусовых, или каких-то запредельных показаний температуры не было замечено. Помню тогда еще возникла мысль задать Вам вопрос по поводу измерения отрицательных температур.... забыл :(. Но, как мне тогда показалось, сбой возникал когда я пытался посмотреть температуру датчиков. И главное - сейчас ЗУ дома, гоняю во всех режимах, уже и дисплей на замену нашел и не одного сбоя! У нас вот только перед Новым Годом опять установилась отрицательная температура, если будет время обязательно протестирую при минусе со старой и новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:15
Авто: ВАЗ-2107
Присоединяюсь ко всем форумчанам - с Рождеством Христовым всех Вас!
Кстати о крякозяблах.
Применяю обычный (не OLED) дисплей в домашних условиях.При повороте ручки энкодера влево или вправо до (упора)и далее, т.е.когда мы вращаем ручку энкодера(например)влево до самого начала в меню и продолжаем еще некоторое вращение в ту же сторону (и при обратном вращении энкодера,до конца меню и далее),то "вылазят" эти самые крякозяблы %) на дисплее и с этим ни как не можно ни чем бороться,пока не перезапустишь устройство в целом.Есть ли от этого какое-нибудь лекарство?Из видео Алексея видно,что OLED дисплеи этим не страдают,вероятно эта болезнь обычных дисплеев,или не так???
Последний раз редактировалось Ramonmetelica 09 янв 2016, 02:49, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 22:13
Роман, массовых жалоб нет. Если и есть проблемы, то это единичные случаи с какими то сильно уж "мутными" дисплеями. Снимите пожалуйста видео момента появления кракозябров (саму ситуацию от и до) и я постараюсь чем то помочь.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 02:25
Всех с прошедшими праздниками. На праздниках наткнулся на эту зарядку и как говориться слюнки потекли, захотел себе такую. Но не имею технической возможности собрать плату управления. Если есть у кто нибудь такая возможность помогите пожалуйста. О цене я думаю договоримся. Заранее Спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 19:27
Здравствуйте, Алексей!
Хотелось бы, что бы это решение было временным, а в дальнейшем, замер отрицательных температур был добавлен.
Аргумент следующий:
Если Вы сняли с автомобиля аккумулятор при отрицательной температуре, принесли его домой, и у Вас нет времени ждать, пока он нагреется до комнатной
температуры, то, по крайней мере, Вы сможете установить параметры зарядки для температуры, которую покажет датчик температуры, "приложенный" к аккумулятору.
(Сказки про ВРЕД зарядки кислотных аккумуляторов при отрицательных температурах прошу не слушать: в них рассказывается о ПОЛНОСТЬЮ "УБИТЫХ" аккумуляторах).
А если добавить автоматическую корректировку параметров зарядки от температуры, то было бы вообще комфортно.
На моем "старинном" ЗУ этот "сервис" присутствует - очень удобно!
Данные по температурной коррекции есть в ТО на мой вариант Вашей разработки: https://yadi.sk/d/8OG_a_ENgCgKH
Успехов!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016, 04:40
Авто: GW Hover 2,4l Turbo
Всем привет и с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым! О как :shock:, а я то думал сей прибор так поздравляет с Новым годом. :D
Короче прихожу я в гараж в аккурат после Нового года, числа 3-го (в гараже минус пятнадцать по цельсию). Ну думаю что бы не мучать акуму (4 суток стояла, а морозы удались) хоть у меня и зажигалка, схватывает сразу, короче не стал испытывать судьбу. Подкидую ЗУ , включаю питание и ОПА... перегрев 4 датчика (+94,7 град.) :crazy: . Блин по началу осталбенел, позвонил жене спросил какую гарь тесть мне наливал на праздник? Не стал я разбираться с ЗУ нужно было срочно ехать, побежал по гаражному кооперативу искать живых людей, благо по соседству продолжали отмечать Новый год. Взял у соседа зарядное, ещё дед делал (транс, 4 диода и амперметр), спросили что с моим, сказал х.з., они естественно поорали :lol: :lol: :lol: . Было конечно неудобно :oops: , уж больно нахваливал я его, ну да ладно...
Приехав в гараж я всё же победил глюк контроллера, после пятиминутного танца со строительным феном... Так что уважаемые фуромчане, если неперепрошьёте Мегу 8, прийдеться купить строительный фен... Вот так в очередной раз подтвердилось, что проще то и надежней. :pardon:
Ещё раз всех с праздниками!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 05:18
Да кто бы спорил :wink: Но не все так однозначно в нашем мире..
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 23:34
Авто: skoda
Сегодня мне вернули зарядник, с мороза в -1,включил его так как акб уже ждал своего часа на зарядку. На индикаторе горит перегрев ни чего не работает, грелся минут 7,потом вроде пропало. Контролер вентиляции собственно как и датчики физически отсутствуют.Еще заметил что при включении в нормальных условиях кратковременно горит перегрев, думал просто ругается на отсутствие контролера вентиляции. Интересно почему снос мозга при - температуре контролеру проявляется именно так.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016, 23:52
Роман, проверьте: прижата ли к земле 32я нога атмега-32 резистором 1 ком. Симптом похож очень сильно! Если нога "в воздухе", то наводок ловит будь здоров, особенно на морозе. На схеме это резистор R27.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:06
Подтверждаю глюк по температуре,собрал зарядное,аккумуляторы заряжал дома,соответственно тепло в квартире,за не надобностью кинул на балкон,-15 -20 на улице,приношу домой зарядку подключаю батарею и Опа,показал +94 перегрев,открываю,скидываю один термодатчик,тот который стоял в силовом БП и всё заработало,но такую температуру показал только один термодатчик,второй который стоит на разряднике не отключал,на нём перегрева не было,значит либо такие термодатчики делают,либо на каком то из четырёх линий термодатчиков есть проблема.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 00:10
Так прошивку то поменяйте ))
